Нужно пробросить multicast в локалку, причем он доступен отдельным подключением, независимо от входящего интернетовского потока. Если просто воткнуть этот шнурок с мультикастом в коммутатор, то все отлично работает. Но хочется обойтись одной cisco 2901. В этой 2901 стоит модуль 4esw с 4мя портами FE и два гиговых порта встроенных.
gig0/0 - подключение к инету, NAT outside
gig0/1 - смотрит в локалку, NAT inside, туда включен неуправляемый коммутатор и клиенты - комп, stb на которых требуется получить мультикаст.
fe0/0/0 - сюда подключаем входящий мультикаст, на той стороне cisco 2950 с MVR, т.е. изначально оттуда ничего не льется
Затык в том, что в порт gig0/1 мультикаст ну никак не хочет литься, в то время как если воткнуть ноут в любой порт модуля 4esw, то все приекрасно работает. Оно и понятно - там и источник иприемник получаются в одном VLAN. Но мне-то надо получить мультикаст на коммутаторе, который воткнут в порт gig0/1. А вот туда его циска упорно не желает перекладывать. Хотя подписки на группы она на этом интерфейсе видит.
Конфиг 2901:
ip multicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.111.2 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1
 description LAN
 ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/0/0
 description IPTV
 switchport access vlan 9
 no ip address
 vlan-id dot1q 9
  exit-vlan-config
interface FastEthernet0/0/1
 no ip address
 vlan-id dot1q 9
  exit-vlan-config
interface Vlan9
 ip address 192.168.112.1 255.255.255.0
ip pim rp-address 192.168.112.1
igmp snooping включаю, в конфиге эти строки почему-то не выводятся, но сам снупинг включен:
cisco2901#sh ip igmp snooping
Global IGMP Snooping configuration:
IGMP snooping                : Enabled
IGMPv3 snooping support      : Basic
Report suppression           : Enabled
Last Member Query Interval   : 1000
Vlan 1:
IGMPv2 immediate leave              : Disabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY
Vlan 9:
В порту с мультикастом успешно обнаружен mrouter:
cisco2901#sh ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,
      P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable,
      L - DR Load-balancing Capable
Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR
Address                                                            Prio/Mode
172.16.2.254      Vlan9                    00:00:43/00:01:30 v2    1 / S P G
cisco2901#sh ip igmp snooping mrouter
Vlan    ports
   9    Fa0/0/0(dynamic),
Пытаюсь подписаться на группу:
cisco2901#sh ip igmp gr
IGMP Connected Group Membership
Group Address    Interface                Uptime    Expires   Last Reporter   Group Accounted
239.255.255.250  GigabitEthernet0/1       00:01:37  00:02:26  192.168.110.200
239.192.10.1     GigabitEthernet0/1       00:00:29  00:02:30  192.168.110.3
224.0.1.40       GigabitEthernet0/1       00:01:38  00:02:21  192.168.110.1
cisco2901#sh ip pim rp
Group: 239.255.255.250, RP: 192.168.112.1, next RP-reachable never
Group: 239.192.10.1, RP: 192.168.112.1, next RP-reachable never
Group: 224.0.1.40, RP: 192.168.112.1, next RP-reachable never
Но поток в gig0/0 не льется и на fa0/0/0 (там источник мультикаста) подписка не появляется.
Можно, конечно, просто воткнуть кабель с мультикастом в обход 2901 сразу в неуправляемый коммутатор (который включен в gig0/1), и тогда оно работает, но почему на 2901 не получается?
Так не получится. Передающая сторона ничего не знает про вашу внутреннюю (за НАТом) сеть. Нужен или IGMP Proxy или надо сбриджевать порты источника и приёмника мультикаста.
13 часов назад, sol сказал:
Передающая сторона вообще не знает ни о каких сетях, зато сама 2901 о всех сетях знает и умеет multicast-routing, что ей мешает начать роутить между своими собственными интерфейсами vlan9 и gig0/1 ? 🙂
13 часов назад, grfmaniak сказал:
Это верно, принимающая сторона на НАТом, для передатчика её нет.
Тоже верно.
А с чего-бы передающей стороне начать слать в сторону этой циски какой либо мультикаст, если подписант на группу находится ЗА НАТом и передатчик не видит этой подписки?
Вам нужен функционал igmp-proxy. Циска в это умеет, загуглите. Надо чтобы она передавала запросы о подписке на группы от своего имени.
