отмеряете 2.2 - 2.4 (вся петля 4.4-4.8 м) метра петлю, вскрываете до модулей, вводите в овальный ввод муфты не забыв одеть ТУТ, далее сматываете незадействованные модули в бублик и убираете под кассеты. затем вскрываете кубиком мсат модуль или msat5 или ещё каким аналогом, укладываете в кассету, размечаете, рвете нужные волокна и варите. как видите, всё просто 🙂
вообще, настолько муторное занятие, весь инструмент в гидрофобе, руки и столик в гидрофобе... что заниматься этим нужно предварительно взвесив все + и -... иногда модули ломаются неудачно закусив волокна.... есть смысл, как по мне, или на нагруженной линии, с ответственными линками с минимум 8 волоконными модулями, иначе проще просто порезать кабель и разделать его обычным способом.
Вообще, стандартным считается решение со вскрытием (разрезанием) модуля целиком. Вскрытие модуля с сохранением целостности ОВ - более поздняя придумка со всякими сложностями - см. выше.
Еще есть один нехороший момент - нормативный радиус изгиба модулей при этом, строго говоря, не соблюдается. Далее следуют нюансы низких температур. Если есть ниже -40С и установка- наружная, а линия чувствительна к приростам затухания- не рекомендовал бы.
Нужен спец инструмент. Чтобы вскрыть гофру вдоль.
Такой инструмент продается не дорого на али.
Потом можно вскрыть волокно вдоль, без поперечного реза.
Инструменты есть разные, с разной ценой.
19 минут назад, Gorlopan сказал:
Я о том что на икабе типо гофры метализированной
И что? Хоть броня. Все снимается до модульной скрутки. Как уж исхитряться будете-сами решите. См. Выше.
