Привет народ! кто нить подскажет какой у етой точки дуплексный разнос??какая частота на прием,какая на передачу,если например взять частоту 2,417??!! Заранее благодарен!
что то ты такое спросил... частоты для каналов стандартные для Wifi - 2417 - это вроде 2 канал.
кстати, так и не понял - что ей ставить в качестве
Antenna Gain(dB): (-128 - 128)
она же не в Дби хочет а в Дб параметры антенны... это действительно надо как то пересчитывать, или все же ставить в Дби?
Та я знаю шо 2 канал,то я так просто для примера написал,просто мне нада узнать какая частота на передачу,какая на прием! Чтобы знать дуплексный разнос! Я знаю что между каналдами 5Мгц,между неперекрывающимися 20 или 22Мгц,а скока прием и передача ненаю!
Кстате насчет твоего вопроса:
Диаграмму направленности антенны также можно характеризовать децибелами, выбирая в качестве эталонной диаграмму изотропного источника. В этом случае говорят об изотропных децибелах (дБи или dBi) Именно в этих единицах измерения принято выражать коэффициент усиления антенны.
Коэффициент усиления антенны определяется как отношение мощности сигнала, излучённого в определённом направлении, к мощности сигнала, излучаемого идеальной ненаправленной (изотропной) антенной в любом направлении. То есть, если коэффициент усиления антенны в заданном направлении составляет 5 dBi, то это означает, что в данном направлении мощность излучения на 5 дБ (в 3,16 раза) больше, чем мощность излучения идеальной изотропной антенны. Естественно, что увеличение мощности сигнала в одном направлении влечёт за собой уменьшение мощности в других направлениях. Таким образом, коэффициент усиления характеризует направленность сигнала, а не увеличение выходной мощности по отношению к входной, поэтому данный параметр также называют коэффициентом направленного действия.
Canek, WiFi - полудуплексный канал. Частота на прием и передачу одна и таже.
Так а если поставить режым полный дуплекс?
PS:
продаю 2 означенных девайса. (именно с буквой А - 100 миливатт)
использовались около полугода, есть все гарантийные бумаги. Только безнал.
850 мертвых президентов за штуку.
Причина продажи - отсутствие сертификатов (Циска подала на них заявку только в ноябре, то есть раньше лета-осени означенных бумаг можно не ждать)
Спасибо!!!!))
newermind к те вопрос!!! а как же ты их юзал без сертификата??Вы частоты невыкупали?И еще вопрос с какими антенами они использовались,и на какое растояние они в реале бьют??Если со встроеной то было обещенных 1.8 км по городу??
1. Внутри производственной территории. В принципе, стоялив складах и нах бы там эти сертификаты.. но началство СКАЗАЛО
2. Про 1.8 км в городе.. не совсем ясно что ты имеешь в виду... Мостом между 2 цисками? может и будет работать.
У меня стоят с внешними омни антеннами - когда их покупали вообще никто не сказал, что у них встроенные есть - по внешнему виду этого не заподозришь.
вообще железки стабильные до жути - понятия "глючит" для них в принципе нет.
Кстати - для девайсов с буковкой А сертификата может и совсем не появиться - появится для Е и вася....
я имел ввиду использовать ее как точку доступа в городе,а не как бриж! И мне просто интересно со встроенной антеной оно даст 1,8 км??вот
хелп почитай ;) там эта фишка, и та что над ней (не помню как зовется) reserver for future use (кажется так... я по памяти...)
меня терзают смутные сомнения насчет последней цифры ;) у меня кучка 1200 - там четко сказано, что в 802.11G (на скоростях выше 12 мегабит) режиме мощность передатчика == 30 mW ~= 15 Dbi, и я думаю это справедливо и для сабжа...
справедливо для сабжа с буквой Е. - 30 миливатт - Европа
А- Америка - 100 миливатт
для 1200 точно не скажу - мы их собирались купить, но нас отговорили.
несправедливо :) Вы извините, но на офф. сайте в таблице 6 думают иначе :( для 1200 - аналогично...
извините еще раз...
100мВт - это в "B" режиме. В "G" максимальная мощность - 30мВт
Девайс просто зверь (своих денег стоит) хотя конечно хотелось бы по цене дебилинка :) , а есть фото патрахов его для коллекции (свои рано вскрывать гарантийка на них еще)
  • 1 month later...
если уж очень хочется.. сфоткаю на днях.
охота посмотреть, какая антенна там внутри запихана.
Я использую их с приставкой -R (с подключением внешних антенн) , скорее всего внутренней антенны в них (-R) нет, но патроха то одинаковые, если тебе не составит труда с фоткай плз.
есть антенна.
сам узнал случайно - всегда висела с внешней, а потом в талмуде прочитал про внутреннюю, проверил - и правда есть.
люди помагите не включаются внешние антены в циске 1310 просто не работают в разьем вроде все правильно подключенно.
в админке есть настройки
External Antenna Configuration: Enable Disable
но когда задаеш любое число в Antenna Gain(dB): выдается ошибка