1 час назад, sol сказал:
Принимающая сторона не за NATом, NAT делается на интерфейсе gig0/0, а multicast живет в интерфейсе inv vlan9 (физический fa0/0/0), в ту сторону никакого ната нет.
igmp-proxy я пробовал, он тоже не работает. Мануал там описывает настройку на двух роутерах, а не в пределах одного. Если делать по мануалу, через Loopback, то получается так:
interface Loopback2
 ip address 192.168.113.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 ip igmp helper-address udl Vlan9
 ip igmp proxy-service
 description Home LAN
 ip pim sparse-mode
 ip nat enable
 ip igmp mroute-proxy Loopback2
 duplex auto
 speed auto
interface Vlan9
 ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 192.168.110.1
И при попытке подписаться на группу со стороны gig0/1 в loopback 2 действительно уходит подписка:
cisco2901#sh ip igmp groups
239.255.255.250  Loopback2                00:24:50  00:02:10  192.168.113.1
239.255.255.250  GigabitEthernet0/1       01:10:14  00:02:42  192.168.110.3
239.192.10.1     Loopback2                00:24:50  00:02:10  192.168.113.1
239.192.10.1     GigabitEthernet0/1       01:10:41  00:02:44  192.168.110.3
cisco2901#
Но толку от этого нет, т.к. в Vlan 9 (fa0/0/0) она не уходит.
Если же вместо Loopback использовать сам Vlan 9, то это почему-то уже не работает:
 ip pim sparse-mode
 ip nat enable
 ip igmp mroute-proxy Vlan9
 duplex auto
 speed auto
interface Vlan9
 ip pim sparse-mode
 ip igmp helper-address udl FastEthernet0/0/0
239.255.255.250  GigabitEthernet0/1       01:16:01  00:02:54  192.168.110.3
239.192.10.1     GigabitEthernet0/1       01:16:28  00:02:58  192.168.110.3
cisco2901#
Непонятно в чем затык (
Может стоило сначала попробовать, если это возможно, добиться работы мультикаста между вланами без ната?
Кстати, гейтвей для источника является циска?
п.с.
имхо без проксирования или бриджевания не обойтись.
с цисками не дружу, но возможно у них есть фичи какие то
Edited by No_name
update
8 часов назад, No_name сказал:
п.с.
Между интерфейсами gig0/1 и vlan9 (fa0/0/0) никакого NATа нет. И даже вообще выключение НАТа на всех интерфейсах ничего не меняет.
Почему ip pim rp-address 192.168.112.1 указан? Кмк должен быть указан адрес который на 2950.
Кстати, что там на 2950 настроено? Что с ttl?
Надеюсь маршрутизация между свитчами настроена, все друг друга видят с обеих сторон?
14 минут назад, No_name сказал:
Надеюсь маршрутизация между свитчами настроена, все друг друга видят с обоих сторон?
На 2950 настроен MVR, это L2 коммутатор доступа, там нет ip-адресов на интерфейсах. И это коммутатор провайдера, в подъездном ящике стоит, доступа к нему у меня нет. С ttl там все ок, если вместо циски использовать обычный бытовой роутер, то iptv раздается на кучу компов через два домашних коммутатора. Адрес я указал тот, что у меня настроен на vlan9, т.к. это последний адрес на пути к 2950 с мультикастом на портах.
Мне всего лишь надо, чтобы циска мой join переслала со своего порта gig0/1 на свой же порт fa0/0/0 и тогда мультикаст в него польется. Но она этого не делает.
Edited by grfmaniak
Не будет оно так работать кмк. https://habr.com/ru/articles/61466/
А вообще я бы порекомендовал сначала разобраться с мультикастом в пределах 2901.
Если отбросить провайдера для начала, воткнуть в interface FastEthernet0/0/0 комп с vlc и пульнуть с него мультикаст.
Когда получишь поток на gig0/1, то втыкаешь обратно шнурок от провайдера и разбираешься дальше что делать.
15 часов назад, dr Tr0jan сказал:
Тут смотрели?
Смотрел. Там тоже цивилизованный вариант - есть адрес во внешней сети, с которым есть связь. У меня такого адреса нет, свитч провайдера реагирует только на join, с внутренней сетью связи нет.
А IPv4 адрес в таком случае на ноуте какой? APIPA?
7 минут назад, dr Tr0jan сказал:
Никакого, там pppoe для доступа в инет. И mvr для IPTV, которому тоже адреса не нужны.
6 часов назад, stalker86 сказал:
Нужен. Хотя бы zeronet иначе девайс не сможет даже запрос на подписку отправить
Речь о том, что там не нужен никакой вменяемый адрес, у которого была бы связь с какой-то локалкой провайдера.
