Посоветуйте радиомост на 5.5 км и 15 км
Спрошу по вай фай мосту на 5 ггц. Вводные данные: расстояние между точками ровно 6 км. Абсолютная оптическая прямая видимость. Примерно 5 км это гладь воды. Нужно получить стабильные 50 мбит/сек в обе стороны и желательно при ширине канала в 20 мгц (а лучше 10 мгц если возможно). Можно ли уложиться в мощность 100 мВт? Просто вокруг есть вай фай сети - их немного, но они есть. И не хотелось бы иметь проблемы с россвязьнадзором или кому-то мешать. Какое максимально бюджетное оборудование посоветуете?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, diver52 сказал:
Mikrotik LDF5 AC
Share this post
Link to post
3 часа назад, diver52 сказал:
npokypop
Дороговато. А если рассмотреть Powerbeam M5? На авито их можно купить за 9-10 тыс. руб. за пару. Потянут они?
Мы радио очень редко используем.
Последний раз ставили PowerBeam 5AC примерно на расстоянии 5км.
При фиговой юстировке и ширине 20мгц даёт 150мбит/сек симплекса.
Пролет через поле, видимость прямая, эфир чистый.
Edited by Morty
Share this post
Link to post
Morty
Спасибо. Тогда думаю для моего случая вполне хватит powerbeam на ширине 10 мгц. 50 мбит мне хватит с избытком: не хочу кому-то мешать слишком жирным каналом.
Да и вообще в целом интересует: не будут ли возникать радиочастотники при использовании 5 Ггц на мощности 100 мВт? Это с учётом того, что буду ставить одну точку в маленьком поселковом городе, где нет ни одного wimax провайдера, но есть 2 базовые станции сотовых операторов. Ну и в эфире 5 Ггц всё-таки проскакивают 2-3 сети на 5 Ггц. А на другом конце это вообще лес и глухая деревня - там точно никому не помешаю. 🙂
Edited by diver52
Share this post
Link to post
Для вайфая разницы нет что там 10мгц, что 20мгц - ширина спектра помехи не меняется.
7 часов назад, diver52 сказал:
Это оборудование не потянет при настройке на малой мощности.
9 часов назад, npokypop сказал:
Mikrotik LDF5 AC
Лучше Mikrotik DISC AC.
11 часов назад, diver52 сказал:
Над водой бывают испарения и летом могут быть проблемы - поэтому антенны должны быть сильные, что бы мощностью или шириной канала нивелировать падение пропускной способности.
Не забывайте - чем больше ширина полосы тем на меньших канальных скоростях достигается та же пропускная способность, поэтому надежность работы увеличивается.
Share this post
Link to post
В 04.11.2024 в 02:40, Saab95 сказал:
После того как сотни этих дисков у нас просто развалились по корпусу и туда начала попадать вода, я не могу хорошо относиться к этому продукту. Надо уметь признавать ошибки, а Микротик это не делает.
Share this post
Link to post
В 05.11.2024 в 03:24, npokypop сказал:
Никогда не сталкивались с проблемами корпусов на DISC AC. Возможно партия какая-то была и уехала к нескольким поставщикам. Если бы реально была проблема, производитель принял меры.
Share this post
Link to post
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Возможно мой вопрос уже набил оскомину, но прошу сильно не пинать, и позволить мне его задать в данной теме.
Правда у меня другой диапазон частот, чем тот, что обсуждается. Но протяженность пролета практически таже - 14,5 км.
В настоящий момент столкнулся с необходимостью подбора оборудования для работы на частоте 6,15 ГГц (ширина канала 20 МГц).
По всей протяженности, трассу пролета можно разделить условно на части: 1/3 пролета над городской застройкой, 1/3 пролета над рекой, 1/3 над лесом. Зона Френеля - чистая (оптическая видимость).
Ранее на этом пролете стояла РРЛ Антерум А630 Nano 13 ГГц, которая благополучно "скончалась" по осени этого года (Производитель отказал в ремонте по причине невозможности осуществления оного).
Выбор оборудования в указанном диапазоне и ранее был не особе велик, а в нынешнее время тем более + стоимость оборудования очень выросла.
