Ломаю голову: один железный BRAS PPPoE. На вход 20 Гб клиентского трафика. На выходе 2 железки для NAT (по 10г каждая) и дальше на BGW. Как распределить трафик между двумя НАТами и организовать автоматический failover при выходе одного из строя?
Везде OSPF
Речь же о CGNAT? Просто анонсировать 0.0.0.0/0 с BWG пойдет? Только в этом случае ECMP на стороне BRAS должен быть только по Source IP, чтобы исходящий трафик каждого абонента шел через какой-то один NAT. Каждый NAT при этом соответственно должен иметь свой диапазон внешних IP.
ECMP,  ага, думал о таком. Уже что-то вырисовывается. Тогда вопрос - MX80 умеет такое без доп лицензии? И есть ли проверка на доступность шлюза? Что произойдет в случае смерти одного из NAT
1 час назад, Умник сказал:
А если ответный пойдет не через тот НАТ на котором трансляция?
1 час назад, DeLL сказал:
Не силен в Juniper, но посмотрите это: https://supportportal.juniper.net/s/article/MX-Load-Balancing-using-Source-IP-only-configuration
Еще:
Если ECMP будет установлен каким-либо протоколом динамической маршрутизации, то в случае аварии одного из путей, останется один nexthop, вместо двух. Трафик будет идти через него.
Исходящий трафик абонентов пойдет через живой NAT. У абонентов поменяется внешний IP-адрес (на NAT pool живой железки).
1 час назад, VolanD666 сказал:
Если NAT-железки настроены на разные диапазоны NAT, то такая ситуация невозможна.
Как у нас...
На каждый нат свой routing instance. Биллинг отдает адреса с атрибутом этого RI.
Если хочется чтобы один нат мог подменить другой , можно внутри RI поднять ospf и отдать абонентов в два Ната перекрестно с разными метриками. Упадет один из натов , маршруты подхватятся.
