Приветсвую коллеги!
У меня вопрос, имеется две сетки связка следующая: 1 - сеть ипы 192.168.0.*** <=> шлюз на Redhat Linux (2 сетевухи 192.168.0.254 <=> 192.168.248.253) <=> 2 - сеть 192.168.248.***.
Пользовательские настройки в обеих сетях:
Настройки 1 сети: ип 192.168.0.* маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, днс 213.222.35.17,
Настройки 2 сети: ип 192.168.248.* маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.248.253
Проблема в том что из 2 сети (192.168.248.*) днс из 1 сети (213.222.35.17) не пингуется!
Пробовал прописывать маршрут в 2 сеть на шлюзе 1 сети (192.168.0.1) route -p add 192.168.248.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.254 metric 20 после данной процедуры начал пинговатся ип 192.168.0.1 но днс так и не пингуется. В чем вилы? Заранее оч признателен за ответы.
route del default
route add 213.222.35.17 gw <ай-пи того интерфэйса, который роутит, (можно оставить пустым)> <имя интерфейса на котором висит ДНС>
бррр что-то подзапутался, ну, суть ясна.
route add 213.222.35.17 gw eth0
Если коробочка роутит и вторую подсеть - ситуация несколько меняется, но суть таже. что за ДНС - и где он висит ? почему об этом не слова ? если он провайдерский (судя по белому ай-пи), то этот же адрес и шлюз заодно (не всегда, но в большинстве случаев), тоесть на него нужно указывать отдельное правило, как я показал выше.
Днс провайдерский и находится за шлюзом 192.168.0.1, после этого шлюза идет еще один шлюз с другую подсеть 192.168.248.* и как раз из 248 сети не пингуется этот злополучный днс, а маршрут до него я так понял надо настраивать как раз на шлюзе который стоит между подсетями 0 и 248, из 0 сети днс пингуется замечательно, шлюз в инет 192.168.0.1
А у провайдера есть маршрут до 192.168.248 сети ? Вероятно нет. Настрой ДНС-ретранслятор на 192.168.0.1 и резолвь через него. Ну или 192.168.248 сетку через НАТ выпускай.
А можно по подробнее про резолвинг? как реализовать, на 192.168.0.1 операционка Windows XP Professional, прокся TrafficInspector
Насчет совета поднять ДНС-ретранслятор я имел в виду поднять ДНС-сервер и настроить его в режиме ретранслятора. Под винду в составе КериоВинроута был ДНС-сервер... Коллеги подскажут и другие варианты.
route -p add 213.222.35.17 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
Имхо так
это где прописывать? на рутере между сетями?
