Хочу скриптом на линуксе отправлять по почте некоторые файлы.
Но хочу отправлять не от своей основной учетки, а использовать отдельный почтовый аккаунт (на GMail).
Для этого в mailutils есть ключ --config-file. Но не могу понять его синтаксис.
Точнее, синтаксис вроде бы должен быть такой: https://mailutils.org/manual/mailutils.html#configuration
Но он у меня никак не принимается.
В идеале я бы хотел перенести в конфигурационный файл следующие ключи mailx:
-S smtp="smtp.gmail.com:465"
-S smtp-use-starttls
-S smtp-auth=login
-S smtp-auth-user="...@gmail.com"
-S smtp-auth-password="..."
-S ssl-verify=ignore
-S from=...@gmail.com
(заморочки GMail с паролем-токеном для приложений выполнены, с этими параметрами другой скрипт на Perl у меня работает)
Не подскажете, где почитать про синтаксис?
Тут же по ссылке все есть:
Цитата
the --config-file command line option instructs the program to read configuration from the file supplied as its argument. In that case, default configuration files are not used at all.
It is named sysconfdir/mailutils.conf, where sysconfdir stands for the system configuration directory set when compiling the package. You can obtain the value of sysconfdir by running
$ mailutils info sysconfdir
or
$ prog --show-config-options | grep SYSCONFDIR
where prog stands for any GNU Mailutils utility.
