Всё работает отлично, только сдох блок питания, а по гарантии без полного комплекта не меняют.
Можно ссылочку на ветку хабовского форума где есть описание перешивки обратно, я перечитал все но не нашел. Там все только мусолят тему прошивки Длинк в Блубокс, а обратно...?
Делаю так:
tftp srvip указываю ip где установлен TFTP сервер
tftp get dwl2100ap-v210eu-r0338.tfp
tftp update
а она в ответ ругается:
Image file is not acceptable. Please check download version is right !!!
Fail to write file!
Как прошить?
Заходишь в точку командой telnet
вводищь логин и пароль
вводишь alpha
пароль sdd21234
далее rm apimg 1
reboot
после перезагрузки точки Wlan перестает гореть удерживаешь кнопку ресет 20-30 секунд и заходишь в неё через IP 10.0.0.1
далее delpcode
tftp update
reboot
незабуть нажать кнопку ресет после перезагрузки точки
Надеюсь помог.
на логин alpha и пароль vec21234 говорит Incorrect login. Try again.
Что делать, как быть, гарантия на точку истекает через 6 дней.
Вот блин угораздило блоку питания сдохнуть под конец гарантии. :(
D-linc Access Point Login: admin
Password: обычно отсутствует просто жмешь пробел
Ateros access point rev 3.3.0.156 -у меня 3 ревизия DWL-2100AP
alpha
sdd21234 -для 2100 или vec2123- для BB
Должен войти пробуй.
Denko, да поставьте новый БП и не мучайтесь :) Сейчас запорите точку - вообще будет весело.
Если место позволяет - лучший выбор это старый АТ блок питания.
Сейчас АПшка стоит как раз на АТшном блоке питания и я уже думаю оставить все как есть, но желание прошить не отпускает.
По части прошивки:
захожу в инженерное меню
rm apimg1
reboot
жму reset, точка ресетится и дальше телнет не коннектится
не на 10.0.0.1, не на 192.168.1.50
через некоторое время (3-4 минуты) начинает коннектится на 192.168.1.50 и даже появляется веб-интерфейс (страничка восстановления прошивки)
Но в телнете не хочет делать delpcode, пишет unknown command....
Ресест сколько времени держишь? Надо секунд 30-40 только после этого заходить через 10.0.0.1, незабуть в настройках TCP/IP записать IP компа как 10.0.0.Х- любое число от 2до 254. После заходишь в нее и все остальные действия что описаны выше.
P.S. Прошивали 2100 и в BB и в 3200 и обратно много раз и отказов небыло.