Вс что смог найти в виде законченного решения, а не самосборного конструктора, это:
- LigoWave LigoPTP 6-N RapidFire + антенна Cyberbajt DishEter PRO BOX 28 HV 6GHz Precision  - перекрывает полный диапазон 6 ГГц (5,9-6,4 ГГц)
- LigoWave LigoPTP 6-25 - перекрывает полный диапазон 6 ГГц (5,9-6,4 ГГц)
- Ubiquiti airFiber 5X HD + антенна UISP-DISH - перекрывает диапазон до 6,2 ГГц.
На одной из точек предполагаемого размещения оборудования, уже стоит оборудование Infinet InfiLINK PtP (5,9 ГГц/20МГц).
Кто из форумчан имел опыт эксплуатации вышеуказанного оборудования в 6-ке?
Особенно интересен опыт эксплуатации AF-5X HD на частотах, близких к верхнему краю рабочего диапазона частот.
Share this post
Link to post
В 27.11.2024 в 04:43, Dimentyi сказал:
Если сигнал будет нормальный то и проблем не будет.
Главное вот таких антенн не использовать=)
Share this post
Link to post
В 30.11.2024 в 06:28, Saab95 сказал:
По уровням сигналов понятно.
Но они, помимо параметров антенны, зависят от параметров приемо/передающего тракта. И если в нем есть какие-либо ограничения по ПП, вследствие тех или иных аппаратных ограничений, то на краях рабочего диапазона, будут "завалы" частотных характеристик, с соответствующими ограничениями по уровням приема и передачи.
Поэтому и интересуюсь, есть ли у кого опыт эксплуатации AF-5X HD на краях рабочего диапазона частот.
На выше упомянутом Infinet, на аналогичном по протяженности пролете, в точках приема имею уровни сигналов -64...-66 dBm, при мощностях передачи 20 dBm.
Не особо выдающийся результат, но какой есть.
В нынешнее время, с учетом стоимости оборудования, не хотелось бы в него вложиться и получить неудовлетворительные результаты.
По крайней мере не хуже тех, что имею на Infinet-е.
Почему, если не секрет?
В чем существенное отличие упомянутой Cyberbajt от, скажем, той же Jirous или ITELite?
Share this post
Link to post
17 часов назад, Dimentyi сказал:
У антенны есть такой параметр как развязка по поляризациям. У представленной антенны Cyberbajt излучатель выточен из куска алюминия, у Jirous, облучатель в виде алюминиевой трубки. Длина излучающих штырьков в случае с трубкой меньше, а значит меньше и взаимное влияние друг на друга.
В свое время использовали много разных антенн, для работы на больших расстояниях идеально было Jirous Duplex - у нее самая большая развязка по поляризациям, по сути отличие в излучателе. Вот работал один пролет, но никак не выходил на максимальные канальные скорости, стоило заменить антенны, при этом уровни сигналов остались прежними, как канал вышел на максимальную скорость.
Смысл в том, что есть H и V поляризации (для примера возьмем, что бы не путать, т.к. есть еще и линейные), если на удаленной стороне, клиентской, включить только канал H, и на БС включить только канал H, допустим, получится сигнал -60, теперь переключаем на БС канал V, а на клиенте так и остается канал H, получим сигнал -80.
Отсюда следует, что при передаче данных в канале H, будет идти помеха на канал V в виде сигнала с уровнем -80, что бы эту помеху убрать, придется уменьшить мощность на передачу до такого момента, пока уровень сигнала в канале V не упадет до -95 или еще ниже, но в этом случае упадет и уровень сигнала в канале H, допустим он станет не -60, а -66 - вот это и будет максимальный сигнал, на котором возможна работа без межканальных помех.
Если берете антенну с лучшей развязкой по поляризациям, то уровень сигнала при -60 в каналах H-H, уровень сигнал в H-V будет не -80, а -85, а то и все -90, что позволит работать без межканальных помех на большей мощности передатчика.
18 часов назад, Dimentyi сказал:
Если антенна работает вне своего, или на краю диапазона, увеличивается КСВ и в передающий тракт возвращается часть излучения, которое идет в передатчик и нагревает его, так же от этого возникают внеполосные излучения.
Что бы все это уменьшить, нужно использовать дорогие жесткие соединительные кабели и пигтейлы, а лучше цеплять сразу антенну с пигтейлов радиокарты, минуя лишний соединительный кабель. Но у аирфайбера разъемы впаяны на плате и просто так их не заменить, да и переделка может сделать только хуже.
