Deposix Posted September 27, 2023 Posted September 27, 2023 Что имеем: Switch Dahua, через который подключены четыре камеры Dahua ipc-hfw3549e-as-led. Три рабочие, одна отказалась работать после некоторых событий(чуть далее опишу). Кабель тестером проверен, обжат заново с обеих сторон - рабочий. POE через тестер проверен - 52V. Длина кабеля до камеры отказывающейся работать - 42м., при этом на том же свитче есть камера с кабелем длинней и прекрасно работает. Напрямую подключаю к ноутбуку коротким патч-кордом через POE-инжектор, она работает. Подключаю через SWITCH, результата нет. Камера висит на столбе, к столбу идет кабель с тросом, заходит в талрепу. Талрепа вышла из крепления и кабель пару дней висел в провис. На разъеме камеры восьмой контакт был слегка почерневшим и на разъеме кабеля восьмой был явно выгоревшим, но камера "напрямую" то работает... Вопрос: Что можно предпринять? Вставить ник Quote
fedoseevka Posted September 27, 2023 Posted September 27, 2023 Напряжение то есть, а вот с током беда видимо. Для начала можно взять лан-розетку с закороченными контактами и проверить сопротивление шлефа всех жил рабочего и нерабочего участков, сравнить и сделать выводы. Вставить ник Quote
witch Posted September 27, 2023 Posted September 27, 2023 Возможно жилы растянуло и тока не хватает. Вставить ник Quote
Deposix Posted September 27, 2023 Author Posted September 27, 2023 Мм... Не знал, что такое влияет как-то на силу тока доходящего до потребителя PoE. Что ж, буду попробую запитать от PoE-инжектора, а не выйдет - перекину кабель. Вставить ник Quote
witch Posted September 28, 2023 Posted September 28, 2023 20 часов назад, Deposix сказал: Мм... Не знал, что такое влияет как-то на силу тока доходящего до потребителя PoE. Что ж, буду попробую запитать от PoE-инжектора, а не выйдет - перекину кабель. на малом сечение жилы, большой ток пропустить невозможно - чистая физика... Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted September 29, 2023 Posted September 29, 2023 В 27.09.2023 в 13:57, Deposix сказал: Switch Dahua, через который подключены четыре камеры Dahua ipc-hfw3549e-as-led Dahua switch работает с passive Poe где используются синяя и коричневая пары, это 4,5,7,8 А при подключении напрямую к ПК используются 100Мбит пары 1,2,3,6 Они же используются, для стандартного PoE 802.3af если таким обладает инжектор. А вы как раз говорите про повреждение 8 жилы Вставить ник Quote
