Изображение с камер циклично пульсирует с расфокусировкой
Здравствуйте. Образовалась такая проблема: изображение с ip камер идёт с пульсацией, оно как бы становится немного размытым а затем фокус появляется, но спустя время цикл повторяется. Иногда, если попадает движущийся объект, то можно  заметить как он распадается на пиксели и снова становится чётким.
Питание трёх камер и от poe, одна камера от блока питания.
Камеры Hi-watch DS-I202C,  DS -I456 и Hikvision DS-2CD105GO-I,  регистратор  Hikvision DS-7608NI-K2. В качестве четвёртой камеры используется вызывная панель Hikvision  с питание  от poe.
Ночью всём камеры снимают отлично, мощности достаточно для яркой подсветки. Одна из камер висит на металлическом столбе в 20 см от проводов электропитания жилого дома.
Что может быть причиной, помогите советомсоветом?
На видео заснял один такой пульс . В яркую погоду пульсация сильнее и заметнее.
Edited by sunset_rider
https://tantos.pro/support/27.html
ОшибкаМонтаж камеры на металлической поверхности.
Следствие: Нестабильная работа, зависания, перезагрузки, выход камер из строя.
Причины: Корпус камеры зачастую соединен с выходом «минус» схемы камеры. При монтаже на металлической поверхности на «минусе» камеры оказывается случайный потенциал, работа камеры при этом становится непредсказуемой.
Решение: Изолировать камеру от металлической поверхности, установив на пластиковую или деревянную прокладку.
ОшибкаИспользование экранированного кабеля «витая пара» и обычных неэкранированных разъемов.
Следствие: Нестабильная работа, зависания, перезагрузки, отключение портов коммутатора.
Причины: Металлический экран кабеля висит в воздухе и представляет собой гигантский распределенный объемный конденсатор. Атмосферное электричество наводится на экран, накапливается, и с непредсказуемым интервалом разряжается на жилы витой пары. Кроме того, у дешевых коммутаторов может отсутствовать экран вокруг разъемов Ethernet. В этом случае использование экранированных разъемов бессмысленно.
Решение: Использовать специальные экранированные разъемы для экранированной витой пары. Убедиться, что в коммутаторе имеется металлический экран вокруг разъема Ethernet.
ОшибкаИспользование экранированного кабеля «витая пара» в условиях городской и промышленной застройки
Следствие: Выход оборудования из строя, нестабильная работа, зависания.
Причины: Металлический экран кабеля отлично «собирает» все помехи, наводки и блуждающие токи. Без использования заземления все эти помехи наводятся на входные цепи устройства. С использованием заземления возникает опасность протекания уравнивающих токов по оплетке кабеля (что при большой разнице потенциалов между различными «землями» может привести даже к возгоранию кабеля).
Решение: Использовать неэкранированную витую пару.
ОшибкаИспользование алюминиевого или комбинированного кабеля «витая пара»
Следствие: Нестабильная работа, работа только на расстоянии до 30-40 метров.
Причины: Низкое качество витой пары.
Решение: Не использовать алюминиевую витую пару.
ОшибкаИспользование недостаточно производительных 100 Мбит/с коммутаторов
Следствие: Нестабильная работа, потеря пакетов, хаотичное отключение и подключение камер.
Причины: Недостаточная производительность коммутатора. Несмотря на то, что заявленная пропускная способность составляет 100 Мбит/с, фактически, если трафик коммутатора превышает 30-40 Мбит/с по всем портам, коммутатор перестает справляться с нагрузкой и начинает терять пакеты, могут начать хаотично зависать порты коммутаторы или весь коммутатор.
Решение: Заменить коммутаторы на более производительные гигабитные.
ОшибкаПодача питания 12В к устройству по длинному тонкому кабелю
Следствие: Нестабильная работа, работа только в дневное время.
Причины: Закон Ома. При подключении питания 12В через длинный тонкий провод, безжалостный закон ома *R , где *L/S (с учетом того, что ток, потребляемой IP камерой достигает 1А), определяет падение напряжения на этом проводе. Камера нормально работает при напряжении до 9-10В (зависит от модели камеры, измеряется непосредственно на разъеме питания камеры)), т.е. падение напряжения не должно превышать 3В.
Решение: Проложить более толстый кабель, использовать подключение с питанием по РоЕ, перенести блок питания ближе к устройству.
ОшибкаПрокладка кабеля «витая пара» параллельно мощному силовому кабелю и питание камер по PoE.
Следствие: Выход из строя сетевого интерфейса камеры.
