подключено 2 компа, сетевухи обычные compex, кабель 5е 60 метров,
проблема заключается в том, что на скорости 100 мбит всё глючит(открытие папки другого компа занимает много времени), работает только чат... много исходящих пакетов и мало входящих
->на скорости 10мбит все гуд, скорость 95-98% процентов
как исправить касяк???
ping -t -l 2500 <IP второго компутера>
если некоторые пакеты теряются (команда выдаст средне-математическую статистику после прерывания) - 95% вероятность проблемы - некачественный кабель, плохой обжим с какойто или обеих сторон, сильные наводки, деффектная сетевая карта.
информации для комплексного анализа - недостаточно.
криво обжато. скорее всего 1-2 обжаты нормально, то ессь по свитым жилкам, а 3-6 не по свитым, и получаеса исходящие пакеты идут все нормально, а входящие теряютса "в пути"... =)
кроссом переобжать еще раз нормально и усе.
карточки использовались разные, часть уже была точно проверена...
кабель обычный cat5e, бухта 5рубметр...
пинги теряются только на 100мбит - пишет превышен интервал ожидания
если на 10мбит все нармуль, тогда причем здесь обжим?
разве может обжим на такой частоте(62.5мгц) убивать конект до 0 ??
обжим делали несколько раз и даже готовый кабель разрезали и припаивали, результат одинаковый..
такое впечатление что радиостанция в упор к кабелю стоит и глушит
что еще можно посмотреть?
PS как просматривать статистику команд ping и pathping, те они быстро пропадают после завершения(те не параметр -t)
PPS если обжим делать только на несущие прорвода 1-2-3-6, то по остальным мона пустить еще чего-нибудь типа кабельного тв?
В виндах - сначала cmd, в открывшемся окне уже ping.
я спросил не как её вызвать, а как посмотреть статистику после пингования, у меня она исчезает очень быстро
Читаем матчасть, особенно глубоко вчитываемся в стандарты обжима T568A и T568B
Качество заделки кабеля влияет на основные параметры передачи данных. Я к примеру при заделке в кросс или обжиме конектора всегда делаю довив пары (желательно с этим тоже не перебощить), тем самым улучшая характеристики. В принципе это советуют все производители СКС. Смотри как уложен кабель, правильно ли он расшит, не было ли при его затяжке "барашков", перегибов, расположен ли он в близи эл сети и какое расстояние он проходит совместно с ней? При прокладке не прилагали ли черезмерных усилий, если лежит в коробе, то не придавлен ли он защелкнутой крышкой. Если прибит к стене, то не пережат ли скобкой кабельной. Это тока ВОЗМОЖНЫЕ проблемы. Я не затрагиваю проблем связанных с сетевыми карточками думаю на это ответят другие специалисты
я не прокачество обжима, а про порядок пар.такое впечатление што раз исходящие прут а входящих мало то проосто напросто 3-6 пары не свиты. для 10мегабит витость жил ненужна, поэтому все замечательно работает, а вот для фаст езернет там уже нада штоб обязательно жилки свиты были.
Попробуйте обжать 1.Б.синий-2.синий-3.Б.коричневый-6.коричневый.
таааккк... где-то была хорошая картинка с девушками в "сетевых" купальниках - по ней очень легко учиться обжимать.
если у тебя крос (компутер-компутер, без свитчей, н пути нету коробок, переходников и спаек) - то проблема - 90% состоит именно в кабеле (наваодки тоже сюда). многие тут уже несколько раз (в том числе и я) - описали в чем именно она может быть, и 5 процентов - на сетевые карты.
вопрос на засыпку, с одной стороны должно быть:
1___б.оранжевый
2___оранжевый
3___б.зеленый
4___синий
5___б.синий
6___зеленый
7___б.коричневый
8___коричневый
(не забивайте человеку голову какие используются, какие нет - захочет - узнает без проблем)
а с другой стороны (БЕЗ коробочек, свитчей, переходников, спаек или скруток):
1___б.зеленый
2___зеленый
3___б.оранжевый
4___синий
5___б.синий
6___оранжевый
7___б.коричневый
8___коричневый
Это стандарт, и придуман он не спроста (повив пар - бла-бла-бла).
Проверь так ли все у тебя. а потом уже можно будет продолжать разговор.
1___б.оранжевый
2___оранжевый
3___б.зеленый
4___синий
5___б.синий
6___зеленый
7___б.коричневый
8___коричневый
1___б.зеленый
2___зеленый
3___б.оранжевый
4___синий
5___б.синий
6___оранжевый
7___б.коричневый
8___коричневый
у меня именно так и есть, попробую сегодня обжать как писал SMi вместо оранжевого коричневым....
меняй тогда уж сразу оранжевую пару на коричневую, зеленую на синюю. на таком расстоянии "повив пар - бла-бла-бла" никакой особой роли не влияет =))
ЗЫ далеко не все вендоры по "правилам" вьют. одно время тягали каким то последним творением от "дядюшка Ляо inc.", дык там вобщче хлещще всего были синие завиты...
пережал, помянял оранжевые и зеленые провода на коричневые и синие...
все заработало,потерь нет, скорость на встроенной сетевухе до 60%, на компекс до 80%(70% в среднем судя по тестам), с другой компекс всегда...
можно ли еще поднять скорость???
всем спасиба за помощь
тему можна закрывать
