Подскажите плз, какие свитчи поддерживают traffic segmentation или Assymetric vlan - это когда подключаемые рабочие станции видят только сервер, при этом не видят друг друга (типа аналог pvlan на цисках, но простой).
Требования - L2 управляемый, 24 порта 100, 2 гигабитных, до $500.
Пока знаю, что это есть у д-линка, но хочется что-нить другое.
Особенно интересно, есть ли такая возможность на Алиед Телесинах, в частности на http://www.alliedtelesyn.ru/ru-ru/products...duct.asp?pid=58
Смотри в сторону VPN
В VPN типа full mesh каждая точка VPN может обмениваться трафиком с каждой другой точкой, принадлежащей этому VPN.
В VPN типа hub&spoke все точки разделены на два класса:
1. Одна или несколько центральных точек, называемых hub. Центральные точки могут обмениваться трафиком с любой точкой этого VPN. В частности, все центральные точки VPN (hub) образуют между собой full mesh.
1. Периферийные точки (spoke) могут обмениваться трафиком только с точками типа hub, и не могут работать с другими точками spoke.
Для простоты VPN типа full mesh могут рассматриваться, как hub&spoke VPN, состоящие только из точек типа hub.
В терминологии оборудования Allied Telesyn эта фича называется Private VLAN. JFYI, чтобы в ихних технических спецификациях ориентироваться было проще.
Что касается вышеуказанной железяки, то точно сказать нельзя по приведеной спецификации, надо качать юзерз-гад и софтваре рефренс, а я на диалапе обломалсо это делать.
ajtugan,
А что конкретно нужно?
Можно похожее реализовать на 802.1q и на port based vlan, а можно на acl =)
нужно отдать 1-20 порты рабочим станциям, которые бы видели 21-24 порты, к которым подключены сервера, но не видели друг друга. Думается, что правильней это сделать средствами Vlan, ACL - это немного не тот способ :)
Судя по http://www.alliedtelesyn.ru/site/files/sup...cs/at50283a.pdf - в этой модели такой фичи нет :(
ajtugan,
Совсем не факт. ACL защитит схему надежнее, чем Private vlan.
Nailer, с чего ради ? Точно также все будет работать. Только кроме IP еще и гонять можно все что угодно, в этом смысле решение универсальное. А Protocol Based VLANs через который это красиво реализуется альтернативным способом, если мне не изменяет склероз все L3+ телесины умеют делать.
ram_scan, ЕМНИП, то port based vlan отсутсвует там где есть 801.2q, тк port based vlan можно назвать (недо802.1q)
Насчёт ACL, всё определяеть возможностями железа и способностями "управляющего" этим железом =)
Mancubus, AT-шный Private VLAN суть не port based vlan. Это Assymmetric VLAN в чистом виде, очень красивое и изящное решение, когда несколько портов включаются в VLAN с атрибутом PRIVATE , и при надевании на порты они могут общаться ао этому вилану только с портами имеющими статус UPLINK. При этом никаких ограничений на количество виланов не накладывается, то есть при работе с тегироваными портами для разных виланов аплинком может быть разный порт и так далее. Вощем мясо полное.
ram_scan, Суть PrivateVlan(Asymetric Vlan) полностью ясна. Она так же реализована на Блинках и другом обордовании. Как я понял вопрос идёт как можно это сделать без специализированной функции.
В вашей схеме никто не мешает пользователю подменить IP-адрес. В случае ACL это не произойдет.
Траффик кроме IP - это, безусловно, актуально ;-)
Все мы стремимся к использованию mac_sec и binding. Есть использовать их в купе с ACL то все будет просто замечятельно =)
