В ценре небольшой сети стоят два Linux роутера A и B соединеные радиолинком A (eth2 192.168.2.1/30) , B (eth5 192.168.2.2/30).
A1 -> A -> B -> B1 -> B2
Ping c A до B2 идет нормально a c A1 не идет. При проверке tcpdump - oм вижу его на A-eth2 и на B-eth5 (даже если ставлю ключ -p на tcpdump ) но на исходящем интерфейсе с B в сторону B1 , там где он должен быть его нет (firewall не поднят и IP FORWARD включен) .
Пробовал отловит эти пинги с помощью iptables on INPUT and FORWARD chains - нет (а ведь tcpdump ловит).
Вопрос : как посмотреть пакеты в полной красе на 2 ом (Ethernet) сетевом уровне ? tcpdump насколько я его знаю возвращает третий - IP уровень.
Какие нибудь идеи (у меня уже кончились) - как дальше отлаживать эту проблему ?
Ядра 2.4.18 . Пробовал на B ставить 2.4.20 - картина не меняется.
Дергать A проблематично, слишком много на нем висит (да и стоит далеко).
С уважением Yshr .
Похоже нашел проблему -
rp_filter - BOOLEAN
1 - do source validation by reversed path, as specified in RFC1812
Recommended option for single homed hosts and stub network
routers. Could cause troubles for complicated (not loop free)
networks running a slow unreliable protocol (sort of RIP),
or using static routes.
0 - No source validation.
Default value is 0. Note that enable it some distributions
in startip scripts.
К сожалению RedHat and Debian is "some distributions" :(
Спасибо di@mon за помощь
