Вчера пропал гудок на городском телефоне, при этом ADSL продолжал работать. Сегодня утром позвонил в бюро ремонта оператора, там сказали, что у меня обрыв линии. На мои уверения, что обрыв маловероятен, т.к. ADSL продолжает работать, сказали, что он может работать по одной жиле в медной паре. Такое действительно может быть? На SHDSL я с таким никогда не сталкивался, поэтому гложут сомнения. И каковы вообще могут быть повреждения линии, при которых гудка нет, но ADSL работает? Наиболее очевидный вариант повреждения кроссировки на станционной стороне не рассматривается.
Сталкивался с таким на другом DSL. Скорее всего, второй канал - это земля, типа как телеграф. Скорость и качество резко падает, но работать - работает! Случается такое крайне редко, если совпадает ряд условий, каких именно - не очень ясно.
Да, теоретические изыскания на эту тему не проводил, научную базу не подводил, если есть желающие - welcome, но несколько таких случаев реально наблюдал сам.
например через емкость образовавшуюся в месте обрыва высокочастотный сигнал вполне пройдет.
Хм. Да, тоже может быть верно.
Однако, один товарищ, которого до глубины души потряс работающий ADSL с оторванным дома проводом (не, дома, в розетке оторвался провод), проводил опыты, и выяснил, что от того, где этот оторванный провод находится линк не зависит.
Добрый час! простой конденсатор, комп является достаточно большой емкостью, а то и проводником для вч относительно земли..
balamutang 5+, или плохой контакт сплитера на станции.
Сергей.
