  • 3 weeks later...
Кто видел драйвера с поддержкой CAM ?
Если видели - то где? =)
Карточка какая ?
У нас работает SkyStar 1 CI (она же Twinhan 1030) на федоре 4, ядро 2.6.15, драйвера стандартные из ядра (его даже не пересобирали). Правда VLC пришлось из снэпшотов последний брать за 20 марта, иначе он Viaccess не понимал
vIv, а какие тонкости возникают?
Да тонкостей особо никаких нет, все работает без проблем (точнее проблемы были на стадии прикручивания карточки к линуксу и VLC), правда именно этой карточкой мы берем 1 канал с транспондера. По несколько каналов (до 25 радио) мы забираем при помощи SS2, ее установка заметно проще, чем SS1CI, но зато она не умеет закрытые каналы показывать... Вот сейчас мучаюсь с SoftCAMом...
И еще замечание: если хочешь брать несколько транспондеров с одного спутника разными карточками, то лучше ставить конвертер типа Single Solution, он умеет отдавать транспондеры с разной поляризацией.
С одного "тупого" конвертера надо ббрать всё в одной поляризации, - всеми тюнерами.
Но лучше взять универсальный с 4 выходами
  • 2 weeks later...
Если можно подскажите как заставить cam работать под линуксом ...
ядро
2.6.12-1.1381.2aspsmp
dmesg
DVB: registering new adapter (bttv0).
dst_get_device_id: Recognise [DSTMCI]
DST type : satellite
DST type flags : 0x1 newtuner 0x10 firmware version = 2
DVB: registering frontend 1 (DST DVB-S)...
saa7146: register extension 'budget_ci dvb'.
устройство
bttv0: detected: Twinhan VisionPlus DVB [card=113], PCI subsystem ID is 1822:0001
configure vlc-0.8.5.test2 (vlc-snapshot-20060406.tar.tar)
./configure --prefix=/usr/local/vlc-0.8.5test2
--enable-release
--enable-pvr
--enable-debug
--enable-sout
--disable-dvdread
--disable-libcdio
--disable-libcddb
--enable-dvb
--disable-wxwidgets
--disable-skins2
--disable-screen
--disable-ffmpegaltivec
--disable-quicktime
--with-libmpeg2-tree=/usr/local/src/mpeg2dec-0.4.0
--disable-faad
--disable-ffmpeg
--enable-flac
--with-libiconv-prefix=/usr/local/src/libiconv-1.9.2
--with-mad=/usr/local/lib
--with-mad-tree=/usr/local/src/libmad-0.15.1b
--with-ffmpeg-mp3lame
--with-ffmpeg-faac
при запуске vlc
пишет или no CAM inserted или CAM returns garbage as application info! или же нормально его определяет (нет постоянства)
dst_test -i
main: Info
APP: Number=[1]
APP: Type=[1]
APP: flags=[1]
APP: CI High level interface
APP: CA/CI Module Present
Но даже при определении CAM (вероятно redcam) в vlc не происходит раскодирование канала...
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0x36:10:bc:8] (pid: 401)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0xc0:8b:1c:4a] (pid: 400)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0xa:d7:de:61] (pid: 401)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0xa7:d4:ec:72] (pid: 320)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0xd2:da:d6:37] (pid: 400)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0x68:27:3f:4a] (pid: 401)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0xff:38:d1:c0] (pid: 400)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0x12:1b:54:3d] (pid: 401)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0xd2:b6:c5:5e] (pid: 320)
[00000246] ts demuxer warning: invalid header [0x62:e1:40:56] (pid: 400)
(иксы на машине не использую)
Может быть кто подскажет в чем трабла?
Заранее благодарен....[/code]
  • 1 month later...
