Здравсвуйте все.
Возник вопрос. Можно ли размещать оборудование в подстанции квартала. Вопрос в техническом аспекте: наводки, сбои в работе оборудования и т.д. Просто нам предложили все свое оборудование разместить там, вроде бы как и закрыто и доступ для любопытных закрыт.
Может кто сталкивался с таким или уже есть реализованные такие вещи.
Прошу больно не пинать, я только учусь...
Оборудование в ящик, ящик в "землю". И всё наводки не калышут.
А саму кабельную систему как защищять?
Если речь идёт о ВОК, то проблемм не будет, а если медь?
Про ВОК все ясно. А вот с кабелькой медной что-то надо придумывать.
А что можно предложить?
Помоему от каждого дома оптику собирать слишком дороговато будет ведь. Хотелось бы медью обойтись ...
В теории - экран, а экран - на землю с одной стороны. Но лучше этого не делать... Лучше "обойтись" оптикой, хотя бы многомодовой, при этом крайне желательно полностью диэлектрическая конструкция кабеля...
Земля на подстанции должна быть хорошая, и энергетики должны за ней следить, но с другой стороны на ней же ноль трансформатора, и если земля ухудшается, возможны самые разные варианты, потенциалы там некислые.
Уж лучше оптика, чем такие эксперименты...
Сразу скажу, что активкой не занимаюсь (пока не занимаюсь), меня интересует тока пассивная часть.
Т.е. расклад в таком случае следующий получается:
Приходим до квартальной подстанции оптикой SM, заводим в оборудование, выдаем ММ по домам, а уж в домах переход на медь. Так?
Скорее всего логичнее использовать для всего SM. Чтобы не было потом проблеммы повышения скоростей.
Кто предложил - энергетики?
Никогда не слышал, чтобы кому-то разрешили постороннее оборудование в ТП поставить. Туда допуск с 5 группой только.
Бред. Да и прохладно там зимой :)
Не разрешали бы не спрашивал и не задавал бы вопросы :)
Ну есть у нас разрешение и группа допуска есть.
А на чердаке не холодно зимой?
в подстанцию только на крайняк. вопервых головняка бует с попаданием туда, нужен допуск для работы с лектроустановками до 10киловольт минимум, второе- просто так поставить никто не даст, если только втихую, или просто внаглую Ж)) но не факт тогда што оно там тихо мирно простоит.
относительно кабелей- с ВОК ессно проблем небует, а вот с медью какраз трабблов тьма в таком случае. первое, если брать штатную локальную подстанцию 2*10Kv/380v и запитано от нее бует два квартала средних застроек, то при включении- отключении подстанции даже если тянуть экранированными кабелями у вас бует наглухо вылетать на секунду-две подключение через медные кабеля как таковое, ибо ЭМИ создаваемый при этом в разы превышает все педельно допустимые излучения на кабель. а в случае если тягать неэкранированными кабелями то оборуование с нехилой вероятностью вобще потом работать небует.
есть еще масса всяких подводных камней, ну и в этом духе, как например то, што если подстанция будет перегружена и аварийка не сработает и трансформаторы пробьет на корпус то ессь на землю, то вы получите минимум 5-6Kv на экраны всех кабелей, а стало быть лишитесь всего оборудования в пределах квартала как минимум.
вобщем крайне не рекомендую вобще што либо туда ставить... только если других вариантов нету.
Есть линия поливиком проходит над забором подстанции. Проблем нет.
Например, у Сонеры магистральный ВОК проходит в грозотросе по ЛЭП, соответственно все магистральное оборудование активное и пассивное, расположено на подстанциях энергетиков. Естественно,в аппаратных оборудовно заземление, кабель тоже заземлен. Все работает, никаких сбоев нет.
Drednought, проблем нет, я так подозреваю вы сотрудник...
1) с наводками проблем нет.. можете не волноватся от криков что ЭМИ пожгет все... смотрите телеметрию-связь межстанционную.. :)
2) до подстанции оптика... из подстанции проблемка... медь? как вы это представляете? стоит например будка и выходит пучек 16-20 проводов UTP? и как дале.. в районе 100м вы должны подключить...
мне больше интересует сама реализация...
Сама реализация проста. Я рассматриваю подстанцию как простой квартальный узел. Квартала у нас не большие. В квартале ну не больше 8 - 10 домов(5-9 этажей). Квартала с двух этажной застройкой пока не рассматриваю - мало клиентов и организаций. Я предполагал до каждого дома пробросить медь (сотки хватит) ... но, здраво рассудив решил - действительно от ТП до дома будет оптика.
Я не сотрудник электросетей... Но разрешение всё таки есть, с допуском в помещение тоже проблем не будет.
У самих электросетей есть желание поиметь канал связи со своими ТП-шками. Отдали даже свои столбы освещения для подвеса кабела.
Итак мы выснили, что оборудование размещенное в ТП будет работать нормально, а ВОКу вообще ничего не грозит.
Теперь другой вопрос. Сертефицируют ли такой узел?
не сертифицируют. УПД должен находитьса в арендованом или частном помещении. никаких других вариантов не принимаетса. (рассматривалса както вариант в лифтерной, тож непрокатило.) насчет проблем с оборудованием кстати тож сомневаюс, просто у одних веселых ребят стояЛО на крыше подстанции в металлическом ящике свитч, подстанция была старая и ее часто выбивало, постоянно трабблы в том районе были, а когда у нее в одном из трансформаторов масло вытекло и его от перегрева после виткового замыкания пробило на корпус все близлижащие свитчи им пришлос выкинуть в парашу. хотя, если грамотно все делаь возможно проблем дествительно не бует.
  • 7 years later...
Некропостинг в действии :) Кто-нибудь размещал все-такми активку в подстанции? В частном секторе, похоже, нам придется так и сделать, только вот как? Подстанция кирпичная, но необогреваемая. Мало того - там куча дыр прямо наружу - вентиляция. Зимой у нас -40 легко бывает. Что посоветуете - какой-то гермошкаф с подогревом? Не будет ли там инея и т.д.? А летом его "раздевать"? Подскажите, кто сталкивался.
Вот уже писали в этой теме
висит на стене подстанции ящик
Эта штука уличным шкафом называется, под вашу активку может и дороговатый получается.
Недавно тема была про уличные шкафы.
1-размещали для нужд энергетиков
2-Не Размещайте для своих нужд!!
а)не имеет смысла не по каким пунктам...
б)договор на словах-и на бумаге- через 2-3 года обычно они по другому начинают думать...
в)проблемы с допуском
В случае пожара там выгорит всё нахрен, если вытечет масло. А снаружи неплохие шансы уцелеть у оборудования. Повесьте шкафчик снаружи на стену, к примеру.
http://eldo.in.ua/wp-content/uploads/2011/11/DSCF8123.jpg
в Камеру их явно не пустят :), только в РУ и скорее всего в 0,4, между камерой трансформатора и РУ есть противопожарная перегородка, или кабельный переход...
Решили сделать свой узел из контейнера.
