Gents,
чего-то у меня не работает такая схема: cat2950t, через транк (ge0/1) подключен к core switch. Все юзеры в vlan2. Все свичи в Vlan4 (management vlan).
Не приходит dhcp req на 10.30.64.2.
Кусочек конфига:
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 2
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
switchport mode access
ip dhcp snooping limit rate 150
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
no cdp enable
ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan2
ip helper-address 10.30.64.2
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan4
ip address 10.30.4.8 255.255.255.192
no ip route-cache
Уточню. Не работает dhcp snooping через несколько свичей через транки. Свич(L2) - core switch (L3) - свич (на одном из портов dhcpd, L2).
Недавно в ru.cisco Виктор Судаков описывал данную проблему - у меня теже симптомы. В дебаге видно, что запросы идут, пересылаются на нужный порт, и не работает ;(
Хмм. забыл сделать транкой порт на свиче трастовым, куда воткнут dhcpd ;(
Еще вопрос. Как "привозить" на каталист acl, чтобы с данного порта работали с только этого ip адреса?
Руками прописывать - можно повеситься.
Какое-нибудь макро для этого.
to Roman Ivanov - как это сделано у вас?
copy tftp run
Можно также с ftp, http, scp, rsh и другие варианты.
Под руками - имелся ввиду тот же tftp.
Как автоматизировать? Есть что-либо упрощающее жизнь?
Написать свое на перле тоже можно, хочется боль менее готовое.
Ну, тогда как минимум что-то типа:
#!perl
use net::telnet::cisco
$host="AA.BB.CC.DD";
$asd=net::telnet::cisco->new(host=>$host);
$asd->login($login,$pwd);
$asd->enable($epwd);
$poluchim = $asd->cmd($newACL);
echo $poluchim;...etc
Какие варианты? Cisco TCLsh, rshell?