Причины: Сетевой интерфейс камеры выдерживает попадание напряжения до 60В. При питании по РоЕ по кабелю подается напряжение 48…56В, так что «запас» до пробоя составляет всего 4…12В и при любом скачке напряжения выше 60В сетевой интерфейс камеры выходит из строя.
Решение: Использовать в этом случае напряжение питания 12В, установить грозозащиту Ethernet.
ОшибкаУстановка купольных камер на улице рядом с источниками света.
Следствие: Неудовлетворительное качество изображения.
Причины: При установке купольных камер необходимо монтировать их таким образом, чтобы ночью на стекло камеры не попадал свет от фонарей, ламп, прожекторов и т.д. Из-за того, что у купольных камер стекло выполнено в виде полусферы, свет, попадающий на стекло, распространяется по всему стеклу, засвечивая изображение перед объективом.
Решение: При необходимости установить непрозрачный экран между камерой и источником света, использовать камеры типа Eyeball или цилиндр, у которых стекло – плоское.
ОшибкаПопытка очистки прозрачного защитного купола купольных камер грязной тряпкой.
Следствие: Неудовлетворительное качество изображения ночью.
Причины: При попытке протереть акриловый прозрачный купол купольных камер обычной (грязной) тряпкой можно поцарапать купол (который сделан из довольно мягкого акрила). После этого изображение днем будет нормальным, а при включении ИК подсветки ночью изображение становится неудовлетворительным. Если снять купол, то изображение ночью становится нормальным. Из-за того, что у купольных камер стекло выполнено в виде полусферы, ИК подсветка при появлении царапин на куполе, распространяется по всему стеклу, засвечивая изображение перед объективом.
Решение: Монтаж камер необходимо осуществлять не снимая защитной пленки с купола. Для очистки купольных камер необходимо использовать мягкую безворсовую ткань, при больших загрязнениях необходимо использовать принадлежности для очистки камер из магазинов фото/видео техники.
ОшибкаИспользование для питания видеорегистраторов источников бесперебойного питания 12В для CCTV
Следствие: Выход из строя жестких дисков.
Причины: Напряжение питания с выхода ИБП для CCTV может превышать 14В, оно напрямую подается на HDD. Производители жестких дисков нормируют питающее напряжение HDD как 12В±10% (10.8…13.2В), превышение питающего напряжения может вызвать выход жесткого диска из строя или уменьшение ресурса работы.
Решение: Использовать ИБП на 220В.
ОшибкаПопытка настроить систему IP видеонаблюдения при неполадках в сети Ethernet.
Следствие: Бесполезная потеря времени, денег и нервов.
Причины: При установке систем IP видеонаблюдения 95% всех проблем возникает не с камерами, регистраторами, серверами и т.д., а с сетью передачи данных. Поэтому наладку системы видеонаблюдения при возникновении каких-либо проблем следует начать именно с диагностики исправности сети.
Решение: Пинг большими пакетами всего сетевого оборудования – камер, регистраторов, серверов, роутеров. Подключите компьютер к работающей сети Ethernet видеонаблюдения и в командной строке введите: ping IP_адрес_устройства -t -l 64000
Время ответа устройство должно быть стабильным, потерянных пакетов быть не должно.
Если пинг прерывается, или время ответа "плавает", то нормальная работа системы видеонаблюдения в такой сети невозможна.
Edited by SMSI
1 час назад, SMSI сказал:
Единственный пункт, который может соотносится с проблемой ТС.
А что это должно дать?
Без ключа -f этот "большой пакет" будет фрагментирован на маленькие.
О, и суда зуммеры добрались. По-моему здесь наблюдается типичная смена опорного кадра.
Какой жесткий диск/модель стоит в регистраторе? Через какой коммутатор или роутер подключены камеры? И самое главное, какой кодек используется для каждой камеры H264? H265? H265+?
Вероятно вам поможет смена кодека, увеличение числа опорных кадров и переход в настройках камер на тип битрейта - постоянный.
https://hikvisionpro.ru/news/h265-plus-tekhnologiya-kodirovaniya/
https://qsetup.ru/nastroyka-izobrazheniya-ip-kamery-hikvision/
Edited by KonBez
Для подключения камер нужно использовать дорогую качественную витую пару с толстыми жилками, медную. Катушка такого кабеля стоит тысяч 13-14 за 304 метров.
Для питания PoE камер следует использовать PoE блоки от UBNT.
Подключать камеры нужно хотя бы в не управляемый коммутатор, гигабитный, нормального качества (длинк-тплинк 5-8 портов стоимостью 2000+р.) от него уже кабель в регистратор.
По поводу диска тоже верно написали - если там дешевый десктопный с черепичной записью, то он мало того, что сломается через год работы, так еще и скорости записи у него не хватает даже для работы с 4-мя камерами 2мп.
