Добрый день
Предлагаем Вашему вниманию распродажу нашего склада в Москве по уникальным докризисным ценам.
Количество товара ограниченно указанными количествами.
Все модули могут быть доработаны до стандарта T60 (расширение температурного диапазона до -60 градусов) или перепрограммированы до точек доступа (AP или Advantage AP)за дополнительную плату.
Также возможны и другие модели и варианты исполнения.
Все цены в рублях с НДС
Обращайтесь с вопросами.
dima@bazinhold.ru
Артикул     Наименование      Кол-во      Цена  Примечание
2460SMDD    2.4 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE      1     7 100,00
2460SMDD    2.4 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE      20    5 800,00      только плата (б/у)
2400SMG     2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE     29    6 100,00      только плата (б/у)
2450SMDD    2.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE 160   6 100,00      только плата (б/у)
2400BH20DD  2.4 GHZ 14 Mbps BACKHAUL - No Reflector  7     14 450,00
5202SMG     5.1 GHZ SUBSCRIBER MODULE     2     4 700,00
5202SMG     5.1 GHZ SUBSCRIBER MODULE     223   3 500,00      только плата (новая)
5202SMDD    5.1 GHZ SUBSCRIBER MODULE     2     2 500,00      только плата (б/у)
5202APG     5.1 GHZ ACCESS POINT    4     12 550,00
5202APDD    5.1 GHZ ACCESS POINT    2     12 550,00
5260SMDD    5.2 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE      56    1 550,00      только плата (б/у)
5250SMDD    5.2 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE 22    9 800,00
5400SMG     5.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE     14    6 850,00
5450SMBC    5.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE 1     3 750,00
5400APG     5.4 GHZ ACCESS POINT    2     4 000,00
5700SMG     5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE     66    6 700,00
5750SMDD    5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE 20    7 250,00      только плата (б/у)
5750SMG     5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE 12    7 500,00      только плата (б/у)
5750SMG     5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE 37    8 850,00
5700BH20G   5.7 GHZ 14 Mbps BACKHAUL - No Reflector  4     14 150,00
5700APG     5.7 GHZ ACCESS POINT    1     12 550,00
5900SMBB    6.050 GHZ SUBSCRIBER MODULE   11    5 000,00
5900SMBB    6.050 GHZ SUBSCRIBER MODULE   11    2 500,00      только плата (новая)
5950SMBB    6.050 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE    2     9 750,00      только плата (б/у)
5950SMBB    6.050 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE    223   9 400,00
5950SMBB    6.050 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE    29    9 200,00      только плата (б/у)
5950APBB    6.050 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT    1     4 400,00
5950APBB    6.050 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT    18    9 750,00
C024045C001A      2.4 GHz PMP 450 Subscriber Module, 4 Mbps 25      5 300,00
C024045C004A      2.4 GHz PMP 450 Subscriber Module, Uncapped      4     5 300,00
C024045A003A      2.4 GHz PMP 450 Connectorized Access Point, DES   4     17 100,00
1090CK      CMM4 W/RUGGEDIZED SWITCH AND GPS MODULE  2     30 650,00
1096H UNIVERSAL GPS MODULE    1     20 050,00
M12M  GPS Receiver      2     5 100,00
GPSANTPNM03D      GPS ANTENNA, (NO MOUNT) 1     4 250,00
ACPS112WA   112W 30VDC AT 60C 100-240VAC EL5, NO AC CORD   1      3 700,00
ACPS120W-02A      120W 30VDC AT 60C 100-240VAC EL5, NO AC CORD      14    5 350,00
N000000L055A      Power Supply, Single Output Switching, 30V, 240W, HLG-240H    1     1 750,00
ACPSSW-15A  25W, 56V, 100-240VAC/50-60HZ  21    1 150,00
ACPSSW-20A  20W, 29.5V, 100-240VAC/50-60HZ      119   1 550,00
600SSH      SURGE SUPPRESSOR  951   2 600,00
HK2022A     53CM OFFSET, REFLECTOR DISH KIT,4PK 29    16 500,00
27RDD 53CM OFFSET, REFLECTOR  2     4 125,00
C024045D601A      ANTENNA,2.4GHZ,DUAL SLANT 60 DEGREE SECTOR      4     3 850,00
85009325001 5.4-6.0 GHZ, ANTENNA FOR 60 DEGREE SECTOR 14    10 550,00
85010104001 5.47GHZ MIN, 5.9GHZ MAX, 18DBI, ANTENNA, AP SECTOR, V-P 4     2 350,00
30009406002 N-to-N CABLE (16")      32    1 050,00
SMMB1A      Universal mounting bracket    59    2 850,00
SMMB2A      UNIVERSAL MOUNTING BRACKET, HEAVY DUTY   36    3 550,00
SGLN6552A   BRACKET_MOUNTING POLE, M8     29    3 450,00
01010419001 Coaxial Cable Grounding Kits for 1/4" and 3/8" Cable 3     1 800,00
SMSW20100-FAA     ADVANTAGE SM SOFTWARE UPGRADE - FIXED LICENSE     1     3 450,00
T60-ES25E24-P1J   Блок питания 25W, 24V, 100-240VAC/50-60HZ 71      750,00
