dsparill Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 Коллеги, добрый день. Имеется следующая схема: мир <-> cisco asr1001-x <-> eltex mes3324f Если абоненты терминируются на asr - и приходят с eltex во vlan - проблем нет. Если же поднять ospf между cisco - eltex и терминировать абонентов на eltex - скорость не поднимается выше 2-х Мбит. Ограничений, полисеров и т.д. ничего не включено, при переключении абонента обратно на Cisco - скорость по максимуму. Нашел похожую проблему на форуме eltex, но так как обычно отписались, что вязли в работу и конечного решения не выложено. Если кто сталкивался с таким, просьба помочь. Спасибо. Вставить ник Quote
Умник Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 33 минуты назад, dsparill сказал: Если же поднять ospf между cisco А если не поднимать и статикой? 33 минуты назад, dsparill сказал: скорость не поднимается выше 2-х Мбит Какая при этом загрузка CPU на Eltex? Меняются ли задержки при ping IP свитча и тразитных IP? 34 минуты назад, dsparill сказал: Нашел похожую проблему на форуме eltex Пришлите ссылку. Вставить ник Quote
iMPoSsibLe_iT Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 Вы с АСР точно не пытаетесь какой-нить FV по OSPF в элтекс влить? Вставить ник Quote
dsparill Posted August 11, 2023 Author Posted August 11, 2023 Статикой не пробовали, спасибо, попробуем. Процессор в порядке, задержек между устройствами нет. Ссылка: http://forum.eltex-co.ru/viewtopic.php?t=9310 Ну и конечно один дефолт в стороны аср, без FV 😉 Вставить ник Quote
Умник Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 sh cpu input-rate detailed Что говорит? ARP-запись и MAC-адрес в FDB до абонента на месте? Верные? Вставить ник Quote
Умник Posted August 11, 2023 Posted August 11, 2023 VLAN 1 случайно для тестов не используете? http://forum.eltex-co.ru/viewtopic.php?t=8057 Вставить ник Quote
dsparill Posted August 13, 2023 Author Posted August 13, 2023 Убрали ospf, сделали статикой - результат аналогичный. Vlan 1 не используем, mtu на интерфейсе циски 9000, на eltex включен jumbo. В момент спидтеста загрузка cpu 25%. Уже и не знаю в какую сторону копать... sh cpu input-rate detailed Traffic type Rate in pps Packets count ---------------------- ------------- ------------- stack 0 0 http 0 0 telnet 0 240 ssh 0 0 snmp 0 0 ip 0 1506 arp 34 6086984 arp inspection 0 0 stp 0 88639 ieee* 0 6119 route unknown 233 41633 ip hop by hop 0 0 mtu exceeded 0 0 ipv4 multicast 0 18705 ipv6 multicast 0 0 dhcp snooping 0 0 igmp snooping 0 0 mld snooping 0 0 ttl exceeded 0 0 ipv4 illegal address 0 0 ipv4 header error 0 0 ip DA mismatch 0 0 sflow 0 0 log deny ACEs 0 0 vrrp 0 0 log permit ACEs 0 0 ipv6 header error 0 0 multicast routing 0 0 multicast rpf fail 0 0 tcp syn 0 109 vpc 0 0 Вставить ник Quote
Умник Posted August 13, 2023 Posted August 13, 2023 В 11.08.2023 в 18:20, Умник сказал: ARP-запись и MAC-адрес в FDB до абонента на месте? Верные? Аналогично и для IP/MAC nexthop, который смотрит в сторону Cisco проверьте. Сколько у вас MAC-адресов в таблице? Может не повезло и хеш-коллизию поймали? Вставить ник Quote
dsparill Posted August 13, 2023 Author Posted August 13, 2023 Mac/arp верные. Коммутатор тестовый, подключен один клиент, циска тоже пустая, специально собрали тестовый стенд для перевода клиентов. Смущает то что доступ есть, но не более 2-3 Мбит, по l2 вопросов нет, все стабильно. Вставить ник Quote
Умник Posted August 13, 2023 Posted August 13, 2023 3 часа назад, dsparill сказал: arp 34 6086984 Один тестовый клиент и ARP 34 пакета в секунду + суммарно накоплено 6 миллионов. Интересно. Вставить ник Quote
myst Posted August 14, 2023 Posted August 14, 2023 В 11.08.2023 в 23:06, Умник сказал: А если не поднимать и статикой? какое отношение роут (неважно откуда полученный) имеет к скорости? Он либо есть в таблички маршрутизации либо его нет. Либо есть связность L3 либо её нет. Вставить ник Quote
