Alexnik Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба TRED, Я как и многие другие админы при постановлений задачи спроектировать ЛВС - рисую все содержимое ЛВС на бумаге с IP/MAC/Subnet/ и.т.д - (кстати на эти рисунки иногда много бумаги уходит ) :) - только после этого я могу ПРАВИЛЬНО написать таблицу маршрутизаций для роутеров и.т.д Так что не обижайтесь- но когда картина не ясна - то тяжело разбираться ... а рисовать самому вашу схему леньки :) А чего в размере подсети страшного? - никто же не заставляет использовать все адреса, а вот если вдруг /24 не хватит, то менять конфигурацию на неавтоматически настраиваемых устройствах дело малоприятное... Да собственно ничего - кроме большого широковещательного траффика который в свою очередь попадая на офисную SOHO точку и вещаеться в эфир .. И чем он больше - тем ваш радиоканал для полезного траффика меньше ( к примеру мультикастовый поток вещание IPTV - всего один трансподер спутника (3-5 каналов) ЛОЖИТ ОФИСНЫЕ ТОЧКИ которые включены напрямую в ЛВС НАМЕРТВО!!!!!) спастись можно только точкой у которой может работать маршрутизатором - файрволом и.т.д запретить вещать мусор на wlan)... а в остальном разницы нет ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TRED Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба А вот так - http://foto.mail.ru/list/prology/1/2.html - выглядит пинг сервера без подключения к VPN. Может всё дело в этих превышениях интервала ожидания? Но если при подключенном VPN запустить пинг того же 10.0.0.1 - можно наблюдать и не такие превышения, но VPNу это не вредит. При всём при этом - только остановил пинг - VPN рвётся и переподключается снова! Вот сижу теперь и думаю - можно ли считать мой пинг рваным? Или это норма? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorec2005 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба А вот так - http://foto.mail.ru/list/prology/1/2.html - выглядит пинг сервера без подключения к VPN. Может всё дело в этих превышениях интервала ожидания? Но если при подключенном VPN запустить пинг того же 10.0.0.1 - можно наблюдать и не такие превышения, но VPNу это не вредит. При всём при этом - только остановил пинг - VPN рвётся и переподключается снова! Вот сижу теперь и думаю - можно ли считать мой пинг рваным? Или это норма? Я думаю можно попробовать погрешить на вот это: "01:80:C2:00:00:01 Это чужой адрес, но админ сказал, что тестирует что-то против "нелегалов" в сети и это явление временное" т.е. для vpn-а под виндой смертельно даже мгновенное пропадание локального интерфейса, а при появлении дубля адреса в сети из впн-сервера тебя обязательно должно выкинуть! - может в этом все дело и есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexnik Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба VPN+нелегалы+админ веселый -который тестирует на юзерах ... ХМ .. Всеселая у Вас сетка выходит :) Я еще раз повторюсь - если хотите решить проблемму, то нарисуйте и опишите ваш сегмент сети ... Лично я Вам в этом случае постараюсь помочь ... или вам просто общения хочеться :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorec2005 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Alexnik, просто похоже человек не понимает что мы от него хотим :-))... а вообще - правильно заданный вопрос - больше половины ответа! хотя не всегда :-( - вот мои вопросы вообще остаются безучастными :-((( вот пример: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=19150 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexxwiz Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба По опыту работы с этой точкой могу сказать диагноз: конфликт MAC-адресов. В сети взведена защита по MAC. У админа на железке забит в arp таблицу адрес обычной сетевой карты твоего ноутбука. Точка WAP-4033 меняет MAC любого клиента на свой. Соответственно, возникает конфликт MAC-адресов. Единственный способ решения - упросить админа отключить на тебя защиту по MAC. Если это технически не возможно, то необходимо привязать к твоему IP MAC-адрес радиоточки. И тебе придется всегда выходить в сеть только через эту точку - нельзя будет просто воткнуть провод в сетевую карту. А DHCP на точке - отключи, от греха. Ибо кто-нибудь из соседей может получить от него адрес... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
