День добрый!
Есть радио канал, построенный на wap-4000. Работают в режиме бриджа. Расстояние между точками ~1300 м. Заводятся на любой скорости до 54 мбит включительно. Антенны 24 dbi, с одной стороны 7 метров кабеля, с другой - 15.
Cкорость (меряю iperfом) меняется очень сильно.
Вот результаты тестирования. Это цифры, показывающие скорость
в кбит/c, длительность каждого замера -- 10 с.
890
24306
16421
23961
18334
942
892
428
2122
3813
1022
4404
1425
735
797
877
532
956
391
1673
1858
1133
14654
16920
1298
437
5409
1968
267
789
430
1077
1224
197
733
1116
1777
Такая картина на всех каналах.
Из-за чего такое может быть?
Есть шанс, что например BB, будет лучше себя вести?
Нужно получить живых стабильных 3-4 мгабита.
Спасибо.
Можно поробывать исключить кабель до 1м с каждой стороны и сменить поляризацию (случайно замер не делали хотябы нетструмблером - на тему что в эфире твориться).
Если эфир загажен ...то по моему два dwl2100 (1300м это для делинка нормально с штатной прошивкой) поставить и уйти по частоте set freq на например 2200Mhz (к примеру) ... Должно работать нормально ...
А если чистый эфир - то ковырять антенное хозяйство ...
Замер скорости идет только в одну сторону?
15 метров кабеля - это по моему слишком, странно, что вообще завелось.
Пигтейлы по 60 см, и точки в ящики под антены.
С дебилинком связыватся не советую.
С ББ будет все работать идеально (если не будет 15 метров кабеля), но их цена...
Я надеюсь, ТУРБО не включено ?
ol19963,
Врать не хорошо.
У дебилинка АСК залочен на 1 км. :)
а это расстояние +- сколько метров? у нас работают блинки парочка на 2-3 км как минимум...
ol19963,
Врать не хорошо.
Это не вранье, а факт !Можем поспорить.
ol19963,
Врать не хорошо.
Сначала изучите матчасть, прежде чем кидаться такими заявлениями.
Я подтверждаю сказанное ol19963. Ибо как вместе настраивали.
Проблема оказалась в ноутбуке, который выступал в качестве iperf сервера. Глючит на нем сетевуха... а с линком все ок, стабильные 25 мбит.
ну вот.. А вы говорили. Только что поставил линк: Линксисы WRT54G (V2.2 DD-WRT) растояние 753-755 метров прямая видимость (от антены до антены) с одной стороны 27 дб Bester (знаю что не есть хорошо) 1 метр кабеля, с другой 12 дб Д-линк (Yagi) 10 метров кабеля, причем скрученного из 2 кусков (радиолаб 5D). завелась! показывает 35 мб. )) а некоторые тут: если кабель длиный то *опа.. радио - г*но.. ВЫ НЕ ПРАВЫ!
Мдя ...
Почитайте про затухания.
P.S. Хотя бы антенны местами поменяли ;)
На 735м можно и банку на стандартную антену напялить (дырдочку в нужном месте сделать токо) :)))))) (шутка - хотя работать будет) ... Длинный кабель это - минус полезного сигнала с антены к устройству, а если еще со скрутками .....гы.... это издевательство :) А 735 метров - ЭТО не растояние для 802.11
Вам наверно деньги некуда девать ... для 750м два биквадрата за 1час пья кофе делаеться ... Или вы компенсируете длину кабеля более мощными антенами ... :) ГЛУПО ... Если хотите проверить мои слова на практике - то пакуете ваши Linksys-ы в герметичные коробки и запитуете по свободным парам ... каждому по бикваду и на улицу их :)) (у меня в коробку для разогрева еды в микроволновке вмещалось без проблемм Ovislink1120 и обычный биквад - выжило в такой коробке -35 мороза без единого глюка - растояние до панели провайдера 3 км rssi=78 )
  • 2 months later...
Здесь всё соотвествует, если нет явных или скрытых помех, и оборудование исправно и настроено.
http://www.dlink.ru/technical/wirecalc.swf
Не советую! Со времнем отвалиться. Лучше 2шт.
http://bester-ltd.ru/index.php?p=price&id=39
Однозначно!
Вёрст 15-20 min!
Ещё раз не советую!!
При условии , постоянно включены. Выход есть, после включения на морозе подождать 15-20 минут, перезапустить заработают. Провернно!
Имеется сетка из пяти ТД + Роутер (на Дебиане) по схеме "звезда". Стабильности каналов роутера с точками доступа добились посредством установки и на точках и на роутере направленных антенн (тарель на 60 см + биквадратный облучатель), самая дальняя точка доступа 5.5 км, скорость 36 МБит стабильно. кого интересуют подробности пишите мылом или в личку.
