Application Posted October 2, 2023 Posted October 2, 2023 Приветствую коллеги! Есть железка isr4431 Скрытый текст Cisco IOS XE Software, Version 03.16.04b.S - Extended Support Release Cisco IOS Software, ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)S4b, RELEASE SOFTWARE (fc1) System image file is "bootflash:isr4400-universalk9.03.16.04b.S.155-3.S4b-ext.SPA.bin" Suite License Information for Module:'esg' -------------------------------------------------------------------------------- Suite Suite Current Type Suite Next reboot -------------------------------------------------------------------------------- FoundationSuiteK9 None None None securityk9 appxk9 AdvUCSuiteK9 AdvUCSuiteK9 EvalRightToUse AdvUCSuiteK9 uck9 cme-srst cube Technology Package License Information: ----------------------------------------------------------------- Technology Technology-package Technology-package Current Type Next reboot ------------------------------------------------------------------ appxk9 None None None uck9 None None None securityk9 None None None ipbase ipbasek9 Permanent ipbasek9 cisco ISR4431/K9 (1RU) processor with 1648789K/6147K bytes of memory. Processor board ID FGL2213808B 4 Gigabit Ethernet interfaces 32768K bytes of non-volatile configuration memory. 4194304K bytes of physical memory. 6598655K bytes of flash memory at bootflash:. и несколько телефонов Cisco 9951. Существует задача - настроить АТС на этом железе. Может кто сталкивался с подобным вопросом? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 2, 2023 Posted October 2, 2023 Для начала выполните на железке show telephony-service В целом в роутер уже встроен CME, Cisco Unified Communications Manager Express - Cisco - документация там. Адекватных мануалов на русском не за paywall не встречал, хотя может не там смотрел. Встроенного функционала обычно достаточно для подключения внешнего мира по SIP и внутренних телефонов. Подключение внешних линий иными методами обычно требует установки доп.плат с DSP и интерфейсными модулями. Есть еще конечно вопрос "Зачем?". Смысла городить телефонию на роутере как-то небогато осталось, лучше asterisk освоить. Вставить ник Quote
Application Posted October 3, 2023 Author Posted October 3, 2023 (edited) #show telephony-service Скрытый текст CONFIG (Version=10.5) ===================== Version 10.5 Max phoneload sccp version 17 Max dspfarm sccp version 18 Cisco Unified Communications Manager Express For on-line documentation please see: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/tsd_products_support_series_home.html protocol mode default ip source-address 192.168.101.1 port 2000 ip qos dscp: ef (the MS 6 bits, 46, in ToS, 0xB8) for media cs3 (the MS 6 bits, 24, in ToS, 0x60) for signal af41 (the MS 6 bits, 34, in ToS, 0x88) for video default (the MS 6 bits, 0, in ToS, 0x0) for serviceservice directed-pickup max-ephones 300 max-dn 300 max-conferences 8 gain -6 dspfarm units 0 dspfarm transcode sessions 0 conference software privacy no privacy-on-hold hunt-group report delay 1 hours hunt-group logout DND max-redirect 10 cnf-file location: system: cnf-file option: PER-PHONE-TYPE network-locale[0] US (This is the default network locale for this box) network-locale[1] US network-locale[2] US network-locale[3] US network-locale[4] US user-locale[0] US (This is the default user locale for this box) user-locale[1] US user-locale[2] US user-locale[3] US user-locale[4] US srst mode auto-provision is OFF srst ephone template is 0 srst dn template is 0 srst dn line-mode single time-format 12 date-format mm-dd-yy timezone 0 Greenwich Standard Time no transfer-pattern is configured, transfer is restricted to local SCCP phones only. keepalive 30 auxiliary 30 timeout interdigit 10 timeout busy 10 timeout ringing 180 timeout transfer-recall 0 timeout ringin-callerid 8 timeout night-service-bell 12 caller-id name-only: enable web admin system name Admin web admin customer name Customer edit DN through Web: disabled. edit TIME through web: disabled. background save interval 10 minutes Log (table parameters): max-size: 150 retain-timer: 15 transfer-system full-consult transfer-digit-collect new-call local directory service: enabled. Extension-assigner tag-type ephone-tag. Железо уже имеется и задача стоит именно на нём всё организовать. Я не особо разбираюсь в SCCP, возможно нужно какую-то прошивку на аппарат другую, у меня в названии прошивки