Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался.
Мы приобрели точку доступа AirEngine 6760R-51E. Пытаемся настроить ее в режиме FAT, чтобы она работала независимо (без контроллера AC). Столкнулись с проблемой, что при подключении абонентского устройства по WIFI по стандарту 802.11ax скорость передачи данных через AirEngine 6760R-51E на данном абонентском устройстве не превышает 180Mb/s.
Тестирование скорости проходило в кабинете офиса. Расстояние от точки доступа до абонентского устройства (Apple iPhone  12) WIFI было в пределах от 1 до 3 метра. Скорость проводного соединения с AirEngine 6760R-51E была 1000Mb/s.
В связи с этим 2 вопроса:
  1. Может ли AirEngine 6760R-51E работать отдельно – без контроллера AC? Нет ли каки-то ограничений в работе устройства в режиме FAT?
  2. Нужно ли устанавливать дополнительные лицензии для увеличения производительности?
Вы тестите на 5 Ггц ? или 2.4 , дайте скрин настройки беспроводного интерфейса 5 Radio Config ,Radio Planing ,и  какие профили RRM Config  ,  (точка автономно может работать без контроллера).  Лицензии идут на другие точки доступа  для работы в 160 Мгц и прочих плюшек , если я не ошибаюсь точка с раземами под внешние антенны ?.     Тестили такой девайс на Samsung , скорость в районе 760 Мбит на полосе 80 МГц получали, на роутере АХ3200 прошитый под openwrt (4N Stream )  в качестве клиента получили 890-920 Мби/с
Edited by bg80211
