Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Тестирую сервер macroscop. По локалке все добавил, проблем нет. Но имеются так же удаленные объекты где в том числе будет роутер+модем. Подскажите, каким способом можно добавить реги на сервер минуя белый ип адесс на местах где его нет? На сервере он конечно же есть. Не везде есть возможность, подключить белый ип. Что то слышал про впн. но инфу что то найти не могу.
L2TP туннель с каждой точки в центр (c IPSec, если железо умеет аппаратно или проц мощный). Как именно - зависит от вендоров роутра в центре и роутеров на объекте.
14 минут назад, jffulcrum сказал:
имеете ввиду железо на котором сервер macroscop?
L2TP сервер поддерживает, но вместе с IpSec туннели вытянет только если на другой стороне потоки небольшие, примерно до 40 Мб/с в совокупности. Если потоки больше или туннелей не один десяток - то делать без IPSec
  • 3 weeks later...
Зачем нужен IPSec для видео? Там что, какие-то секретные данные передаются? Сейчас вообще все приложения, которые передают что-то важное, сами шифруют поток и дополнительное шифрование не требуется.
Микротик поддерживает L2TP, в удаленных местах на серых адресах ставите тоже по микротику (например хекс), с него поднимаете туннель до центрального, пускаете трафик от камеры в туннель, через настройку маршрутизации. Если удаленных точек будет много, то в центре потребуется железка получше.
Не забудьте в настройках камер и сервера изменить связь с камерой с UDP на TCP.
