Доброго времени суток!
Ситуация: имеется несколько аналоговых камер, а точнее, несколько прокинутых проводов под аналоговые камеры. Предполагается использовать камеры в основном как обычную систему видеонаблюдения через видеорегистратор и далее через приложение в телефоне. Но есть желание получить доступ к камерам по сети (к видео потоку) с ПК чтобы можно было использовать их с машинным зрением, например через OpenCV. Я понимаю, что проще и корректнее было бы купить IP-камеры, к которым по-умолчанию можно подключиться внутри локальной сети просто по адресу и с авторизацией (если она есть в камере), но переделывать всю прокладку кабелей выйдет слишком дорого, и проще отказаться от идеи если она не реализуема.
В интернете смог найти только информацию возможности использовать видеокодер, который вроде как является и регистратором и конвертором аналогового сигнала в цифровой, но статья не очень свежая и я не уверен что этот вариант рабочий согласно описания там.
Если вариант реальный - не могли бы вы подсказать какой-либо вариант регистратора, который позволяет вдобавок к обычной функции регистратора и просмотра камер с приложения дает возможность подключаться к камерам внутри сети по сети (именно по сети, тк нет возможности подключить ПК напрямую к регистратору)? Или может есть какие-то устройства, которые можно подключать к камерам и далее в регистратор чтобы появилась такая возможность.
Подскажите пожалуйста пример, как выглядит эта железка, пример модели? Чтобы понять, что искать. Существуют ли такие видеосерверы ориентировочно по тому же формфактору как видеорегистраторы? Уточняю, чтобы, по возможности, поставить его в ту нишу, которая уже сделана для регистратора.
Если сделать как вы описали - получится подключаться именно к видеопотоку в онлайн-режиме? Или только к файлами архива.
Так и аналоговые камеры тоже довольно устаревшее решение.
Аксисы нынче наверное дорогие, какой-нибудь Beward B1014 достать наверное проще.
Но не суть, конкретная модель значения не имеет, решение все-равно "костыльное".
