One_nvkz Опубликовано 10 мая, 2006 · Жалоба Тебе этот сервер не подходит. Верно говорю. Подошел :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
One_nvkz Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба бррр... понаписали то :)http://www.dal.net.ru/Unreal3.2.1-DalNetRU2.0.exe - win http://www.dal.net.ru/Unreal3.2.1-DalNetRU2.0.tar.gz - source В обоих архивах есть пример рабочего конфига с комментариями на русском. Боты - http://eggheads.org/http://eggdrop.org.ru Скачал Дал нет сервер (NO SERVOP) настроил и тут возникла проблема с модулями... Выдает ошибку: * Loading IRCd configuration .. [error] ERROR: No cloaking module loaded. (hint: you probably want to load modulescloak.dll) [error] If you are upgrading from 3.2 (or any older version), be sure to read the release notes or www.vulnscan.org/tmp/newcloak.txt regarding the cloaking change! [error] IRCd configuration failed to pass testing В чем может быть проблема??? Пробывал менять модули ошибка все равно сохраняется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
One_nvkz Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Разьясните мне слудующею строку... Разобраться не могу... Если Ваш сервер новый и еще не подключен к сети Dal.Net.Ru, * то у Вас еще нет секретных ключей шифрования и следует отключить * шифрование адресов (host) пользователей, загрузив модуль nocloak. * Для этого раскомментируйте следующую строку. */ // loadmodule "modules/nocloak.dll"; /* После получения секретных ключей шифрования - файла * secret-cloak-keys.conf - поместите этот файл в каталог * с IRCd, закомментируйте предыдущую строку loadmodule с * nocloak.dll и раскомментируйте следующие две. */ // include "secret-cloak-keys.conf"; // loadmodule "modules/cloak.dll"; /* Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
