Точка доступа мгновенно сгорает при подаче питания 48В в режиме пассив рое. Кто сталкивался с ремонтом? Понятно что по гарантии это не пройдет...
Там защита от перенапряжения срабатывает, выпаять ее и дальше будет работать. Только в следующий раз уже ремонт намного дороже обойдется, лучше схему защиты восстановить.
На очень многих уличных устройствах, которые сделаны на базе комнатных компонентов установлена такая маленькая черная деталька с несколькими выводами, которая замыкает линии витой пары на землю. Когда появляется высокое напряжение, оно идет на корпус (массу, заземление), и не должно дальше повреждать оборудование. Если импульс маленький, например наведенная статика зимой от трения снежинок об кабель, ничего не сгорает. Если импульс сильный, например сильная молния, то сгорает и постоянно замыкает линии на массу, или половину линий.
Когда подключается БП на 48 вольт, особенно не совсем PoE по стандарту, то эти 48 вольт точно так же замыкают детальку, от чего она сгорает.
  • 1 month later...
Saab95, если не разбираетесь, лучше молчите. Позорище какое написали!!!
При использовании Passive PoE контакты 1,2,3,6 не используются для питания. "Маленькая чёрная деталька" установлена именно на эти контакты.
Passive PoE на 48 вольт сжигает цепи питания. Ремонт возможен, но, учитывая стоимость устройств, вряд ли будет выгодным.
Есть две EAP225, одна в запечатанной коробке, вторая распечатанная, практически новая (использовалась в режиме тестирования пару недель), без коробки.
Могу продать тысяч за 6 (за штуку).
  • 5 weeks later...
Эта деталька называется супрессор или TVS диод .
Очень странно , если эта точка рассчитана на работу именно для работы от 48 вольт , то тогда проблема в DC-DC с завода , если же обычное 24в питание , то пока сработает супрессор может выгореть и шимка .Целесообразность зависит только от клиента   , но что бы озвучить окончательную цену нужна диагностика.
Присылайте , скажу что и как по ремонту .
