#sh ver
  SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Feb 03 17:12:19 2023
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:77:3f:b7
  Vlan MAC f8:f0:82:77:3f:b6
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0573)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 1.0.1-RPS
Настроил по мануалу фильтацию по mac-address'у. Но чёт НЕ работает данный функционал...
mac-address-learning cpu-control - такой команды не нашел.
В глобале:
(config)# mac-address-learning enable vlan 1171 - после применения в кофиге не отображается.
Цитата
если ввести:
(config)#mac-address-learning enable interface ethernet 1/0/5
Command rejected: Can't config for secure port.
На интерфейсе:
 spanning-tree portfast bpdufilter
 switchport access vlan 1171
 loopback-detection specified-vlan 1171
 loopback-detection control shutdown
 switchport port-security
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address 04-bf-6d-03-8a-72
# sh mac-address-table interface ethernet 1/0/5
1171  04-bf-6d-03-8a-73           SECURED PSecure  Ethernet1/0/5
SECUREC - статическая запись;
SECURES - статическая запись методом Sticky;
SECURED - динамическая запись.
При тесте клиент с mac-address'ом 04-bf-6d-03-8a-73 на порту 1/0/5 не блокируется. Чё я делаю не так?
  • 2 weeks later...
ок, допустим, делаю по мануалу https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25109574
switchport mac-address dynamic maximum 1      Включить функцию ограничения количества динамических MAC-адресов.
switchport arp dynamic maximum 1                    Включить функцию ограничения количества динамических ARP-записей
switchport nd dynamic maximum                  Нет информации зачем нужна данная опция? мож речь про neighbor discovery ? Хотя если и так то всё равно не понятно...
switchport port-security violation restrict             Действие при нарушении защиты: protect - новый MAC-адрес не будет изучен. Вот прям так сразу без указания switchport port-security на порту?
        В мануалах других линеек коммутаторов SNR указано, что switchport port-security violation restrict не работает без port-security на порту!
А хде, т.е как на порту указать фильтрацию, с какого mac-address'а  разрешен доступ?
@RN3DCX, здравствуйте.
Давайте по-порядку.
1. "Мануал", ссылку на который вы скидывали выше, это лишь образец настройки различного функционала, который может ограничивать MAC/IP адреса на порту.
Для тех целей, что вы преследуете, лучше воспользоваться непосредственно функционалом Port-Security.
Есть небольшая статья на вики: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107728
А также есть conifguration guide для данной модели, где упоминается настройка данного функционала: https://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/[S2985G и S2965] Руководство по настройке.pdf
2. "mac-address-learning cpu-control " - данный функционал не поддерживается на коммутаторах под управлением чипсета Realtek (коей и является серия S2985G).
3.
Quote
В глобале:
Команда не отображается в конфигурации, потому что уже включена по умолчанию, т.к. изучение MAC-адресов - поведение по умолчанию.
4.
Quote
Данный функционал вам не требуется, но отвечу, что данная команда действительно связана с IPv6, она ограничивает кол-во динамически изучаемых соседей по протоколу NDP.
5.
Quote
Нет, не сразу, сначала действительно необходимо включить port-security на порту:
SNR-S2985G-24T(config-if-ethernet1/0/5)#switchport port-security violation restrict
%Error:The interface Ethernet1/0/5 is not security mode
Корректный порядок настройки также расписан и в configuration guide.
6. Теперь рассмотрим настройку, которая вам требуется (в режиме конфигурации порта):
 switchport port-security // включаем port-security
 switchport port-security violation restrict // выбираем действие при изучении нового MAC-адреса
 switchport port-security mac-address 04-bf-6d-03-8a-72 // задаем MAC-адрес для текущего порта и VLAN (необязательно) вручную. можно добавить "sticky" - добавить следующий изученный адрес как статический (данный адрес отобразится в "sh run").
switchport port-security maximum 1 // можно не применять, т.к. это значение по умолчанию.
@Vladimir Efimtsev ,  благодарю за разъяснение!
НО фильтрация по mac-адресу не работает.....
 switchport port-security mac-address mac-address 04-bf-6d-03-8a-72
SNR-S2985G-24TC#sh mac-address-table
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
1171 00-24-c4-5e-4c-89           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/3
1171 04-bf-6d-03-8a-72           SECUREC PSecure  Ethernet1/0/5
Не смотря на тот факт, что на порту Ethernet1/0/5 указан mac-address 04-bf-6d-03-8a-72, меняю на конечном устройстве mac-address на 04-bf-6d-03-8a-73 и ничего не происходит.... связность есть... =((
clear mac-address-table dynamic interface eth 1/0/5 - не помогает
Почему фильтрация не работает? Что я делаю не так ?
ЕЩЕ вопрос:
# Время хранения адресов.
mac-address-table aging-time 300     - после применения в кофиге не отображается.
@RN3DCX, по поводу mac-address-table aging-time 300, 300 секунд - значение по-умолчанию, поэтому и не отображается в конфигурации.
По первончальному вопросу потребуется время для проверки, ответим вам позднее.
Данное поведение вполне нормальное.
Когда вы настраиваете "switchport port-security mac-address 04-bf-6d-03-8a-72", то вы создаете статическую запись. При этом это не означает, что динамически какой-либо MAC-адрес не может изучиться, т.к. у нас по умолчанию есть настройка "switchport port-security maximum 1". Т.е. на порту, помимо статического MAC, может изучиться один динамический. А если уже после этого еще один MAC-адрес изучится, то тогда уже сработает port-security.
Если вам нужно, что мы за портом был закреплен только один определенный MAC-адрес, а другие не изучались динамически, то пропишите дополнительно на порту "switchport port-security maximum 0".
