Есть Циска 5300, на нем настроены 2 потока Е1. С первого приходят звонки. Надо настроить циску так, чтобы один определенный номер зворачивался на другой Е1 (все остальные идут на гейткипер на IP). Подозреваю, что нужно это делать диалпирами. На cisco.com есть подробное описание диалпиров, но то, что мне нужно, я там не нашел. Отправить поток на какой-нибудь ip - это пожалуйста, всё работает. А вот чтобы на port - никак не получается.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Звонок приходит с Е1.
стандартный для всех номеров диалпир такой:
dial-peer voice 200 voip
huntstop
destination-pattern 2......
voice-class codec 1
session target ipv4:10.0.0.1
по нему все номера идут на IP 10.0.0.1. Всё это приходит с 0:D
И есть номер 2555555, который нужно отправить на 1:D
Делаю так:
dial-peer voice 199 pots
description TESTING
huntstop
destination-pattern 2555555
direct-inward-dial
port 1:D
При этом звонок обрабатывается только дилпиром 200, т.к. 199 настроен на порт 1:D, а не на 0:D. Если прописать в 199 диалпире port 0:D, то звонок будет им обрабатываться, но действия (куда звонок направить) никакого нет...
session target, насколько я понял. может отправлять только на ipv4, dns и loopback...
show dialplan number 2555555
находит только 200.. :(
попробую запустить звонок сначала на гейткипер, затем обратно на циску, может тогда получится....
MrCloud, не помогает. у меня один слот, так что 3/1:D не канает, можно ввести только 1:D. А вот у меня мысль (!): а могут быть такие косяки, если неверно настроен Е1 1? ато как я погляжу, на 1:D вообще ничего не идет (дайлпиры не работают, если прописать port 1:D). Так-то Е1 вроде как поднят:
Router#sh controller E1 1
E1 1 is up.
 Applique type is Channelized E1 - balanced
 No alarms detected.
 alarm-trigger is not set
 Version info of slot 0:  HW: 1, PLD Rev: 11
 Framer Version: 0x8
Но, может быть, я его криво настроил просто?
Эх, видать, и в правду из-за этого:
E1 1 is up.
 No alarms detected.
 Framer Version: 0x8
Manufacture Cookie Info:
EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x49,
Board Hardware Version 3.1, Item Number 800-3883-02,
Board Revision B0, Serial Number 20226788,
PLD/ISP Version 0.1,  Manufacture Date 28-Apr-2000.
 Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Secondary.
 Data in current interval (528 seconds elapsed):
    5 Line Code Violations, 33986 Path Code Violations
    173 Slip Secs, 54 Fr Loss Secs, 5 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
    154 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 75 Severely Err Secs, 92 Unavail Secs
 Total Data (last 24 hours)
    13 Line Code Violations, 15398 Path Code Violations,
    40324 Slip Secs, 65 Fr Loss Secs, 2 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,
    40320 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 26 Severely Err Secs, 68 Unavail Secs
Буду значит Е1 донастраивать...
dial-peer voice 1 pots
description входящий пир
incoming called-number 2555555
direct-inward-dial
dial-peer voice 5555 pots
description исходящий терминирующий пир
port 1:D
! или port 0:D или как он там у вас в системе обзываетеся, 0 это тот куда звонок приходит, 1 это куда звонок надо направить? тогда так как написано.
ничего не получается :( все диалпиры, если в них написано 1:D, просто не обрабатываются. sh dialplan их не определяет. Сделал debug dialpeer, там тоже видно - дайлпиры не находятся :( Шож делать-то...
Понял, в чем причина: в том, что толком не настроен Е1. все мои диалпиры, относящиеся к E1 1 имеют статус DOWN, т.к. с Е1 что-то не ладно (что именно - буду разбираться).
при проверке звонка дилпиры со статусом down не проверяются. Я это отключил командой:
no dial-peer outbound status-check pots
Теперь обрабатывается норально (точнее - так как мне надо), но звонок заканчивается ошибкой "no circuit". Значит, надо теперь корректно настраивать Е1.
