Цитата
Ну и про фишку с GBIC знаете, да?
Нет, не знал, спасибо. Посмотрим. С начала прошить надо.
Что-то не получается прошить. Пытаюсь через com port прошить, делаю, как тут написано - https://sysadminwiki.ru/wiki/Обновление_прошивки_Allied_Telesis#.D0.9E.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B7_Xmodem
Получаю:
+-----------[xmodem upload - Press CTRL-C to quit]------------+
|Retry 0: NAK on sector |
|Retry 0: Retry Count Exceeded |
|Transfer incomplete |
| READY: press any key to continue... |
Я что-то не так делаю? Не подскажите?
1. Сначала проверьте, что у вас есть место, в статье по ссылке приведены нужные команды
2. Заливка через com-порт - это на крайний случай, если других вариантов уже нет. Всегда используйте TFTP или SCP, иначе можно загрузить мусор и окирпичить девайс.
1 час назад, garizlo сказал:
Начнём с начала: Платформа S62 у вас?
28 минут назад, jffulcrum сказал:
В данном случае окирпичить без доп. усилий не получится. Это Combined образ, там всё надёжно защищено CRC.
Но непосредственно причина прошивки через консоль интересна, да.
Проверить место не могу.
Да s62
sudo minicom -b 9600 -t vt100
Подключиться могу только через com
Запускаю minicom, и сразу как будто <atrl>+b нажал
� port connected at 9600 bp�
BooHProduct Name:      ATS�n:   v1.2.0
   Build Date�� Time:        15:56:24
�Boot prompt... 4ERROR: Application flash i��х�� Technical Support fo��� Inc. ATS62_LOADER v1.2� Build Time: 15:56:24
      Rights Reserved.
C�H@�
En
далее Enter => h
  do(wnloa�wnload via Xmodem
  sp(ee�U� a new baud rate
  h(e� - Display help screen
  �Hj"������ help screen
jPrint out identifi�jRյ��j*HjR�                        - �        j"�  md(iag)                  ���(iag)                                    t
  i2c(_probe)     ��٥���5
                           rc(onf) [cf|file�iguration
далее => do
You have invoked the console download utility.
Do you wish to continue? (Y/N)>  y
Please choose one to download: A(pplication) or B(ootLoader) or C(Combined).
Press A for Application, B for BootLoader, C for Combined:  a
Receiving data
Нажимаю CTRL+a s выбираю xmodem, выбираю прошивку, нажимаю Enter и
|Sending ATS62_v142.img, 16827 blocks: Give your local XMODEM receive c|
|ommand now.                                                           |
|Xmodem sectors/kbytes sent:   0/ 0kRetry 0: NAK on sector             |
| ГОТОВО: нажмите любую клавишу..
А почему вы не хотите прошить эту свичку через TFTP и уеб интерфейс? Или из меню (команда cli внезапно menu), или непосредственно из cli?
У меня когда-то давно всё прошивалось именно миникомом и "на ура".
Смущает большое кол-во мусора в вашем дампе.
Нет доступа ни к TFTP ни к уеб интерфейс, по этому через com
Мусора по меньше, если кодировка друга. Но все равно это не меняет ситуацию. Тупо не шьет, и все.(((
Не знаю, может в настройках миникома чего надо поменять. Еще думаю, может кабель моросит. Хотя новый..
3 часа назад, garizlo сказал:
А что именно это значит? Вы не знаете пароля или вам не доступны порты на панели этого коммутатора (он под замком) и только консоль в вашем распоряжении?
Или это означает что ПО коммутатора не загружается?
Т.е. этот мусор вы прямо видите в окне терминала?!?
Замка нет))) Да, ПО не загружается.
Горят все лампочки на всех портах. Как будто только включил коммутатор.
Когда кодировку локали ставлю UTF8, мусора мало, почти нет, но могут фразы обрезанные появляться, когда по меню ходишь..
30 минут назад, garizlo сказал:
Никакого мусора в кносоли быть не должно. Ни единого символа.
Вариантов два: Или кабель кривой, или, что более вероятно, в коммутаторе в БП опухли конденсаторы.
Развинчивайте и смотрите.
