Отдача всех маршрутов полученных по BGP из таблицы main
Доброго времени!
Получаем FullView от 2 пиров по BGP. Маршруты напрямую попадают в таблицу main. Возможно ли все эти маршруты передать по BGP третьему пиру(активные и неактивные. Например, прилетает 2 маршрута на 8.8.8.0/24 от каждого пира, соответственно один будет активным, второй нет). Если возможно то подскажите с настройкой. Сколько не пытался настроить, передаются только маршруты с флагом active.
Edited by hrom_scorpio
А для чего это может понадобиться? Если я правильно догадываюсь о недосказанном, то к даунлинку по вашему желанию должны попасть два совершенно одинаковых маршрута. Ведь next hop изменится и станет указывать на ваш маршрутизатор, а не на того или иного аплинка.
ЦМУ ССОП хотят чтобы я им отдавал все получаемые от аплинков маршруты) Разве при использовании на передающем маршрутизаторе в настройке пира при использовании Nexthop Choice=propagate будет производиться замена gateway(nexthop)?
При использовании nexthop choice=propagate маршруты передаются со значением gateway получаемым от аплинка, но только с флагом active.
Протокол BMP для такого придумали (RFC 7854, RFC 8671)
The BGP Monitoring Protocol (BMP) is a protocol to allow a monitoring station to receive routes from a BGP-enabled device. The monitoring station receives all routes, not just the active routes
В Juniper есть
А ЦМУ ССОП не проверяет что им заливается, главное чтобы BGP сессия была с ними. Тогда они не беспокоят.
5 часов назад, hrom_scorpio сказал:
В нашем случае видимо проверяют. Написали что маршрутов маловато(было передано почти 900к)
Ну сейчас примерно столько и есть прификсов
Написал им, что BGP Monitoring Protocol (BMP) не поддерживается оборудованием, переобулись, сказали хватит best routes) Весёлые ребята. Тему можно закрывать.
