WAP-4033 + ноут Samsung P28 (встроенный адаптер WI-FI SAMSUNG SWL2700M 11b/g miniPCI WLAN Adapter). При работе в локальной (районной) сети рвёт соединение с интервалом 1-15 минут. Сигнал то "отличного" до "хорошего". Параметры сети настроены правильно. При соединении витой парой - прямо во внутренний сетевой адаптер ноута - всё работает идеально, т.е. проблема линии и сервера отпадает. Теперь самое главное: если запущен пинг (сервера, к примеру, или любого компа в сети) разрывы почти полностью прекращаются!!! Даже если в пинге проскакивает превышение интервала ожидания для запроса! Кстати пинг как правило 1-3 мс. Как только выключил пинг - снова разрывы... После разрыва иногда достаточно бывает просто повторно подключение к провайдеру перезапустить, а иногда приходится "исправлять" беспроводное сетевое соединение. В чем проблема? Помогите, pls!
P.S. Hardware Version - Rev. A, Runtime Code - Version 1.17, Mode AP, даже Security Disable! Прописал только IP Address, и Subnet Mask. Остальное всё Default...
"засыпает" точка. В поиск. Могу посоветовать сменить прошивку на точке, кстати, стандартная стоит?
или радиокарта в ноуте... это более вероятно - электричество экономит...
А как это "засыпает"? Прошивка Hardware Version - Rev. A, Runtime Code - Version 1.17 - от производителя.
А отключение радиокарты я отключил в диспетчере устройств. Это, кстати, первое что пришло в голову!
Я вот чего вычитал в центре справки и поддержки - Просмотр журнала регистрации ошибок:
1) В системе обнаружен конфликт IP-адреса 10.0.3.55 с системой, имеющей адрес сетевого устройства 00:30:4F:42:2B:7C. В результате могут быть нарушены сетевые операции на этих системах.
2) Невозможно привязать сервер к транспорту DeviceNetBT_Tcpip_{87523897- 8BD6-449E-B0DF-C3E2E4755C41}, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя. Запуск сервера невозможен.
3) Транслятору сетевых адресов (NAT) не удалось запросить операцию модуля перевода в режиме ядра. Это может означать неверную настройку параметров, недостаток ресурсов, или внутреннюю ошибку. Данные являются кодом ошибки.
4) Аренда IP-адреса 0.0.0.0 для сетевого адаптера с сетевым адресом 0010C6481A27 отклонена DHCP-сервером 0.0.0.0 (DHCP сервер отправил сообщение DHCPNACK).
5) Компьютер не имеет назначенного адреса (с помощью DHCP cервера) для сетевого адаптера с сетевым адресом 0010C6481A27. Произошла следующая ошибка: Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-сервера.
6) Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса.
Я в сетевых делах совсем зелёный новичок. Буквально несколько дней назад первый раз столкнулся! Голова кругом от новых терминов и эти сообщения винды мне почти ничего не проясняют... С админом сети по этой теме общался, но он - при всех его очень положительных человеческих качествах и желании помочь - сам видно в радиодоступе не больно-то рубит. Говорит - по проводам всё окей? - по WI-FI разбирайся сам! А где уж самому... Не изучать же протоколы и работу серверов?! Ведь дело может всего навсего в каких-то настройках.
Все сначала были зелёными!....
понятненько. Как вариант. отключи DHCP-сервер на точке (или настрой его нормально), в разделе LAN управления точкой ставь ей статический адрес например 192,168,1,10, у себя на ноуте тоже статика 192,168,1,11 (к примеру) (маска 255,255,255,0), DNS не надо указывать.. главное чтоб эти адреса в сети больше ни у кого не были (еесли в сети DHCP - узнай какой диапозон адресов свободен, или пусть выделят парочку)
DHCP отключен, а остальное сейчас попробую. А вообще мне админ сказал, что если я поставлю в точке не свой а любой другой адрес, то моя точка будет "валить" всю сеть! Кто прав - ща глянем!
szerg, спасибо за участие!
