Столкнулся со сложнстью, опишу кабель:
Черная внешня оболочка ~ 2-3mm
Затем тонкая стальная "гофра".
Затем куча желтых "волосинок".
Далее, обвернуты белыми волосинками 6 трубочек с волокнами (в трубках силикон), в середине силовой элемент (похож на асбест).
Проблема в том, что стальная гофра не ходит свободно относительно "желтых волосинок". Срезать же эти волосинки каждые 20 см - просто ад.
Что я не так делаю ?
Да, хороший кабель... :)
Hint1: у металлической гофры есть продольный шов?
Hint2: "желтые волосинки" двигаются относительно "белых волосинок"?
Я так понимаю, "желтые волосинки" срезаются обычным стальным ножом? :-))))
Может таки потолще?
Гофра сильно крепкая? Вдоль надрезать реально? Или, если профиль неглубокий - сошлифивать напильником/наждачкой/болгаркой :) продольную полоску
Гофра - после надреза и шевеления всего кабеля трескается, с ней нет проблем.
Желтые - похоже на минвату, но на разрыв - очень крепкие.
Желтые от белых - ходят.
Ну еще бы :) Вы про кевлар что-нибудь слышали? Для его резки специальные ножницы выпускают, типа http://www.knipex.ru/catalog.php?cat_id=20...205&item_id=654 или http://www.skomplekt.com/tovar/7/5/7858534504 .
Тогда в чем проблема? Зачищаем внешнюю оболочку за метр до конца, "стрескиваем" гофру, режем кевлар, затем все это стаскиваем - остаются модули в "белых волосинках".
Или берем кабельный нож типа Kabifix, им распускаем два диаметрально противоположных реза вдоль кабеля на всю толщину полиэтиленовой наружной оболочки. Гофра обычно довольно слабый элемент и при раздирании от конца к началу довольно легко расходится. Насчет надрезания - Кабификс отличается повышенной нежностью.Нарвется на нечто упрямое - пипец лезвию за 8,5 евриков. Поэтому либо сделать самопальный похожей конструкции, либо попытаться использовать плужковый нож.
Andy52280, я вот использую такой, только лезвие поменял на самодельное... к мужикам сходил на завод, дал нормальное лезвие они сделали такоеже только из нормальной стали или ХЗ чего :) так цена теже самые 8-10евриков а досихпор пашет...
