Добрый день.
Стоит в работе Nexus9000 C93180YC-EX и прошивка NXOS: version 9.3(11)
На нем поднята пару bgp сессий с IX
Когда пользователь или я делаю mtr/traceroute , то в трассировке где этот nexus  видны потери от 30-50% при этом сами пакеты при отправке и до конечно узла не теряются и loss 0% дальше после этого нексуса, если делать обычные пинги до узла конечного или до самого это нексуса потерь нет, но при трассировке показывает, что на нексусе потери.
Вот пример трассировки -
 1. AS****   xxx.xxx.xxx.xxx      50.0%    50    0.4   0.4   0.4   0.9   0.1 ( тот самый нексус)
 2. AS???    yandex.msk.piter-ix  0.0%    50   11.4  13.2  11.4  44.3   5.5
 3. AS13238 208722vla-32z3-ae1.y  0.0%    50   13.8  15.5  12.7  34.1   3.9
 4. AS???    10.7.3.1             0.0%    50   15.0  15.5  14.2  20.4   1.5
 5. AS13238 208722yandex.ru (5.2  0.0%    50   13.3  13.4  13.3  14.2   0.1
Как видно при 50 пакетов все доставляется нормально без дропов и задержек после этого некусуса
Вот пинг до этого некуса -
--- xx.xx.xx.xx ping statistics ---
134 packets transmitted, 134 received, 0% packet loss, time 27145ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.611/0.745/1.342/0.097 ms
Режим copp profile стоит moderate, пробовал другие, но результат тоже.В copp ковырялся, увеличивал значения для icmp.
Сама нагрузка на этот коммутатор не высокая - cpu 12% и память 30%
Я понимаю,  что скорее всего нексус долго обрабатывает этот icmp запрос и возможно поэтому показывает loss в трассировке, но в пинге все ок и у клиентов все работает нормально без задержек, просто визуально это может клиента обычного ввести в сомнения, что неполадка на этом нексусе если он будет делать трассировку для диагностики, хотя это не так.
Может есть какие-то решения как это можно исправить? Благодарю.
