Для FXO есть, но там необходима тонкая настройка, по дефолту скорее всего там настройки, которые у нас работать не будут. Сомневаюсь, что сейчас даже  нагуглятся труды геров прошлого, этим трудам лет по 20 уже поди (а сами герои на пенсии, если ковид не скосил).
если mp-118 с fxo, то да, можно пощелкать:
[EnablePulseDialGeneration] Enables pulse dialing generation to the analog side when dialing is received from the FXO side.
▪ [0] Disable = (Default) Device generates DTMF signals.
▪ [1] Enable = Generates pulse dialing.
Note: For the parameter to take effect, a device reset is required.
[PulseDialGenerationBreakTime] Defines the duration of the Break connection (off-hook) for FXO pulse dial generation. The valid value range is 20 to 120 (in msec). The default is 60.
[PulseDialGenerationMakeTime] Defines the duration of the Make connection (on-hook) for FXO pulse dial generation. The valid value range is 20 to 120 (in msec). The default is 40.
[PulseDialGenerationInterDigitTime] Defines the inter-digit duration (time between consecutively dialed digits) for FXO pulse dial generation. The valid value range is 300 to 1500 (in msec). The default is 700.
User's Manual 620 Document #: LTRT-65455 MP-11x & MP-124 Parameter D
софт проверьте, версию. Дока на 6.6, когда точно появилось не скажу. В 5.x не было еще
General FXO Parameters - так раздел называется
Если уже совсем ничего не найдётся, можно на юлито pbx типа Panasonic купить, загнать гор.номера на СЛ. Схема кривая конечно, но на безрыбье годится.