Умник Posted August 14, 2023 Posted August 14, 2023 3 часа назад, myst сказал: какое отношение роут (неважно откуда полученный) имеет к скорости? Абсолютно никакого если все работает как задумано. Если же есть проблема, можно подозревать баг в ПО. Например некорректные действия процесса OSPF, которые приводят к тому, что маршрут устанавливается в FIB так, что трафик на него начинает коммутироваться не на wire-speed в ASIC, а в CPU. Отсюда низкая скорость. Но теперь понятно, что дело в чем-то другом. Как я выше писал, у топик-стартера, судя по счетчикам самого Eltex, большой ARP-трафик в тестовой сети с одним абонентом. Либо там по факту не один абонент и льются broadcast-ы из какого-то крупного VLAN, либо так быть не должно. При этом рост "route unknown" на форуме Элтекса обычно связывают с отсутствием ARP-записи для next-hop. Вот, например http://forum.eltex-co.ru/viewtopic.php?t=9389 Вставить ник Quote
myst Posted August 14, 2023 Posted August 14, 2023 8 минут назад, Умник сказал: Например некорректные действия процесса OSPF, которые приводят к тому, что маршрут устанавливается в FIB так, что трафик на него начинает коммутироваться не на wire-speed в ASIC, а в CPU Ещё раз, оно либо есть в FIB либо нет. Как-то "не так" маршрут туда установить невозможно. Если оно обрабатывается на CPU это ошибка никак не связана с источником получения маршрута и уж тем более никак источник не связан с дальнейшей _коммутацией_ обработкой пакетов. Вы вообще путаете RIB и FIB но и это не относится к процессу прохождения пакетов с интерфейса на интерфейс. Вставить ник Quote
Умник Posted August 14, 2023 Posted August 14, 2023 3 минуты назад, myst сказал: Ещё раз, оно либо есть в FIB либо нет. Я неправильно написал, что "маршрут устанавливается в FIB". Получилось, что я приравнял ASIC и FIB. На самом деле имел ввиду аппаратные таблицы. Не в этом дело. "Оно" может в любом случае быть в FIB так как его, как и RIB, выбирает и готовит для установки в железо ПО, но запись в HW при этом не обязательно будет внесена корректно. Такое бывает. Например, в случае переполнения аппаратной таблицы. В этом случае будет рассинхронизация между FIB, который должен быть (как его видит софт), и который по факту использует железо. Мысль, что у ТС могло быть непосильное для этого свитча число маршрутов в OSPF у меня тоже была. Вы говорите о том, как должно быть, когда все работает корректно. Да, тогда, что в FIB, что в железе - это одно и то же. Я же о пограничных ситуациях. Вот о чем я говорю, только в понятиях Cisco Вставить ник Quote
myst Posted August 14, 2023 Posted August 14, 2023 31 минуту назад, Умник сказал: Я неправильно написал, что "маршрут устанавливается в FIB". Получилось, что я приравнял ASIC и FIB. На самом деле имел ввиду аппаратные таблицы. Не в этом дело. "Оно" может в любом случае быть в FIB так как его, как и RIB, выбирает и готовит для установки в железо ПО, но запись в HW при этом не обязательно будет внесена корректно. Такое бывает. Например, в случае переполнения аппаратной таблицы. В этом случае будет рассинхронизация между FIB, который должен быть (как его видит софт), и который по факту использует железо. Мысль, что у ТС могло быть непосильное для этого свитча число маршрутов в OSPF у меня тоже была. Вы говорите о том, как должно быть, когда все работает корректно. Да, тогда, что в FIB, что в железе - это одно и то же. Я же о пограничных ситуациях. Вот о чем я говорю, только в понятиях Cisco Ещё раз #3 если в FIB есть запись, она в принципе уже никак не может обрабатываться "как-то по другому". На вашей же схеме это розовая стрелочка. Она там не бывает "настолько не корректной" что вдруг начнет обрабатываться CPU. Она может вести в "некорретном" направлении но процесс отправки в данном случае уже фрейма будет обработан штатно. Вставить ник Quote
