Народ, привет.
Прошу помощи знающих людей.
Совсем недавно начал знакомство с Микротами.
Не могу реализовать модель на стенде.
Есть офис(А) - микротик(А) . Имеем от провайдера выход в интернет(несильно широкий 50Мб + недешевый) , а также порт с выделенным вланом(vlan)( толстый 1Гиг/с низкий пинг дешевый) до ЦОДа(точка Б).
в ЦОДе(Б) также есть виртуальный микрот. Воткнутый в Интернет другого провайдера eth1 и eth2 вот этот прогнанный выделенный vlan
Вот в этом влане живет вся L2 сеть организации 192.168.0.1/23 .
так вот этот Vlan единственный - незарезервированный и частенько падает.
И хотелось бы в момент этого отсутствия иметь связь хоть какая-то коннективность.
Проблема в том, что в облаке куча ВМ в этой сети. И перевод их в отдельную сеть очень трудоемок и практически невозможен.
Собственно , что хотелось бы.
В нормальной ситуации гонять трафик по влану.
Поднять EoIP туннель( растянуть сеть L2) и ждать восстановление канала.
Собственно EoIP поднимается. Но туту же получается кольцо и трафик молниеносно  кладет всё.
Просьба помочь в настройках.
Если нужно и/или непонятна схема могу приложить.
Пожайлуйста ,не пишите , что это изврат , и что нужно делать L3 и OSPFить. Я и сам это понимаю. Но дизайн такой какой есть и от него не уйти.
Создаю bridge  и добавляю в него порт LAN eth3, VLAN eth2 и EoIP_tunnel интерфейс.
На каждом eth3 порту( в сторону LAN филиала) включена ubunt`ы , которые пингуют друг друга для проверки.
Edited by fixxxer
2 часа назад, fixxxer сказал:
Народ, привет.
Конечно лучший вариант это OSPF через два туннеля (шифрованные или не шифрованные), но раз нет, то делайте два eoip, один через инет, второй через vlan, из них собираете bonding в режиме active / backup, к примеру вот так делали https://pikabu.ru/story/mikrotik_bonding_vse_dela_6077837
Зачем второй EoIP ? во сути натягивание  L2 на эту же L2 сеть
jffulcrum, Тут же ни слова о EoIP . Раз уж не врубаетесь  - не лезьте.
Или просто план что-то брякнуть? с STP(RSTP) Лучше ответили . Почему бродкаст шторм. и как победить. Порт не блокируется
Edited by fixxxer
4 часа назад, fixxxer сказал:
Для начала, примите как отправную точку, что не врубаетесь вы, иначе вас бы тут не было. Конкретная технология не важна, если вы мешаете L2 с L2 хоть в какой форме и получаете петли, то варианты ровно по ссылке:
1. Включить в свойствах моста протокол RSTP, чтобы резервный туннель ничего не передавал. При этом дополнительно туннелю в свойствах моста надо выставить стоимость (cost) выше, чем у интерфейса VLAN. У RSTP также есть некое время реакции - до 40 секунд, если порт не просто отвалился по физике, а только перестали проходить пакеты.
2. Городить правила зависимостей от интерфейсов в firewall - плохой путь.
3. С помощью split horizon выставить портам VLAN и EOIP одинаковое значение, так что пакет, полученный из одного из них, например, широковещательный, не будет передаваться в другой с тем же значением horizon. Порту LAN никакого значения присваивать не надо. Время реакции практически отсутствует - время на заучивание мостом нового порта для MAC адреса.
Так и не понял почему нельзя сделать L3. Ну да, у вас BM лежат в этой сети. Ну и смаршрутизируйте ее. В чем проблема? Или у вас все в этой сети лежит?
Если хотите остаться на L2, что неправильно и грозит увеличением количества костылей в будущем, может собрать два EoIP и на их основе собрать LAG?
Забыл добавить.  1 микрот физический, другой в ЦОДе  в виде ВМ.
VolanD666, да , там всё(все) и на центральном офисе и в ЦОДе ВМки в пределах этой одной большой сети /23
Не понимаю зачем здесь второй EoIP ( вы видимо имели ввиду EoIP поверх VLAN) но, зачем L2 коннективность и так есть.
jffulcrum, RSTP включен. Но они(микроты) не договорились между собой  кто рут и собственно не перевели порт в альтернатив , все остаются designated  . Как следствие , получается что , при включение какого-то канала (EoIP или физический порт c VLAN) получается петля. И через секунд 10 Виртуальный Микрот загинается.
Увеличение стоимости не приводит к поведению  мол тут путь дорогой , швыкяй всё туда.
Тестирую на двух микротах вирутальных = тоже самое.
По отдельности работает отлично... нет физического влана , работает EoIP - L2 сеть вся видна.  Включен физический порт - работает , тут понятно , но надо вырубать EoIP туннель.
Лучше переделайте сразу нормально. Если проблема перенести ВМки в другую сеть. Перенесите пользователей в отдельную и сделайте L3. У вас же на пользователях DHCP? Какая разница? Или там не только пользователи?
Чтобы не связываться с STP?
Так не бывает.
Скорее всего что-то где-то не включено. А может BPDU блокируются на стороне оператора.
Нужны конфиги
1. Самый лучший вариант это L3 и OSPF
2. Гонять STP по операторскому арендованному влану - не есть правильно. И я уверен что там BPDU заблокированы, поэтому у вас и наблюдаются проблемы.
Можно поднять EOIP или vpls поверх влана, проблемы решаться, но надо следить за MTU или попросить повышенный у оператора.
3.  Вместо RSTP можно рассмотреть bonding двух EOIP туннелей.
P.S. и учтите, что все это делается процессором железки, мелкие слабые микротики не вытянут гигабит
16 часов назад, fixxxer сказал:
Для сбора бондинга и создания псевдо l2 в котором провайдер не лочит ничего, в вашем vlan от провайдера stp скорее всего лочится, обычно чтобы не лочить договариваются
18 часов назад, Negator сказал:
Где-то я это уже слышал :)))
