Общая скорость скачивания с ftp не более 17 мегабайт/с. why?
Система:
Athlon 64 3200+
FreeBSD/amd64 6.1-PRE
сетевуха intel gigabit desktop PCI adapter
12 винтов (1 в 200 гигов и 11 по 250 гигов - 4 сата и 4 иде на матери + 4 сата через PCI контроллер).
Общая скорость загрузки с этого ftp сервера не превышает 17 мегабайт в секунду. Самбы нет и не будет.
Нагружал сервак одновременной загрузкой файлов с разных винчестеров на разные машины, чтобы исключить падение скорости из-за конкурирующих обращений к винтам (на сервере и на клиенте). Не растёт выше 17 миллионов байт с копейками и всё тут.
Почему такое может быть?
Это уже сказываются ограничения пропускной способности шины PCI?
Что делать для увеличения скорости? Агрегировать несколько гигабитных сетевух в разных PCI слотах (LACP)? Кто-нибудь пробовал что-нибудь подобное?
могет дело в свитче гигабитном? бывает лимитицца по портам изза багов контроллера. если со свитчем все гут стало быть патчкорд нада менять пробовать вариации... ИМХО дело не в самом серве, ему то че сделаецца... фтп то оно как правило или работает или неработает =)
был штатный фрёвый.
сейчас стоит proftpd, так как надо резать количество сессий с одного ипа до 2х штук.
Вроде как PCI33 позволяет прогонять до гигабита в секунду. 17 мегабайт это сильно меньше.
Свич dlink 3524. 3ий уровень не используется. Поставлен, потому что другуго гигабитного пока нет. Ожидаю 3024.
Скачивал помимо того, что генерировали пользователи, ещё на два компа в этом же свиче. Каждый по-отдельности разгоняется до 10 мегабайт, однако когда вместе, то они равномерно делят 17 мегабайт.
а чипсет на матери какой? сколькичиповая архитектура? если нфорс то странна. тогда стало быть единственная панацея- вторую гигабитную сетевку затаривать и кроссовером на другой комп в кучу потоков... выяснишь че к чему... а вобще все тестить нада. сильно мало вводных штоб решение выдать...свитч как междупортами работает? оно ж на обычном RTL8326, вроде должно нормально работать без касяка... кстати нащщет последнего,берите D1024 да разводите 16 выводов контроллера через гальванические развязки, тот же 3024 получицца. вся схема в двойную УТП-шную розетку влазит, а 2 гигабитных порта по цене последней- эт крута =) особенно когда реч идет о бюджетных сетях =)
мля, а iperf'ом в падлу проверить LAN часть?
шина PCI 33*32*10^6 минус накладные расходы (до 10%, если железо нормальное). Но делится эта скорость на все PCI устройства, включая те что на материнке. Cм. lspci.
и от второй сетевухи будет только хуже.
i5x5, А чего там перепаивать? И зачём гальванические развязки. EEPROM я ещё понимаю, а развязки для чего?
iperf выдал следующее:
[ 4] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.17.7 port 63732
[ 4] 0.0-10.0 sec 138 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.17.7 port 64493
[ 5] 0.0-10.0 sec 133 MBytes 112 Mbits/sec
[ 4] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.17.7 port 61510
[ 4] 0.0-10.0 sec 141 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] local 10.0.8.8 port 5001 connected with 10.0.5.55 port 61106
[ 5] 0.0-10.0 sec 132 MBytes 111 Mbits/sec
загрузка 17.7 сейчас порядка 2 мегабайт в секунду. это 16 мегабит. (17 мегабайт это 136 мегабит). Получается, что затык в свиче?!
ещё одно наблюдение. В 17 мегабайт упирается исходящий с этого ftp-сервера канал, входящий в этот момент может легко принимать до 10 мегабайт. Больше не видел, потому что не было возможности проверить.
В сумме получается 27 мегабайт в дуплексе сетевуха/свич выдают, а стало быть и шина PCI эти 27 мегабайт в дуплексе тоже переваривает....
у меня дома случайно оказалась сетевушка гигабитная и ноутбук с гигабитным портом - решил протестировать. так вот безо всяких настроек самба отдала >30Мб/с с винта, "сервер" - athlon xp 2000+, мамка на via, винт seagate u8; клиент - windows xp, pentium m 1.6GHz, копирование в nul.
А щяз поставьте на сервер 4 сетевухи Гбит и 4 ноута и посмотрите как с сервера литца будет. Вопрос собственно говоря в этом. Тупит шина или ещё кто.
ИМХО, ограничение винта. IPERF был бы корректнее (но надо смотреть на загрузку проца, прога почему-то относительно тяжелая для проца).
при отдаче с винта трафик проходит как минимум 2 раза, 1-й с IDE, 2-й на сетевуху. Соответственно теоретический предел чуть больше 500Мбит HD. На практике, с не онбордного райда через онбордную гигабитную сетевуху 400Mbps (50Мбайт/сек) со свистом, проверено.
я хотел посмотреть не синтетику, а гигабит в реальных приложениях - есть мнение, что на обычном железе гигабит преймущества в скорости не дает.
оказалось - фигня это всё, на копировании больших файлов дает даже на достаточно дохлом железе.
Однозначно дело в пропускной способности PCI
32-битные гигабитки как раз такую скорость и дают.
на PCI-X 64 bit 133MHz гигабитке можно реально получить 900-950 мбит/с
А что касается файлового сервера, то надо грамотный рейд, тоже на PCI-X 64 bit 133MHz.
У нас стоит RocketRAID 1820A
http://www.highpoint-tech.com/USA/rr1820a.htm
пока только 4 винта в 5-м рейде. Скорость линейного чтения с масива 150-170 Мбайт/с.
Встречаля с ситуацией, когда гигабитный коммутатор Длинк по страшному тупил Стоял у верстальщиков, они стали жаловаться что скорость очень маленькая.
Воткнул их обратно в 3Com на 100мбит - скорость выросла.
Сейчас ищем замену Длинку, пока не нашли.
Diesel, ты в курсе, что гигабит более требователен к меди?
Поставив обратно сотку ты не решил проблему, ты от неё отвернулся.
В Ебурге есть СЦ Д-Линка, отвези, проверят твой гигабитник.