В ноуте (в свойствах беспроводного поделючения) нужно указывать только мой сетевой адрес 10.0.3.55. Иначе не удаётся соединиться с сервером 10.0.0.1 (сервер нашей сети). Винда пишет: Невозможно привязать сервер к транспорту DeviceNetbiosSmb, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя. Запуск сервера невозможен. Точке я поставил адрес 192.168.0.1 - её родной. маска подсети 255.255.255.0. DHCP выключен. Похоже, настройки точки ни на что не влияют. Работает точно так же - без пинга обрыв за обрывом... Снова общался с админом. Говорит, когда я прописываю в точке свой адрес (10.0.3.55) сервер видит на одном адресе два МАКа и в целях безопасности рубит связь. Причем рвётся связь с сервером, а ноут с точкой - нет. Попробовать бы изменить МАКИ радиокарты или точки так, чтобы они совпадали! Но как это сделать -не умею. Да и не увидит ли сервер два МАКа на одном адресе и не будет ли это даже хуже, чем два одинаковых адреса? Админ говорит, что в нашей сети каждому даётся только один сетевой адрес. Второй адрес - вторая абонплата, другой абонент. Грустно... Где же выход? Помогайте, господа!
вот оно что.. Во первых с такой маской и адресом своей точки ты сеть не увидишь (как и она тебя) - ставь на точке 10.0.3.55 (теперь она будет работать с сетью прова), DHCP на точке тоже не включай - положить сетку можешь.
а теперь надо подумать:
точка с роутером (маршрутизатором)??
В ноуте (в свойствах беспроводного поделючения) нужно указывать только мой сетевой адрес 10.0.3.55. Иначе не удаётся соединиться с сервером 10.0.0.1 (сервер нашей сети). Винда пишет: Невозможно привязать сервер к транспорту DeviceNetbiosSmb, так как другой компьютер в сети имеет совпадающее имя. Запуск сервера невозможен. Точке я поставил адрес 192.168.0.1 - её родной. Подсеть 255.255.255.0. DHCP выключен. Похоже, настройки точки ни на что не влияют. Работает точно так же - без пинга обрыв за обрывом... Снова общался с админом. Говорит, когда я прописываю в точке свой адрес (10.0.3.55) сервер видит на одном адресе два МАКа и в целях безопасности рубит связь. Причем рвётся связь с сервером, а ноут с точкой - нет. Попробовать бы изменить МАКИ радиокарты или точки так, чтобы они совпадали! Но как это сделать -не умею. Да и не увидит ли сервер два МАКа на одном адресе и не будет ли это даже хуже, чем два одинаковых адреса? Админ говорит, что в нашей сети каждому даётся только один сетевой адрес. Второй адрес - вторая абонплата, другой абонент. Грустно... Где же выход? Помогайте, господа!
Два одинаковых мак адреса в сети - категорически нельзя! (поптому как не имеет смысла вообще)
В качестве решения - похоже только один вариант - если точка умеет nat - у прова прописать мак точки а тебе выходить от ее имени... А если точка натить не умеет - тогда надо договариваться с провайдером чтобы он под тебя замутил что-нить метное с маршрутизацией (на это вряд-ли кто пойдет - только если оччень хорошо знаешь прова) .
Кроме того - а для чего тебе сеть? NetbiosSmb это обмен файлами на уровне netbios - оно тебе надо ? - я обычно отключаю доступ к сети микрософт и удаляю привязку службы шаринга на интерфейсе смотрящем в инет...
Сейчас на точке стоит адрес 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0 и я, как видите, в сети. Точка у меня без роутера. А что, нужен роутер? Если без него никак - прийдётся пойти и купить. Вот только обьясните для чего он? У меня одна сеть и один комп. Я думал хватит просто АР...
Кроме того - а для чего тебе сеть? У нас в сети много чего хорошего! Фильмы там, и всё такое... Кстати, если нужно кино качнуть - я это по проводам с успехом сделаю. Ведь, как я писал выше, по проводам всё без проблем и 700 метров залетают чуть больше чем за минуту!
я обычно отключаю доступ к сети микрософт и удаляю привязку службы шаринга на интерфейсе смотрящем в инет - это как сделать и для чего?
Натить - это как? Если можно, популярно. Я в сетях - баран бараном!
 Сейчас на точке стоит адрес 192.168.0.1, подсеть 255.255.255.0 и я, как видите, в сети. Точка у меня без роутера. А что, нужен роутер? Если без него никак - прийдётся пойти и купить. Вот только обьясните для чего он? У меня одна сеть и один комп. Я думал хватит просто АР...
