Доброго времени суток!
Могут ли уважаемые VoIP гуру подсказать? Ситуация такая:
Есть GnuGatekeeper (v.2.2.1) в режиме прокси. Есть клиентские терминалы - cisco ata 186 в основном. Атахи регистрируются на ГК, все пучком, звонки ходят через ГК-прокси. И, наконец, есть VoIP шлюз cisco 5350, на который надо сваливать все звонки по дефолту. Но зарегистрировать 5350 на ГК нет возможности (причины организационные и к делу не относятся). 5350 прописана в конфиге как Permanent Endpoint.
5350 отруливает звонки на номера клиентских атах простым dial-peer'ом (session target ipv4:xxx.xxx.xxx.xxx), не по RAS.
Параметр AcceptUnregisteredCalls в конфиге gnugk выставлен в 0.
Таким образом, зонки с ата на 5350 проходят, обратно - нет. В логах ГК по этому поводу:
...Q931 Reject unregistered call...
Можно ли, не выставляя AcceptUnregisteredCalls=1, принимать звонки с 5350? Или это фантастика?
P.S. логика несколько странная: если я прописываю перманент ендпоинт, он отображается как зарегистрированный permanent в статусе ГК, то почему с него звонки не принимаются? :(
P.P.S. конфиги выложу, если попросите
Можно. Именно так и приходится делать, хоть в этом случае будут проходит звонки от любого источника, так что файрволлить придётся.
Кстати, был ещё вариант прописать его в Neighbors. Вроде странно, но работает (по конфе, сам не пробовал).
Спасибо огромное.
Прописал и в Neighbors, и в permanent endpoints.
Заработало :)
При этом AcceptUnregisteredCalls=0, как и надо.
Прописывание в Neighbors позволяет принимать звонки с указанного шлюза, а прописывание в permanent endpoints позволяет отправлять звонки на сооств. шлюз.
Ура! :):)
