Доброго времени суток, господа!
Смотрю я сейчас на свои стойки - завалены оборудованием на полную катушку, а место ещё надо. Половину съедают патч-панели (обычные RJ-45, но использую для телефонии). Сами представляете - выход всех телефонных розеток, выход из АТС, вход в АТС. 336 портов! И тема ещё появилась - ломаются ли разъёмы...
Вобщем, господа, вот сам вопрос. Есть ли что-то похожее на автоматическую патч-панель? Понимаю, тупое название, но объяснить что я имею ввиду совсем не легко :) Я это представляю как какую-то коробку, в которую я ввожу все свои кабеля. А эта коробка, по моему требованию, соединяет / разъединяет нужные мне соединения.
Кто знает, есть ли что-то подобное?
То что вам надо называется АТС, для езернета управляемый свитч.
Без обид.
На заре проектирования телефонных АТС делали станции с коммутацией все ко всем. Почему-то быстро перестали, а ведь хорошая вещь!
В вашем случае всего 336*336 = 112896 пар управляемых соединений.
А иначе все равно рано или поздно придется перекоммутировать...
К стати что за организация где прямо каждый день массовая перекоммутация телефонов?
И зачем все в патч панель засовывать? Странно это, обычно редко используемые при перекоммутации пары разводят в панели типа крон, например.
Всю остальную коммутацию делает сама АТС. 336 портов это ведь не панаслоник 6*24 ? практически достаточно одного места коммутации из атс в порты СКС, вот место и экономится.
Вообще-то существуют масштабные проекты, где есть активная коммутирующая матрица. Учитывает стандарты СКС. Предназначена для рботы в крупных центрах с гибкой архитектурой сети. Монтируется это чудо только в своих собственных шкафах. Производится лишь парой-тройкой фирм в мире и стоит отнюдь не как 3 стойки с патч-панелями, а уже ближе к какому-нибудь завалящему Боингу... :) Зато имеет управление с собственного компа, где посредством чуть ли не графических тыканий можно закоммутировать нужные порты в нужную nu-фигуру. Собственно, нечто вроде современной АТС с усовершенствованной коммутирующей матрицей.
А сделать так, как делают уже лет 70 - снять панели и поставить кросс - не судьба? Как Вы думаете, почему на АТС кроссы, а не патч - панели ставят?
P.S.: 110-й кросс очень экономит место.
VladimirAd,
336 портов ВСЕГО.
У меня Panasonic TDA200, от которой выходит 88 пар (2 панели по 48 портов). И по 96-ть портов от розеток на двух этажах (4 панели по 48 портов). Также панель на которой выведены входящие линии. Т.е. у меня получается 88х192. А в патч-панель засунуто потому, что это УДОБНО и для меня ПРАВИЛЬНО. Зачем мне искать нужный провод на кроне, затем выводить его на патч-панель? В моём случае всё под рукой и если что-то надо, то коротким кабелем я соединяю нужный выход АТС с нужной розеткой. Перекоммутация не каждый день, но достаточно часто. На АТС всё вывести невозможно.
Простите, опечатка. И по 96-ть портов от розеток на двух этажах (4 панели по 48 портов). следует читать как "и по 96-ть портов от розеток на каждом этаже".
Есть решения от KRONE, но там стоимости БЕШЕННЫЕ! Всё-таки я смотрю, куда выгоднее купить новый ящик и оттуда ручками делать кроссировку по патч панелям, чем покупать такую автматическую железяку. Снять панели и посавить кросс - НЕУДОБНО! Каждый раз вам придёться хватать инструсент и перекроссировать, у меня же просто соединителем соединяю нужные порты.
Независимо, о чём идет речь - хоть о связи, хоть о танцах, но: такого не бывает, что для всех зубров и профи правильно так, а для кого то одного - эдак.
Патч - панель в классической схеме просто не нужна. Абсолютно. Выведите все на крон и кроссируйте кроссировочным кабелем на здоровье.
Так делали, делают и ИМХО ещё долго будут делать.
Видел кроссы и на 40 тыщ пар, и на 1000. Почему то они отличаются только размером и нигде патч - панелей не замечал.
ЗЫ: Нескромный вопрос: а как Вы на патч - панель типовые элементы защиты ставить собираетесь?
BSB,
Не вижу смысла продолжать дискуссию по данной теме, т.к. изначально вопрос был иным - есть ли управляемые кроссировочные решения? За разумную стоимость :)
Простите за незнание, но как выглядит коммутация в 110-м кроссе?
Повторюсь - согласен, что мой вопрос из области несуществующего оборудования, но мысль заключается в том - есть ли железка, в которую я завожу все свои линии и там, используя браузер или что иное говорю системе, что бы соединяла ту или иную пару между собой. Это всё, что нужно :)
Считайте, что таких железок нет. Их действительно нет.
Ruslan_R, Ну а зачем дося, если есть аффтар темы?
Это я с точки зрения хазяина=))
Я таки не понял - зачем заниматься перекроссировками, когда все функции смены нумерации (а иначе зачем перекроссировать) выполняет сама АТС ?
Все линии заводятся на плинты, оттуда на АТС. И больше не трогаются.
Научитесь программировать станцию - и делов.
sadmitry, читайте внимательно... У автора розеток вдвое больше, чем портов на АТС. И сотрудники из кабинета в кабинет каждый день переезжают :)
Видимо, когда им надо позвонить, они заходят к афтару темы и просят быстренько подключить им телефон ;-))
Купите еще плат в АТС, дешевле себе будет..
ИМХО, лучший выход и правда еще стойки купить и разделить, например, по этажам. Не ясно почему это сразу не сделали. Докупать платы к АТС иногда не прокатывает, особенно когда розеток в разы больше чем реально сотрудников, а в АТС блоков больше не лезет. И переткнуть п/корд часто удобнее, чем програмить АТС самой суперудобной GUI прогой, не говоря про консоль, и уж точно удобнее чем панасовским "системником".
А на вопрос почему их нет вполне точно отвечает наука математика. :)
Можете почитать что-нибудь из области построения оптимальных коммутаторов. Если я правильно помню для построения минимального полного коммутатора нужно что-то порядка е в степени натуральный логарифм эн элементарных элементов коммутации (т.е. полных коммутаторов два-на-два), где эн - это число портов, при том, что алгоритмов построения именно минимальных по числу элементов коммутаторов нет. Существующие же алгоритмы построения коммутаторов значительно хуже и требуют что-то порядка 2 в эн-плюс-первой степени минимальных элементов коммутации.
Т.е. уже для 10 портов в вашем кроссе должно быть размещено 2048 переключателей.
