Приветсвую, All!
Вопросы есть следующего плана:
1. При подключении клиента(winXP SP2) вижу
$ ifconfig ng0
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480
inet 192.168.10.1 --> 10.10.10.2 netmask 0xffffffff
mtu больше 1480 не повышается. В mpd.conf указано
set pppoe iface fxp0
Конфиг обычный. mtu пробовал жестко указывать в конфиге - не помогло.
Есть ли выход из данной ситуации и можно ли увидеть mtu 1492?
2. При закачке клиентом вижу также неприятную картину с скоростью:
$ ifstat -i ng0
ng0
KB/s in KB/s out
5.79 346.80
6.34 417.35
7.22 464.64
9.73 635.63
3.61 215.28
8.14 528.51
7.69 486.67
8.56 580.49
^C
Почему может быть такой разброс в скорости и ее малом значении?
mpd-3.18, FreeBSD6.0, клиентами выступали ноут PIII и athlon XP 1800+
$ ifconfig ng0
Читайте логи, там написано почему MTU не повышается.
( Скорее всего винда шлет IPCP MRU 1480 )
Что за железка на сервере, что у mpd с шифрованием и компрессией ? Какая скорость при прямом роутинге без туннеля ?
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: SendConfigReq #1
Mar 8 15:08:36 router mpd: PROTOCOMP
Mar 8 15:08:36 router mpd: MRU 1492
Mar 8 15:08:36 router mpd: MAGICNUM 7b18af90
Mar 8 15:08:36 router mpd: AUTHPROTO CHAP MD5
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: rec'd Configure Request #0 link 0 (Req-Sent)
Mar 8 15:08:36 router mpd: MRU 1480
Mar 8 15:08:36 router mpd: MAGICNUM 749c6aa1
Mar 8 15:08:36 router mpd: CALLBACK
Mar 8 15:08:36 router mpd: Not supported
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: SendConfigRej #0
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: rec'd Configure Reject #1 link 0 (Req-Sent)
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: SendConfigReq #2
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: rec'd Configure Request #1 link 0 (Req-Sent)
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: SendConfigAck #1
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: rec'd Configure Ack #2 link 0 (Ack-Sent)
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: phase shift ESTABLISH --> AUTHENTICATE
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: auth: peer wants nothing, I want CHAP
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] CHAP: sending CHALLENGE
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: LayerUp
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: rec'd Ident #2 link 0 (Opened)
Mar 8 15:08:36 router mpd: MESG: MSRASV5.10
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] LCP: rec'd Ident #3 link 0 (Opened)
Mar 8 15:08:36 router mpd: MESG: MSRAS-0-OPTICA
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] CHAP: rec'd RESPONSE #1
Mar 8 15:08:36 router mpd: Name: "test"
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] RADIUS: RadiusAddServer Adding 127.0.0.1
Mar 8 15:08:36 router mpd: [pppoe0] RADIUS: RadiusPutAuth: RADIUS_CHAP (MD5) peer name: test
и дальше пошел радиус раздавать.
Насколько я понял, то mpd не может выше значения 1480 mru и mtu поднять.
Железо:
AMD Athlon XP 1800+, ОЗУ 256, fxp0: <Intel 82550 Pro/100 Ethernet>
При прямом роутинге:
$ ifstat -i fxp0
fxp0
KB/s in KB/s out
13.95 1179.31
16.62 1432.72
19.72 1744.19
22.95 1739.94
20.84 1797.64
17.68 1496.31
18.03 1487.21
19.90 1787.40
14.52 1140.27
22.65 2058.97
19.96 1591.03
22.71 1958.30
21.31 1754.91
21.42 1742.88
21.83 1895.03
^C
С компрессией и прочим уже занимался любовью. Максимум, что получилось, описал выше.
Вот это винда запросила MRU 1480' date=' MTU не может быть больше чем
удаленный MRU.
Железо:
AMD Athlon™ XP 1800+, ОЗУ 256, fxp0: <Intel 82550 Pro/100 Ethernet>
$ ifstat -i fxp0
fxp0
KB/s in KB/s out
13.95 1179.31
16.62 1432.72
19.72 1744.19
Это аномально: или врет ifstat, или что-то неправильно настроено.
Что показывает netstat -I fxp0 -w1 ?
Вот это винда запросила MRU 1480, MTU не может быть больше чем
удаленный MRU.
Хм... Где тогда можно изменить в виндах это значение? Или на стороне сервера может нужно что-то добавить, дабы каждому юзеру не рассказывать что ЭТО.
mpd может любое значение. :-)
Меньше чем 1480 он уж точно может ;)
input (fxp0) output
packets errs bytes packets errs bytes colls
2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 58376 0 0 4585757 0
0 0 40080 0 0 3868270 0
1060 0 33060 3402 0 2973496 0
665 0 25920 2526 0 2081750 0
502 0 26040 1777 0 2387578 0
462 0 27960 1471 0 2495072 0
431 0 29220 1566 0 2416344 0
509 0 28620 1716 0 2277056 0
444 0 27960 1551 0 2443596 0
467 0 23160 1430 0 2037844 0
477 0 24840 1671 0 2243748 0
352 0 27120 1222 0 2275542 0
463 0 24660 1644 0 2158964 0
422 0 35880 1418 0 2957990 0
458 0 26160 1549 0 2314906 0
549 0 25080 1804 0 2219524 0
input (fxp0) output
471 0 27900 1676 0 2552826 0
407 0 23100 1444 0 2101432 0
425 0 28200 1519 0 2411802 0
437 0 22140 1571 0 2043900 0
401 0 23940 1348 0 2136254 0
443 0 24780 1627 0 2280084 0
353 0 24300 1245 0 2195300 0
^C
А собственно зачем Вам его менять и рассказывать что это ?
Я надеюсь у Вас mpd с tcpmss patch и set enable tcpmssfix включено ?
И что, больше он не может ?
Из портов собрал и патчи пока что не применял к mpd.
По скорости:
посмотрел еще systat -v 1, slurm - оба показывают 1300KB/s - 2400KB/s. Клиент: ноут(PIII) + винда ХР2
Таки врет ifstat :(
Хотя Глеб Смирнов в недалеком прошлом витянул при аналогичной конфигурации клиента и сервера больше 10000KB/s
Таки врет ifstat :(
Без шифрования он и 25 мегов выдаст. :-) Вы уверены что винт ноута
может писать быстрее ? :-)
