Доброго времени суток.
Имеется сеть, разбитая на vlan'ы. Нужно сделать так, чтобы локальный айпишник выдавался по DHCP только после авторизации ПППоЕ (т.е. после подключения к инету). Т.е. доступ к другим vlan'ам был доступен только пользователям с положительным балансом и только после подключения ПППоЕ. Принцип - нет инета, нет и локалки. Но есть одно "НО". Локальный трафик должен ходить не через само ПППоЕ соединение.
Привязка MAC + IP на сервере легко подделывается, и в данном случае не годится.
У кого есть какие-нибудь идеи на этот счет, прошу высказаться :)
Заранее спасибо.
непонятно зачем нужно препятствовать работе DHCP если клиент неавторизирован?
Вы тем самым сами подтолкнете его к установке IP самостоятельно, в том числе и некорректного.
а так - всё проще, дорабатываете напильником ваш ppoe-сервер, чтоб по подключению клиента vasya он шёл на оборудование и включал vlan в работу, по отключению юзера vasya - изолировал vlan.
если я верно вопрос понял...
можно например через радиус авторизовывать и довесить скрипты на радиус...
Идеи? Пойти почитать UserManual-ы....
Без IP не будет никаких PPPoE и вообще ничего...
802.1x
Очень много думал после выхода WinXP на эту тему.
Но увы - слишком неуниверсально... не годится к точкам доступа WiFi например...
Осуществимо следующее или нет?:
Для доступа к другим вланам сделать привязку к МАКу, айпишнику и логину на инет. Айпишники все прописывать руками, DHCP вырубить.
Привязка MAC-IP реализуется классически ( и так же классически подделывается ).
Чтоб обеспечить привязку к логину ( что было бы действительно довольно надёжно ) - надо чтоб связку в вашем случае активировал PPPoE сервер - клиент подключился, связка активизировалась. отвалился - закрылась.
Вот Shiva очень интерестную штуку придумал про авторизацию доступа к среде... в системах Win2K/XP уже есть всё готовое, только сертификат компьютера в личном кабинете загрузить ( 1 клик на ссылку ) - и можно проверять подлинность компьютера... делал ли кто-нибудь на практике?
Спасибо большое, будем ковыряться.
И еще небольшой вопросик:
Есть ли готовые решения по фильтрации широковещательного трафика? Ибо вирусы и всякие ланскопы надоели уже.
Господа.
Или я ошибаюсь или PPPoE прекрасно работает без IP.
То есть PPPoE сервер не ставите никаких IP и все работает.
Правда вы не мешаете пользователям поставить любые IP из любых сетей, и работать друг с другом, если они в одном сегменте.
Однако, клиенты с одинаковыми IP находят PPPoE сервер и могут паралельно пользоваться инетом не смотря на то, что в локалке друг-другу мешают.
Добавлю, что это не верно для PPTP.
Суть в том, что надо помешать поставить пользователям любые айпишники и видеть остальные сегменты, а так же, подделку связки IP + MAC.
Господа.
Исходя из первого поста - у них локальный трафик без PPPoE ходит...
кстати первая услышанная в моей практике нормальная реализация pppoe - держать клиента в отдельном vlan , пока не авторизируется на pppoe-сервере. Решает проблему "левых" серверов радикально :)
Естественно - локалка не маленькая, маршрутизатор сразу виснет, если трафик гонять через виртуальную сеть.
Виснуть он не должен. А вот проседать под нагрузкой и выступать "бутылочным горлышком" - вполне.
если вешается - проблема в маршрутизаторе. либо железная либо программная (второе - более вероятно).
а задача безусловно интересная... хотя мне кажется для этих целей больше подойдет pptp на доступ в Сеть, а локалка - класическим способом.
Почти на любом управляемом коммутаторе есть функция broadcast storm control. Правда, название фичи меняется у разных производителей. У нортеля, например, это почему-то назывется rate-limit :-)
Это-то есть, но хотелось бы что-нить более существенное - а-ля раздача пятиминутных банов провинившимся, чтоб неповадно было.
По корневому сообщению темы (относится к ATi):
1. Ip при PPPoE раздают аутентификаторы или PPPoE-концентраторы из своих локальных пулов. Для активизации PPPoE не требуется IP соединение. И как следствие не нужен DHCP.
2. Если предусмотрен какой-либо остающийся локальный сервис, то контролировать его можно лишь только до первого неуправляемого коммутатора. Оставить этот сервис во всей сети, убрав основной, с незначительными различиями можно успешно используя PPPoE, VPN, PPTP, 802.1x в тесном сотрудничестве с аутентификаторами.
3. Достаточно просто реализовать любой вариант, требующий на выбор в любой последовательности отключения или включения любых сервисов, можно по любой из перечисленных технологий, но при условии подключения (1)клиент=(n)vlan=(n)port на управляемых коммутаторах.
4. Трудно подделать нетривиально настроенный DHCP IP-MAC-Host, или статический MAC-IP-Port в случае (1)клиент=(n)vlan=(n)port. (Multicast убирается по-другому.)
LostSoul,
Даже в качестве моста? Пусть клиент на компе авторизуется.
Так PPTP имеет крупный недостаток в том, что требуется ещё и верно настроенная локалка, чтоб интернет заработал.
То есть усложняется головоломка для тупого юзера и вероятность проблем повышается.
pppoe это очень здорово ( будучи впихнутое по умолчанию в WinXP/ME ), главное - чтоб надёжно защитить юзера от левых серверов)
Вот похоже человек на пути к тому чтоб это нормально сделать :-)
хэ-хэ безспорно. я как-то прозевал, что речь уже идет о виланах и ппое... тогдаподдерживаю тов. аямба
А нафиг рутер в эзернет - сети?