Если ты в сети - то возможно недостаточно данных для решения того, что у тебя не так - нарисуй схему с адресами/масками/шлюзами по умалчанию каждой точки в сети, и тебе сразу все станет ясно - с такой схемой я тебе точно смогу дать правильный вариант...
значит есть еще и провода - сху надо для решения...
Натить - это NAT(network adress translation) т.е. трансляция исходящего адреса - если ты находишься за натящим маршрутизатором - для сети ты и этот натящий маршрутизатор одно лицо, и как следствие один мак.
странно что ты сеть видишь.. Ты через точку разве в сети - если да то в чем тогда проблемы :-s еще вапиант - поднять прокси сервер..
Не только я сеть вижу, но и админ видит мою точку с параметрами вышеописанными.
А схема моя проста:
Адрес сервера 10.0.0.1 (он же шлюз в инет), маска подсети 255.255.0.0
Адрес точки доступа 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, МАК 00 30 4F 42 2B 7C
Адрес радиокарты - автоматически (при заходе под логином-паролем сервер даёт 10.0.3.55) маска подсети 255.255.0.0, МАК 00 10 C6 48 1A 27
Все данные перепроверены и указаны точно!
В дом заходит UTP обжатая разьёмом. Всё это добро вставлено в LAN точки WAP 4033. Иногда, если нужно закачать что-то весомое, разьём вытаскиваю из точки и вставляю непосредственно в ноут (предварительно отключив беспроводное соединение и включив локальную сеть), всё остальное время разьём вставлен в точку доступа. При этом встроенной сетевухе указано получать IP автоматом. Говорил уже выше, но повторюсь ещё раз - при работе напрямую (без WI-FI) всё идеально. Стоит подключиться по радио - идут разрывы соединения с сервером, но связь с точкой не рвётся. Подключение через установленный интервал времени снова переподключается и связь с сервером на некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут) появляется. Затем - снова разрыв и т.д. до бесконечности. При разрыве выдаётся сообщение "Не удалось связаться с Метро (имя провайдера) ожидается повторное подключение". Сразу же после разрыва сервер успешно пингуется. Спасает от этих разрывов трлько постоянно запущенный пинг сервера. Вышибает вроде как из-за какого-то конфликта. Это что же такое получается, что когда я сервер пингую, то конфликты куда-то исчезают? Представляется мне это маловероятным...
Точку доступа я на всякий случай менял - думал сначала, что в ней проблема. Но точка скорее всего не виновата - ведь запущенный сразу после разрыва пинг сервера проходит.
gorec2005, ты ведь говорил - нарисуй схему с адресами/масками/шлюзами по умалчанию каждой точки в сети, и тебе сразу все станет ясно - с такой схемой я тебе точно смогу дать правильный вариант...
И тишина... Куда все спецы подевались-то? Как баян какой - так листов на десять, а чуть сложней проблемка - так и нет никого.
А как ты определяешь, что связь с точкой не рвётся? По иконке?
Попробуй поставить себе второй ИП 192.168.0.2 (там кнопка есть, куча настроек появится.)
и пинговать точку после разрыва.
И, кстати, как у тебя с безопастностью? Может есть добрые соседи-любители Инета на халяву?
kostyk, про ИП подробнее пожалуста! Куда ставить, где кнопка и что за настройки? Я такой адрес указываю в TCP IP (свойства соединения), если хочу попасть на веб-интерфейс точки.
Думаю, что не рвётся связь с точкой потому,что сразу после обрыва пингуется не только точка, но и сервер!
Безопасность... Во-первых все достижимые соседи - мои друзья, и денег на инет у них достаточно. Во-вторых точке моей две недели, и с первого дня такое (в смысле разрывы) происходит. Безопасность на точке я ещё не настраивал, чтобы исключить этот фактор при решении моей проблемы. Да и статистику на сервере смотрю - всё в порядке.
TRED: у меня просто не хватает времени регулярно читать конференцию...
