SNR-S2995G-12FX не пропускает при включенном RSTP мак адрес.
Добрый день. Имеем коммутатор SNR-S2995G-12FX, настройка
switch convert mode stand-alone
service password-encryption
hostname SNR-S2995G-12FX
authentication logging enable
authentication line console login local
aaa authorization config-commands
web login privilege open
clock timezone IRK add 8 0
logging executed-commands enable
info-center loghost 1 output-enable
info-center logfile 4 config count 20480 nandflash logfile.log
info-center logfile 4 output-enable
info-center loghost 1 match level informational
info-center logfile 4 match level informational
info-center loghost 1 record-cmd
info-center logfile 4 record-cmd
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server host 10.3.0.6 v2c public
snmp-server community rw 7 JqcJNv3nWvI=
snmp-server community ro 7 wFbcsoAfrRQ=
snmp-server enable traps
snmp-server ddm-mib enable
lldp enable
spanning-tree mst configuration
 name GT
 exit
 spanning-tree mode rstp
spanning-tree
Interface Ethernet0
mtu 10218
loopback-detection interval-time 5 1
loopback-detection control-recovery timeout 600
loopback-detection trap enable
На нем мак одно клиента во влане есть, выше стоит точно такой же коммутатор с такой же настройкой, на нём уже мак адреса клиента во влане нет.
именно когда включено rstp  мак не пролетает, что может быть?
lldp enable
 name GT
 exit
spanning-tree
 spanning-tree priority 28672
Interface Ethernet0
mtu 10218
вот так настроено на втором где нет мака,  коммутаторы зарезервированы кольцом, для чего в принципе и включался rtsp, в кольце стоят микротики которые просто прогоняют через себя трафик по факту, там этого мака тоже нет, получается такая ситуация что только один клиент в одном влане и у него не работает услуга, такое ощущение что Rtsp блочит именно этого клиента.
@x-ocsic, здравствуйте. Создайте, пожалуйста, обращение к нам на nag.support, будем разбираться там, здесь по результату также отпишемся.
Прикрепите к обращению отдельным вложением выводы "sh ver" + "sh run" + "sh spanning-tree" с обоих коммутаторов, опишите подробно схему: что куда подключается, и покажите выводы "sh mac-address-table" и какой MAC, для примера, есть на одном коммутаторе, но нет на другом.
  • 1 month later...
Приветствую.
Недавно установили коммутаторы 2995G-24FX и наблюдается нечто похожее - в некоторых вланах не проходят arp-пакеты.
Ситуация совершенно непонятная и трудновоспроизводимая на стенде.
В связи с этим хотелось бы узнать, был ли ответ от поддержки? Решилась Ваша проблема?
И, если да, то каким образом?
Спасибо.
