Перерыл форум, но так и не нашел внятных эксплуатационных характеристик VDSL модемов.
Ищется замена Зюксам 841 ибо достали и как оказалось не только меня. Периодически взвисает ethernet порт. Перепробовали все советы и перепрошивки и шаманство с конфигурацией и охлаждение и замену питания. Всё равно один, два раза в сутки подвисают. Вероятна проблема конкретного линка, но исправить что либо там не возможно, кроме питания, но его уже стабилизировали.
Кому нибудь попадались модемы не страдающие приступами амнезии как Зюксы? Интересуют решения аналогичной ценовой категории.
SMSI, полностью согласен. Но есть малюсенькая проблема, при больших нагрузках скорость резко падает!!
Почему? Так и не понял (хотя дагадываюсьт из-за наводок) нестал замарачиваться. Условия были: Витая SFTP для наружки на тросе 4мм воздушка на высоте 5 эт. дома при длине сигмента 120 метров.
p.s. В последсвии заменил на 803 свичи.
Planet рассматривался как вариант, хотя бы потому что им можно рулить по ип.
sova_sergey, что такое большая загрузка? pps какой?
На самом деле необходимо гарантировано 4 мегабита в дуплексе. Этого пока достаточно. Главное, чтобы не висли.
Nag, я подумаю над вашим предложением. Однако, я не кооператор, чтобы с паялом править китайские косяки. Я с большей радостью выкину эти модемы. Это быстрее чем паяльник греть.
Зиксели, они такие. Если нужны отдельно стоящие модемы, то посмотри зелаксы. Если им не давать скорость самим выставлять (они норовят всё побольше сделать), а зарезать немного, то получится вполне работоспособно.
Если нужен DSLAM - лучше чем Lucent V16 еще не видел. 70/40 мбит максимум. 16 портов, гигабитный аплинк. У нас стоит 2 года и пашет. ADSL2+ и рядом не стоял.
Брали в Классике.
а почему на vdsl свет клином сошелся? сейчас shdsl модемы те же 10мегабит на 2 с лишним километра вытягивают, например qBRIDGE-206F.
есть два минуса - несколько дороже и требуют двух пар. зато нетребовательны к линии и не мешают соседям в многопарнике
1200 метров 220ом
VDSL тайлинк ? - симметричный режим иногда теряет связь
ассиметричный - нормально
950 метров - 145ом
вдсл - 15/17 без проблем
шпна 2 - скорость около 6М
400..500 метров - 350 ом
vdsl - нет
hpna - нет
600..750 метров - 750 ом
адсл - 3096/512
шпна - нет
вдсл - нет
70 метров - 37 ом
две телефонные пары - работает езернет
3000..3500 метров - 1.1 Ком
адсл - 256/256, постоянные обрывы
г.сшдсл - 1М
1800..1900 метров - 220 ом ( 0.9 - 1.2 мм ) ??
вдсл - 6М, обрывы
г.сшдсл - 2.3М
адсл - 8000/800
4..4.5 км - 900..1500 ом ( 0.9 - 1.2 мм ) ??
г.сшдсл - 2.3М
250..350 метров - 160ом,
вдсл - 6М, обрывы
это все с двух разных атс, в разные стороны, по телефонным проводам. адсл/шпна/вдсл гонялись поверх телефона, г.сшдсл - сигнал станции отключался.
первый вдсл - тайлинк.. забыл уж как зовется точнее, года 4 назад было дело
остальное - от планет, адсл - зухель. шпна - за давностью не помню.
гонялились long distance и версия 2, недавно погонял версию 3, результаты скидывал.
Ну если в 3..4 раза дороже это "несколько подороже", то....... :-(
Зря. Даже если заработает, все равно никто не поверит! :-)
Оказалось что не ~2 км х 0.5 мм, а ~1200 м х 0.4 мм
Но всё= не заработало :(
ADSL2+?
  • 2 weeks later...
