Что хочу: в качестве резерва поднять копию DHCP  сервера с выдачей адресов только для известных МАК-адресов
Зачем: на случае отключения питания на техплощадке, иметь возможность потушить по питанию сервера и  выпускать в интерент тех чьи МАК-адреса известны в биллинге и заранее или до отключения сервера скриптом влиты в железку.
Забить болт на дублирование адресов в разных вланах, на наличие Option 82  в запросе
(вариант поставить для резерва что-то малопотребляющее а-ля RaspberryPi я рассматриваю но это выходит за рамки данного вопроса)
Суть проблемы: не выходит настроить DHCP  что бы выдавать адреса только клиентам чьи  мак-адреса есть в конфиге.
Судя по всему Client-ID при его наличие важнее мак-адреса (?)
Конфиг:
interface Loopback101
 ip address 10.3.0.254 255.255.0.0 secondary
 ip address 10.2.0.254 255.255.0.0 secondary
 ip address 100.64.255.254 255.255.0.0
interface Port-channel1.101
 encapsulation dot1Q 101
 ip dhcp relay information trusted
 ip dhcp relay information policy-action keep
 ip unnumbered Loopback101 poll
 ip nat inside
 service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
 ip subscriber routed
  initiator unclassified ip-address
end
ip dhcp pool 100.64.1.4
 host 100.64.1.4 255.255.0.0
 client-identifier 01fa.163e.f3c2.48
 dns-server 172.31.100.1 172.31.100.5
 default-router 100.64.255.254
 lease 0 0 11
С моей точки зрения этого должно быть достаточно что бы выдавать адрес только одному клиенту с мак-адресом fa16.3ef3.c248  но маршрутизатор думает иначе
ASR1001#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/ 		Lease expiration 	Type       State      Interface
		Hardware address/
		User name
100.64.1.4      01fa.163e.f3c2.48       Infinite                Manual     Selecting  Unknown
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: DHCPDISCOVER received from client fa16.3ef3.c248 on interface Port-channel1.101.
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: using received relay info.
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC:   DHCPD: htype 1 chaddr fa16.3ef3.c248
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC:   DHCPD: remote id 00067cad74002140
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC:   DHCPD: circuit id 000400651503
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC:   DHCPD: interface = Port-channel1.101
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: FSM state change INVALID
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: Workspace state changed from INIT to INVALID
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: classname not set in msg
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: there is no address pool for 100.64.255.254.
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: there is no address pool for 10.3.0.254.
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: there is no address pool for 10.2.0.254.
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT FAILURE:
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC:   DHCPD: remote id 020a00006440fffef1000065
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT_FAILURE:
Aug 11 2023 16:02:39.824 UTC:  DHCPD: due to: NO POOL
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: Reload workspace interface Port-channel1.101 tableid 0.
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: tableid for 100.64.255.254 on Port-channel1.101 is 0
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: tableid for 10.3.0.254 on Port-channel1.101 is 0
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: tableid for 10.2.0.254 on Port-channel1.101 is 0
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: client's VPN is .
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: using received relay info.
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC:   DHCPD: htype 1 chaddr fa16.3ef3.c248
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC:   DHCPD: remote id 00067cad74002140
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC:   DHCPD: circuit id 000400651503
Aug 11 2023 16:02:47.898 UTC:   DHCPD: interface = Port-channel1.101
В целом  если сделать динамический пул то все работает, но это не то что мне нужно
Client-ID может задавать сам клиент и он его и задает
например systemd что то вроде:
    Option: (61) Client identifier
        Length: 19
        IAID: ed10bdb8
        DUID Type: assigned by vendor based on Enterprise number (2)
        Enterprise-number: Tom Gundersen (systemd) (43793)
        Identifier: 0a830f99dc04cc77
Что там могут прислать абонентские устройства мне не интересно - я хочу это поле игнорировать и выдавать только по мак-адресам
Да я понимаю что это вопрос из разряда "хочу странного"! не нужно писать в духе "возьми микротик/что-то еще" - я так и сделаю если не найду решение на одну железку
На Микротике это режим пула static-only.
На DHCP-сервере Microsoft весь пул помещается в резерв, чтобы свободных адресов не осталось.
На DHCP-сервере ISC можно задать пул нулевого размера и дополнительно прописать нужные лизы.
Тут, судя по всему, нужно использовать DHCP-сервер Cisco.
С ним особо не сталкивался, но полагаю, что пул нулевого размера тоже должен сработать.
ip dhcp use class no
Эта лажа давно известна...когда один и тот же комп после перезагрузки в другую ОС адреса или вообще не получает, или получает новый, потому что в разных ОС разный класс в запросе.
19 часов назад, jffulcrum сказал:
Да, с релееем  на микротик все конечно сразу заработало
Впоролся вот в такую ошибку, у кого доступ есть - можете глянуть что там?
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCui76244
А то там без логина не дают смотреть