-"Адрес точки доступа 192.168.0.1, подсеть 255.255.255.0, МАК 00 30 4F 42 2B 7C
Адрес радиокарты - автоматически (при заходе под логином-паролем сервер даёт 10.0.3.55) подсеть 255.255.0.0, МАК 00 10 C6 48 1A 27"
смею предположить (из твоего описания этого не видно!) что поверх соединения с локальной сетью и обычной маршрутизации у тебя поднимается какой-то туннель до сервера провайдера? тогда вывод из этого следующий - попробуй заменить сеть 192.168.0.х на что-нибудь вроде 192.168.114.х это первое, второе - попробуй узнать под каким IP тебя видит сервер провайдера варианты (10.0.x.x или 192.168.0.х) хотя второе менее вероятно и, соттветсвенно если первое - копай в сторону настройки ната на точку доступа а если второе пробуй общаться с провайдером - накрутить можно очень серьезно (по себе знаю) - при недостаточной входящей информации трудно дать правильный совет!
gorec2005: ну тогда пардон! У самого времени не густо...
1) Снова говорил с админом и много думал. Админ говорит, что и правда какой-то VPN-тунель между мной и сервером.
2) Сервер видит меня под IP, который сам же и даёт при соединении в ответ на мой логин/пароль (10.0.3.55). Точку сервер видит под тем адресом который я укажу в настройках точки - 10.0.3.55, 192.168.0.х, 192.168.114.х - под любым!
3) Ставил точке адрес 192.168.114.1. Работает как прежде - рвёт стабильно! Что интересно - сервер при этом пингуется а точка нет... Шайтан!
4) Читал новую болтовню винды по поводу происходящего:
1.Имя "MSHOME :1d" не удалось зарегистрировать на интерфейсе с IP-адресом 10.0.3.55. Компьютер с IP-адресом 10.0.2.162 не разрешил использовать имя, запрошенное этим компьютером.
2.В системе обнаружен конфликт IP-адреса 10.0.3.55 с системой, имеющей адрес сетевого устройства 01:80:C2:00:00:01. В результате могут быть нарушены сетевые операции на этих системах.
3.В системе обнаружен конфликт IP-адреса 192.168.0.2 с системой, имеющей адрес сетевого устройства 01:80:C2:00:00:01. В результате могут быть нарушены сетевые операции на этих системах.
4.Аренда IP-адреса 0.0.0.0 для сетевого адаптера с сетевым адресом 0010C6481A27 отклонена DHCP-сервером 192.168.0.54 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
Что это за адреса-конфликты? Тёмный лес! Одни догадки..
gorec2005, а что значит "пробуй общаться с провайдером - накрутить можно очень серьезно", и какая нужна информация для правильного совета? Мне это правда интересно.
А! Вот ещё что! Обнаружил сегодня, что от разрывов помогает не только постоянный пинг сервера, но также и пинг точки! Может это тоже важно?
Напоследок ещё одна мысль которая у меня весь день в голове вертится - мож это всё-таки Samsung SWL2700M 11b/g mini PCI WLAN Adapter задремать пытается? Галочку засыпания я в свойствах конечно снял, но может в реале сон не выключился? Типа дрова кривые и всё такое... Как бы проверить, спит радиокарта или нет? Я нечто подобное вот тут http://www.samsung.ru/forum/viewtopic.php?...a2d0f17d3268bf8 читал, когда за дровами ходил, но тут похоже ветка завяла - форум видать не тот...
Ваши идеи, господа?! Это, кажется, уже будет интересно не мне одному.
Да нефига себе ... ну вы блин даете :)
А схема моя проста:
Адрес сервера 10.0.0.1 (он же шлюз в инет), подсеть 255.255.0.0
Вы бы взяли IP-калькулятор и посчитали сколько машин в такой подсети ( 255*255= ну чистых 65000 штук точно) и представили какой широковещательный трафик приходиться выдерживать точке доступа ...
Опять таки какие антены у вас .. какие уровни сигнала на клиентской точке ... Или вы думаете в форуме ясновидящий :)
Скорее всего у Вас одно из двух ... либо неправильно настроена маршрутизация - либо точка дохнет от широковещательного траффика (они этоо не любят) ... И так как вы обрисовали свою схему -ЭТОГО очень мало чтобы вам помочь ...