присутствует sip, но другой я найти не могу, в описании к аппарату сказано, что он умеет SCCP (ИМХО не факт). Мак адрес добавил, номер создал, аппарат ИП получает, но пишет UNREGISTERED #sh ip dhcp binding Скрытый текст Bindings from all pools not associated with VRF: IP address Client-ID/ Lease expiration Type State Interface Hardware address/ User name 192.168.100.1 01a4.1875.2877.75 Oct 03 2023 01:05 PM Automatic Active GigabitEthernet0/0/2 #show ephone Скрытый текст ephone-1[0] Mac:A418.7528.7775 TCP socket:[-1] activeLine:0 whisperLine:0 UNREGISTERED mediaActive:0 whisper_mediaActive:0 startMedia:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:0 IP:0.0.0.0* 0 Unknown 0 keepalive 0 max_line 0 available_line 0 button 1: cw:1 ccw:(0) dn 1 number 1001 CH1 DOWN Preferred Codec: g711ulaw Lpcor Type: none Скрытый текст ip dhcp pool voicepool network 192.168.100.0 255.255.254.0 default-router 192.168.101.1 option 150 ip 192.168.101.1 lease 0 0 30 ! interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 192.168.101.1 255.255.254.0 negotiation auto ! #ping 192.168.100.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms Edited October 3, 2023 by Application Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 3, 2023 Posted October 3, 2023 7 часов назад, Application сказал: в описании к аппарату сказано, что он умеет SCCP (ИМХО не факт). 9951 было первым поколением native SIP телефонов от Cisco. Когда я с ними дело имел, никакой поддержки SCCP не было. Судя по статусу EOL, врядли там их допилили. 8 часов назад, Application сказал: option 150 ip 192.168.101.1 TFTP вообще работает, с компа открывает хоть что-нибудь? Вставить ник Quote
Application Posted October 12, 2023 Author Posted October 12, 2023 Да работает, мы аппараты заменили на 7906, сразу заработало. теперь другая проблема, пытаюсь настроить голосовое меню через файл vxml, у нас есть 29хх атс, там всё работает, беру оттуда все фалы и настраиваю аналогично, но при звонке сразу сброс идёт. МБ на 44хх по другому ivr настраивается? там настроено по этой статье Простой IVR или автоответчик на маршрутизаторе Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 12, 2023 Posted October 12, 2023 4 часа назад, Application сказал: МБ на 44хх по другому ivr настраивается? Этого не скажу, но VoiceXML 4000 платформой вроде как не поддерживался вообще. Тут уже надо рыться в changelogs и feature navigator. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted October 13, 2023 Posted October 13, 2023 Да, для 4000 стоят N в столбцах: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/tdm-gateways/data-sheet-c78-729824.html Вставить ник Quote
Application Posted October 15, 2023 Author Posted October 15, 2023 - Вроде как можно IVR написать на TCL. МБ у кого-нибудь есть готовое решение на TCL?? чтобы мы могли под себя переписать? - Обновили IOS до 17 версии, теперь тип лицензии пишет smart license. Насколько это страшно в РФ? До этого тип был evolution license. Вставить ник Quote
Technologia Posted October 15, 2023 Posted October 15, 2023 Поддерживаю идею перейти на Asterisk. Что вы будете делать, если железка умрет? Купите ещё одну железку? Сколько времени АТС будет простаивать, пока вы будете искать замену? Вставить ник Quote
Application Posted October 16, 2023 Author Posted October 16, 2023 Я с Вами согласен, но у нас ситуация другая, надо именно вот так сделать и не иначе. Вставить ник Quote
kt Posted October 24, 2023 Posted October 24, 2023 9951 как и 7906 прекрасно работают с СМЕ по SIP. Уходите с SCCP на SIP и не мучайтесь. Выиграете в дальнейшей эксплуатации. 44ХХ железка надежная, переживет не один астериск. VXML на 44ХХ не работает. Как вариант TCL. По TCL скрипту напишите в личку, найду в своих архивах и вышлю. На форуме появляюсь редко. Вставить ник Quote
Application Posted November 6, 2023 Author Posted November 6, 2023 Ну вроде всё победили! Спасибо за помощь! Работают все функции нужные и все аппараты, единственное русскую локализацию бы как-нибудь наладить на аппаратах (7975 и 7906). И ещё один вопрос у нас при создании конференции всего 3 участника, больше не добавляется, хотя я нашёл команду там от 3 до 16 участников можно прописать, но всё равно не помогает. Вставить ник Quote
kt Posted November 12, 2023 Posted November 12, 2023 3 участника, это ограничение при АКС на ресурсах ТА. Настраивайте conference bridge и собирайте АКС на CME/CUCM. Вставить ник Quote