К слову сказать, антенны Jirous нормально работают даже с краю диапазона, на микротике это 6100, уровни сигналов почти не изменяются, по сравнению с 5900.
Share this post
Link to post
11 часов назад, Saab95 сказал:
Как же тогда работают домашние роутеры с совершенно отсутствующей развязкой, если там даже не 2, а 4 чейна? Наверное MIMO не дает создавать такие проблемы, о которых вы говорите?
Share this post
Link to post
17 часов назад, weedman сказал:
Они работают внутри помещения на малых расстояниях, при этом приемные антенны на клиентских устройствах почти не имеют усиления, и да - мощности на передачу там маленькие. Поэтому работает механизм временного разделения передачи, а не пространственного. На улице временное разделение не работает.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Saab95 сказал:
Как быть с моим опытом с двумя TP-Link 941 на 800+ метров со стоковыми антеннами на улице?
Share this post
Link to post
12 часов назад, weedman сказал:
Он на 800 метров 450 мегабит передавал?
Share this post
Link to post
16 часов назад, Saab95 сказал:
Сааб, вы серьезно? хоть один 802.11 передаст 450мбит? посмотрели на фотку и там три чейна? нет, там только два на самом деле, так что 300, но даже и 300 он не передавал, потому что канальная скорость и скорость передачи это совершенно две разные вещи и вы это знаете. зачем скатываться до такого?
Share this post
Link to post
3 часа назад, weedman сказал:
Передаст! и это не ругательство я написал.
Это БОМЖ вариант, около 400 симплекса есть.
Share this post
Link to post
10 часов назад, weedman сказал:
Раньше были радиокарты с 3-мя каналами, антенны под них и платформы RB800.
При работе в полосе 40 можно было получить реальную прокачку в 300М, а в полосе 60 (да, можно было расширить) - все 450М трафика, и это десять лет назад.
Вот даже старый скрин нашел с канальными 450М и прокачкой 300+, расстояние примерно 1.4км. Потом еще и упаковку пакетов включили, на то время очень скоростной был канал передачи данных.
А были еще в то время радиокарты и 4х4.
Share this post
Link to post
13 часов назад, npokypop сказал:
Я писал про 802.11n на tp-link 941n
Конечно, отчего бы не написать про вариант x3 или, x4
Даже нейросеть умеет учитывать контекст, зачем вы это делаете? Ну реально, зачем? Так важно быть правым в интернете? Так вы не правы, вы привели какой-то левый аргумент, совершенно не уместный, ну какие нафиг 3-4 чейна? до сих пор в 99% случаев используется не больше двух
(Сейчас он расскажет на сколько активно использует x3 и x4, чтобы подтвердить логичность вопроса про реальную передачу 450mb на tp-link 941 лет 15 назад, при том, что там порты даже 100)
Edited by weedman
Share this post
Link to post
2 часа назад, weedman сказал:
на tp-link 941
Этого нет в наших утверждениях. Выкинуть и забыть такой девайс на аутдоре. В далеком 2004 я строил линк на PLANET WAP-400, но это уже не важно.
Сейчас есть много оборудования заточенного под аутдор.
Share this post
Link to post
Потому что вайфай разработан для работы внутри помещений. При работе даже на улице с 2-3 и 4-мя каналами, на расстояниях до 2, максимум 3-х километров, с идеальной оптической видимостью и соответствующими антеннами можно получить 100 процентную скорость от возможностей канала.
Если вести передачу на большие расстояния уже появляются все "прелести" замираний и переотражений, это когда прямой сигнал по центру линии между оборудованием приходит быстрее, чем отраженный от неких препятствий - он приходит с некой задержкой и создает интерференцию основному сигналу. Приемник может успешно такую помеху отбросить, но для этого ему нужен достаточный уровень сигнала "правильной" передачи.
Если используется МИМО 2х2, то антенны должны иметь хорошую развязку по поляризациям, что бы иметь возможность откинуть помеховую составляющую.
При работе на больших расстояниях нужно использовать антенны максимального усиления, и, если сигнал достаточный, поворачивать одну вокруг оси на 15-25 градусов, что бы увеличить развязку по поляризациям. Или использовать не линейные, а антенны с направленной поляризацией, правда, такие бывают только панельные - у них рисунок излучателей не прямоугольный, а в виде треугольников.
Share this post
Link to post
