Кто в маршрутизации TCP/IP секет? проинтуичте плз:
ИСХОДНЫЕ:
Есть несколько DSL-щиков (все с реальными IP, PPoE, из одного города, от одного прова) внутренний трафик не тарифицируется и не лимитируется (не по обьему, не по скорости) в общем на что твоя линия способна - то и имееш между собой (за абонплату).
Есть точка где есть вышеупомянутый DSL (анлим) и тарелка настроеная на SAT провайдера (сейчас бездействует, оплатил - заработало), везде "винда".
ЗАДАЧА:
Раздать SAT инет из точки где стоит тарелка, всей вышеупомянутой группе из нескльких человек, используя при этом DSL провайдера как транспорт.
ВОПРОС 1: -реализуемо? если да то что напрашивается, не VPN ли? (не сталкивался)
ВОПРОС 2: -запросы в инет так же хотелось бы слать через DSL подключение которое около тарелки - т.к. там анлим - это реально?
ВОПРОС 3: -можно ли будет оставить "свои" (реальные) IP? или при варианте как в "ВОПРОС 2:" в инет все будут ходить с 1 IP?
ВОПРОС 4: -если для запросов использовать каждому своё DSL подключение а ответ (собственно инет трафик) получать по интрАнет (с удаленной DVB тарелки) - это позволит каждому оставить свой IP? такой принцип работы вообще возможен при вышеуказаных исходных? или это впринципе не реально без настроек у прова?
ВОПРОС 5: -можно ли вообще просто рашарить анлимное DSL подключение которое находится около тарелки?
PS Возможно всё очевидно... просто не сталкивался ни с VPN ни с SAT инетом... спасибо за внимание.
если считать ненужно , то
создаешь впн сервер и настраиваешь маршутизацию , и все!
пользователи будут подключатца через ВПН
а если считать нужно? на что смотреть ?
про запросный канало и IPшникми просвяти плз.
сечас по наличии врмени читаю по VPN и настраиваю...