Не ну особеноо про подсеть 255.255.0.0 мне нравиться ... :))))))))))))
Може исправите .. может это у вас МАСКА подсети такая .... а Вы еще удивляетесь что никто Вам отвечать не хочет :)
Alexnik, я уже писал выше, но повторюсь ещё разок: Я в сетевых делах совсем зелёный новичок. Буквально несколько дней назад первый раз столкнулся! Голова кругом от новых терминов. Посему простите уж мне зту оплошность, уважаемый мэтр! Где мог - исправил. Но давайте не будем забывать о том, что люди не рождаются с устойчивыми навыками работы в сетевом окружении. Я способен быстро учиться, и если неделю тому назад путался между МАК и IP адресами, то сегодня (благодаря Вам и яндексу) я знаю, чем отличается подсеть от маски подсети! Искренне рад, если мои ошибки Вас немного развеселили, но позволю себе заметить, что есть сферы человеческой деятельности, в которых я дам фору многим!
Возвращаясь к теме ветки напомню, что нет у меня никакой маршрутизации и широковещательного траффика - есть только ноутбук и точка доступа. Уровень сигнала от "хорошего" до "отличного", антена у точки родная а в ноутбуке антена внутри.
Все говорят, что я плохо обрисовываю схему, но никто не приводит конкретного списка вопросов, на которые я должен дать ответы. Я пишу всё что знаю, и стараюсь как можно подробнее описать всю информацию, которой владею! Ну разве мог я знать, что существует какой-то VPN-тунель? gorec2005 спросил - я к админу! И оказывается тунель есть. Через пять минут после моей беседы с админом на форуме появились ответы на все заданные мне вопросы. Скажите только какая информация нужна, и я её обязательно тут выложу!!!
Админ нашей сети, кстати, тоже следит за этой веткой и за форумом вообще. Тоже по мере времени и сил старается мне помочь, за что ему моё огромное спасибо!
Это не страшно :-), как показывает моя практика - надо просто задолбать проблемму тем или иным путем :-)
об это я сделал косвенную догадку в предыдущем посте :-)
приведи ответ комманды "netstat -nr" или "route print" после установления соединения, а как ты узнал под каким IP сервер видит точку?
у точки dhcp-client включен?
это вероятно из-за того, что совпадают имена - отключи клиента микрософт с обоих интерфейсов (local net и vpn) илиесли сеть нужна в принципе на это можно не обращать внимания если не нужна микрософтовская сеть с именами - по IP все равно работать будет.
мак адресс компа?точки?или вообще не твой?
может на точке включен DHCP-сервер? - я думаю его надо отключить, пока по шапке от провайдера не получил...
конфликт IP адресов - в tcp/ip стек заложен механизм обнаружения конфликтов ip адреса - двух одинаковых адресов в сети не должно быть!
да, - я все больше склоняюсь к двум вариантам:
1. в сети присутствует второй (нелегальный) dhcp сервер(вполне возможно что он на твоей точке не отключен!).
2. есть кто-то у кого такой-же адрес как и у тебя...
вряд-ли.это маловероятно.
А чего в размере подсети страшного? - никто же не заставляет использовать все адреса, а вот если вдруг /24 не хватит, то менять конфигурацию на неавтоматически настраиваемых устройствах дело малоприятное...
:-) - не могу себе позволить - с Вами не согласиться некоторое время назад я то-же взывал к коллективному разуму с вопросами - их есть и у меня :-) и мне помогли - кто случайно, кто по недосмотру, а кто и по доброму...
Аксиома - если есть IP адрес - есть маршрутизация! и чаще всего широковещательный трафик.
я думаю есть еще один момент который надо выяснить - без подключения к VPN поставьте ping до vpn сервера - и посмотрите - рвется ли он... если рвется - проблемма скорее всего где-то у вас, а если не рвется - тогда без непосредственной помощи админа у вас может ничего не получиться...
это похвально - админы обычно такие занятые люди! ;-)
http://foto.rambler.ru/users/tred69/1/_/slideshow.html - Это ответ на команды "netstat -nr" и "route print"
а как ты узнал под каким IP сервер видит точку? - админ сказал!
у точки dhcp-client включен? - выключен. DHCP-сервер тоже выключен.
01:80:C2:00:00:01 Это чужой адрес, но админ сказал, что тестирует что-то против "нелегалов" в сети и это явление временное.
есть кто-то у кого такой-же адрес как и у тебя - админ говорит,что такого нет.
поставьте ping до vpn сервера - а это сейчас попробую!
