Тестирую NAT и внезапно - не работает совсем 😞
Пробую следующие сценарии:
Первый (без cg-nat пока) -  нат "в интерфейс":
ip nat translation timeout 120
ip nat translation tcp-timeout 120
ip nat translation udp-timeout 60
"Внешний" интерфейс:
interface Port-channel1.54
 encapsulation dot1Q 54
 ip address 172.31.100.194 255.255.255.252
 ip nat outside
end
"Внутренний" инетерфейс к хосту, который надо натить (10.64.1.1
interface Loopback101
 ip address 100.64.255.254 255.255.0.0
end
interface Port-channel1.101
 encapsulation dot1Q 101
 ip unnumbered Loopback101 poll
 ip nat inside
end
ip nat inside source list allow-nat-for-100-64-1-0 interface Port-channel1.54 overload
ASR1001#show ip access-lists allow-nat-for-100-64-1-0
Extended IP access list allow-nat-for-100-64-1-0
    10 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
    20 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
    30 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
    40 permit ip 100.64.1.0 0.0.0.255 any
    50 deny ip any any
И при ping 172.31.100.193 с хоста 100.64.1.1  (попадает в ip access-lists allow-nat-for-100-64-1-0) на другом конце вижу
tcpdump  -n -i vxlan54 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vxlan54, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
18:11:42.870280 IP 100.64.1.1 > 172.31.100.193: ICMP echo request, id 28773, seq 1, length 64
Другими словами - "не работает"
Если попробовать пинговать в сторону хоста (100.127.1.1) доступного через  ДРУГОЙ, (Po2.201) отличный от того "в куда" нат - то
tcpdump -n -i ens5
listening on ens5, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:15:39.549850 IP 172.31.100.194 > 100.127.1.1: ICMP echo request, id 28774, seq 76, length 64
Интерфейс в сторону хоста 100.127.1.1
interface Port-channel2.201
 encapsulation dot1Q 201
 ip unnumbered Loopback102 poll
 ip nat outside
end
Второй сценарий:
Если же изменить и вместо попытки натить в интерфейс, натить в пул:
ip nat pool nat-pool-for-100-64-1-0 100.127.255.1 100.127.255.1 prefix-length 24
То нат начинает работать но только  в том случае если на роутере на интерфейсе отсутсвует адрес в который натить (100.127.255.1)
 Если этот адрес добавить на инетрфейс то tcp  нат ломается, ICMP  продолжает ходить
ASR1001(config-if)#int lo 102
ASR1001(config-if)#ip address 100.127.255.1 255.255.0.0 secondary
При этом в tcpdump видно что до получателя (100.127.1.1.22) пакеты доходят модифицированными
tcpdump -n -i ens5
15:22:15.345415 IP 100.127.255.1.36756 > 100.127.1.1.22: Flags [P.], seq 3579190893:3579190895, ack 3465434160, win 502, options [nop,nop,TS val 746694865 ecr 1754284676], length 2
но ответных пакетов не отправителе не видно
Трансляция выглядит вот так:
ASR1001#show ip nat translations
Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
tcp  100.127.255.1:36760   100.64.1.1:36760      100.127.1.1:22        100.127.1.1:22
Total number of translations: 1
Собственно, что я делаю тут не правильно?
и второй попутный вопрос - как сделать так что бы адрес в который делается нат зависил от исходящего интерфейса.
 читать всю, там полно примеров тупых ошибок. Например,
3 часа назад, sirmax сказал:
- это тупая ошибка, о которой даже в самом начале Библии написано.
Это тоже глупая затея, Библия намекает, а в той теме есть наглядный пример - самый быстрый способ просрать все ресурсы TCAM.
Просто привычные по ISR приемы на ASR или не работают вообще, или работают так, что лучше не связываться.
59 минут назад, jffulcrum сказал:
тупых ошибок.
Это про меня, я как раз на роутере от cisco нат делал 0 раз, так что да, ошибки тупые точно будут 😞
спасибо
