RN3DCX Posted July 19, 2023 Posted July 19, 2023 Возник вопрос по rb941-2nd. Тест скорости по WI-FI 2.4 GHz в пределах одной комнаты показывает в среднем 45-50 Мбит, берст начинается с 60-70 и плавно падает до 45-50 Мбит. Мож, кто подскажет как правильно приготовить вифи на rb941-2nd, чтоб выжат из него ну хоть 70-75 ? или это unreal ? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 26, 2023 Posted July 26, 2023 Иногда помогает НЕ бриджевать Wireless и Wired интерфейсы. i.e. беспроводка работает в своей сети. Также, советую потестить upload, результат может удивить. В целом, помогает только переход на wave2 пакет, но он для MIPS бесполезен, только для ARM. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 30, 2023 Posted July 30, 2023 Если используете полосу 40мгц нужно выбирать канал правильно, например 1 канал и дополнительный канал сверху. Если поставите, например, 6 канал, то полоса 40мгц работать не будет, т.к. некуда пристроить дополнительный канал, он выходит за пределы стандартной полосы. Так же нужно отключить канальные скорости B/G режимов. Посмотрите что в списке беспроводных клиентов показывает, там обычно и ширина канала указана, и канальные скорости. Вставить ник Quote
RN3DCX Posted August 4, 2023 Author Posted August 4, 2023 В 26.07.2023 в 22:57, jffulcrum сказал: Иногда помогает НЕ бриджевать Wireless и Wired интерфейсы. i.e. беспроводка работает в своей сети При таком подходе надо ли маршрутизацию запиливать? Между бриджом в котором сидят физические интерфейсы и отдельным интерфейсом Wireless ? В 30.07.2023 в 23:38, Saab95 сказал: Если поставите, например, 6 канал, то полоса 40мгц работать не будет, т.к. некуда пристроить дополнительный канал, он выходит за пределы стандартной полосы 13 каналов доступно на 2.4 Ghz. Вы говорите, что при выборе 6-го канала он выходит за пределы стандартной полосы? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 8, 2023 Posted August 8, 2023 В 04.08.2023 в 10:21, RN3DCX сказал: 13 каналов доступно на 2.4 Ghz. 13 каналов. Первый это 2412, тринадцатый это 2472. Между ними всего-то 60мгц. Это не 13 раз по 20мгц=) В 04.08.2023 в 10:21, RN3DCX сказал: Вы говорите, что при выборе 6-го канала он выходит за пределы стандартной полосы? Многие беспроводные адаптеры мобильных устройств строго следуют стандартам, и за границы 2412 - 2472 не выходят. Вставить ник Quote
