Как человек, отставший от новых веяний прошу меня просветить. Вдруг чего нового появилось за время моего отставания.
Есть точка А и точка Б. Между ними есть прямой канал А-Б пропускной способностью 500 попугаев.
Есть точка В, имеющая каналы к точкам А и Б. Канал B-А в 300 попугаев и канал B-Б в 200 попугаев.
Что появилось новенького чтобы между точками А и Б получить не 500 попугаев, а 700? Характер трафика - IP, "интернет"?
Все точки находятся под одним административным контролем.
На момент фантазирования можем воображать любое железо.
С таким результатом, трафик между А и Б надо гнать вкруг через B
A <500> Б
B <unlim> А
B <unlim> Б
С <300> А
С <200> Б
Конечно боль может составить если это 1 какой то L2 канал и тогда кроме бодинга сильно вариантов можно и не быть
Прошу пардону, заигрался в буквы.
Конечно же точек всего три.
А <500> Б
А <300> В
Б <200> В
1. неравновесная балансировка
 - EIGRP
 - BGP c link bandwith
2. ECMP для любого протокола: нарезать каналы на 5*100 + 2*100
Все это будет относительно равномерно раскладываться только для множество пар src_dst IP.
1 час назад, AN111 сказал:
 - EIGRP
Не понимаю чем это поможет. Да, EIGRP умеет учитывать, хоть и криво, загруженность линка. Но всё равно, два канала одновременно работать не будут. Протокол вычислит лучший маршрут и будет работать менее загруженный.
BGP c link bandwith
Аналогично предыдущему. После всех вычислений протокол вычислит ОДИН наилучший маршрут, который и попадёт в FIB.
Н.я.п. первая буква Е в слове ECMP означает equal. А у меня маршруты ни разу не equal. Они вери дифферент.
Я верно понимаю, что вы предлагаете нарезать через транспорт 7 "труб" "по сто" хоть MPLS, хоть  VLAN + полисер, сделав таким образом каналы equal?
Интересное предложение, но в этом случае один отдельный поток будет ограничен пропускной способностью в 100 попугаев. Даже если каналы свободны, один отдельный юзер не разгонится быстрее 100 попугаев.
1 час назад, sol сказал:
Если сделать просто 7 (5+2) VLAN, без полисера (зачем он?), чтобы было 7 nexthops, то отдельный поток будет ограничен скоростью от 200 до 500 Мбит. Как повезет.
1 час назад, Умник сказал:
Вообще, логично.
Да, ведь ECMP может быть per-packet. Если reordering не пугает, то почему бы и нет?
А вот этого не хотелось бы. Хотелось бы per-flow.
5 часов назад, sol сказал:
Вообще, логично.
Ну тут в помощь sdwan, тот же касперский
Вообще, логично.
либо искать железо которое умеет per flow
Создать на 500 канале 5 вланов, на 300 канале 3 влана и на 200 канале 2 влана. Повесить на каждый свою уникальную подсеть и включить OSPF.
Трафик сам отбалансируется, если клиенты будут иметь разные IP адреса и делать запросы на разные адреса интернета.
22 часа назад, sol сказал:
очень даже работает, сами пользуемся, загруженность линка как переменную не используем, достаточно правильный  bandwidth указывать на портах / вланах
так же через offset-list можно очень тонко поправить метрику у нужного префикса, т.е. грубо говоря весь ваш трафик будет идти через линк А-Б а отельный префикс 10.1.1.0/30 будет через А-В-Б
#sh ip ro 10.2.0.253
Routing entry for 10.2.0.253/32
  Known via "eigrp 4", distance 170, metric 6144, precedence routine (0), type external
  Redistributing via eigrp 4
  Last update from 10.2.2.121 on HundredGigE1/0/49, 15:29:57 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.2.2.121, from 10.2.2.121, 15:29:57 ago, via HundredGigE1/0/49
      Route metric is 6144, traffic share count is 1
      Total delay is 230 microseconds, minimum bandwidth is 10000000 Kbit
      Reliability 50/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 77/255, Hops 3
    10.2.1.185, from 10.2.1.185, 15:29:57 ago, via HundredGigE1/0/50
или вот не равномерная балансировка
#sh ip ro 10.1.1.14
Routing entry for 10.1.1.14/32
  Known via "eigrp 4", distance 170, metric 154112, precedence routine (0), type external
  Last update from 10.2.2.198 on Port-channel3, 19:28:53 ago
  * 10.2.2.198, from 10.2.2.198, 19:28:53 ago, via Port-channel3
      Route metric is 162304, traffic share count is 114
      Total delay is 6330 microseconds, minimum bandwidth is 8000000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1514 bytes
      Loading 7/255, Hops 2
    10.2.2.122, from 10.2.2.122, 19:28:53 ago, via HundredGigE1/0/49
      Route metric is 154112, traffic share count is 120
      Total delay is 6010 microseconds, minimum bandwidth is 8000000 Kbit
      Loading 44/255, Hops 2
    10.2.2.17, from 10.2.2.17, 19:28:53 ago, via TwentyFiveGigE1/0/21
      Route metric is 179456, traffic share count is 103
      Total delay is 7000 microseconds, minimum bandwidth is 8000000 Kbit
      Loading 70/255, Hops 2
    10.2.1.186, from 10.2.1.186, 19:28:53 ago, via HundredGigE1/0/50
Edited by MrNv
Еще раз для sol:
 - EIGRP (поддерживается с рождения протокола)
Здесь - именно неравновесная балансировка.
 В примере выше от MrNv для EIGRP коэффициенты балансировки видны через  traffic share count
Есть ньюансы - надо подгонять EIGRP AD/FD/bandwith/delay, чтобы попасть в нужные коэффициенты, но это решаемо
Для BGP c link bandwith - примерно так же, только нет возни с коэффициентами
 На старых коробках может не поддерживаться
нарезать ваши суммарные 700Mbit двумя путями на 7 каналов по 100Mbit и хоть забалансируйтесь равномерно.
3 часа назад, AN111 сказал:
Если разбивать per packet, тогда можно и с одного IP получить полную скорость канала. Но если какие-то каналы будут проседать по скорости или терять данные, такой способ приведет к потерям.