orlik Posted August 14, 2023 Posted August 14, 2023 снимите дамп трафика , и посмотрите почему у вас tcp сессия рассыпается (в первую очередь mss) запустите iperf с udp со скоростью в 50mbps и проверьте какие у вас при этом будут дропы. А то устроили тут гадание ... Вставить ник Quote
sirmax Posted August 15, 2023 Posted August 15, 2023 Я не знаю что такое Eltex MES3324F но все же вангую что дело в MTU уж больно симптомы похожие В целом если есть возможность то - мерять скорость не спидтестом а iperf - воткнуть в другой интерфейс MES3324F тестовую железку и гонять трафик на нее исключая циску и прочее - только L3 в пределах 1 свитча (а еще лучше сначала проверить L2 между портами а потом переделать на routed интерфейсы и конечно на каждом шаге пинг размером МТУ в флагом DF - jumbo_frames это может быть про коммутацию больших пакетов а mtu на интерфейсе может настраиваться отдельно Вставить ник Quote
Умник Posted August 16, 2023 Posted August 16, 2023 (edited) Не пытаясь опровергнуть тезис "дело в MTU", прошу все же его авторов рассказать, каким образом потеря TCP-пакетов (сегментов) больше чем N байт где-то по пути может привести к симптому "работает, но скорость не выше 2 Мбит/с"? Edited August 16, 2023 by Умник Вставить ник Quote
orlik Posted August 16, 2023 Posted August 16, 2023 ну а ты попробуй дропать пакеты размером в 1500 байт , и посмотри на результакт Вставить ник Quote
Умник Posted August 16, 2023 Posted August 16, 2023 Попробовал. Подтвердился мой старый опыт. Подключаешься куда-нибудь по SSH, набираешь команды с коротким выводом - все ОК, набираешь команду, которая должна выдать хотя бы 20 полных строк - TCP сессия намертво зависает. Аналогично с сайтами. Какой-нибудь example.com открывается (самый большой сегмент в ответе - 1288 байт, пролезет даже с инкапсуляцией), почти все остальное - просто не работает. Вот так всю жизнь выглядело описание проблемы "дело в MTU": https://www.opennet.ru/base/net/pppoe_mtu.txt.html (первый абзац) Конечно, я ничем не могу опровергнуть, что в этом случае может быть и скорость "до 2 Мбит/с", поэтому очень интересен механизм, как потеря всех пакетов размером больше N байт могу дать эффект деградации скорости TCP, при сохранении в целом его работоспособности? Вставить ник Quote
Borizz.k Posted August 16, 2023 Posted August 16, 2023 (edited) А нафига там jumbo? Верните mtu в дефолт Сталкивались с подобным только в связке циски и телесиса Победить не смогли Забили Edited August 16, 2023 by Borizz.k Вставить ник Quote
QWE Posted August 16, 2023 Posted August 16, 2023 в Элтекс саппорт пишите, они отвечают быстро Вставить ник Quote
dsparill Posted August 17, 2023 Author Posted August 17, 2023 Коллеги, спасибо всем за ответы. Проблема кроется в случае назначения ip unnmbered на интерфейс. То есть конфиг: interface loopback 2 ip address x.x.48.17 255.255.255.240 interface vlan 2 ip unnambered loopback 2 Скорость будет не выше 3-х Мбит А если просто: interface vlan 102 ip address 212.42.48.17 255.255.255.240 interface tengigabitethernet1/0/1 switchport access vlan 102 - все идеально. Пробовали по мануалу элтекса вешать unnambered не на loopback, а на vlan - маршрут не попадает в ospf. Кто то использует ip unnambered на loopback у Элтекса? Может есть какой то нюанс. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 17, 2023 Posted August 17, 2023 2 часа назад, dsparill сказал: Коллеги, спасибо всем за ответы. Проблема кроется в случае назначения ip unnmbered на интерфейс. То есть конфиг: interface loopback 2 ip address x.x.48.17 255.255.255.240 interface vlan 2 ip unnambered loopback 2 Скорость будет не выше 3-х Мбит А если просто: interface vlan 102 ip address 212.42.48.17 255.255.255.240 interface tengigabitethernet1/0/1 switchport access vlan 102 - все идеально. Пробовали по мануалу элтекса вешать unnambered не на loopback, а на vlan - маршрут не попадает в ospf. Кто то использует ip unnambered на loopback у Элтекса? Может есть какой то нюанс. Вот уж век живи - век учись 😞 Вставить ник Quote
