Требуется протоколировать, за ходил ли кто нибудь на определенный сайт, если заходил, то инфу об этом требуется "отложить" в тектосвый файл. Отслеживать требуется по url а не по ip адресу. Из имеющегося есть, комп с Win2000 сервер который подключен к SPAN порту свича циско, и tcpdump под виндовс. Если не сложно, выложите пример. Или посоветуйте софт подходящий для этой задачи. Зарание спасибо.
А чего логгировать то нужно?
В unix - стандартный конвейер:
tcpdump lala | grep lalala > my_big.log
Можно поставить sniffit.
Можно тоже самое сделать на network monitor. See help.
В Win2000(3) запускаем Internet Information Services Manager и в свойствах сайта настраиваем (по умолчанию уже включено): Enable Logging
Select this option to enable your Web site's logging features, which records details about user activity and creates logs in your choice of format.
The information is stored in ASCII files or an ODBC-compliant database. Logging information in IIS goes beyond the scope of the event-logging or performance-monitoring features of Microsoft ® Windows®. The logs can include information such as who has visited your site, what the visitor viewed, and when the information was viewed last. You can use the logs to assess content popularity or identify information bottlenecks.
Есть список "запрещенных сайтов". Интересует, посещает ли их кто нибудь из пользователей. Блокировать доступ нельзя, надо отслеживать.
P.S. По пробовал tcpdump для виндовс, то что написано выше не заработало :(
tcpdump -C 1 -w 1.dum
Получаем файлики 1.dum, 1.dum1, 1.dum2, .... по мегу каждый
Формат свой, перегнать в txt - tcpdump -r 1.dum > dump.txt
Потом парсить
find "porno" dump.txt >> pornolist.txt
Задача описана не полностью.
Где считать? Как организован выход в инет?
Почему не решить задачу средствами логирования обычного?
Вобщем куча вопросов к автору. Пока не ответит - не вижу смысла советовать. Под описаные выше задачи подходит не менее 10 совершенно разных ситуаций. Соответственно и 10 севершенно разных решений.
Мне считать ничего не надо. Есть сетка, через SPAN порт весь траффик сливается на комп. На компе нужен сниффер который мог бы из потока данных логировать доступ на "черный список" сайтов. Из всех перепробованных не оидн этого не смог :(( Или демка, или логирует только один сайт. Мне надо около 50 штук.
Маньяки ;-)
1. Смотреть на маршрутизаторе
2. Доступ к HTTP организовать через прокси
Маньяки ;-)
1. Смотреть что именно?
2. Вариант с прокси самый простой, но он к сожалению не приемлем.
SSD,
1. прозрачный прокси
2. Настроить филтры на список ип и 80 порты, складывать в тексте. Парсить грепом.
SSD,
Прозрачный прокси не подоходит тоже :(
Щас научил tcpdump реагировать на совпадение с шаблоном осталось только чтобы он это сливал в файл и дело в шляпе. :)
както приспичило написать нечто подобное. написал выкусывалку урлов из http-пакетов. решение оказалось несовсем удачным и быстрым. в итоге оказалось эффективнее написать dns-сниффер. с тех пор коплю в базе собсвенный днс-кэш. если интересует.. http://dev.zra.ru/
както приспичило написать нечто подобное. написал выкусывалку урлов из http-пакетов. решение оказалось несовсем удачным и быстрым. в итоге оказалось эффективнее написать dns-сниффер. с тех пор коплю в базе собсвенный днс-кэш. если интересует..http://dev.zra.ru/
К сожалению это решение под *nix. Мне требуется под виндовс :((
