Как изменять настройки SNR-CPE-W4N-M после включения Bridge Mode в AP Client Feature
Доброго дня! Не нашёл в инструкции, вопрос в слудующем:
После включения Bridge Mode в AP Client Feature роутер SNR-CPE-W4N-M начинает работать в режиме Bridge.
То есть SNR-CPE-W4N-M является клиентом "My example WiFi Network", но сам на маршрутизаторе, к которому он (SNR-CPE) подключен по WiFi никакого видимо IP не получает (наверное это корректно), получают IP только те устройства, которые подключены к SNR-CPE, такой эффект и нужен был.
Но, как при этом войти в админку SNR-CPE? 192.168.1.1 уже не будет ведь работать?
@skl256, здравствуйте. Нужно указать другую подсеть при настройке, чтобы в последствии был доступ к WEB-интерфейсу. Если же при изначальной настройке IP-адрес не был изменен, то возможен конфликт.
Вы можете сверить корректность ваших действий, воспользовавшись нашей инструкцией. В инструкции описана настройка всех режимов роутера + приведена схема.
UPD: Чтобы зайти в WEB-интерфейс второго роутера, от которого нет выдачи адреса по DHCP, требуется указать статический адрес (из подсети второго роутера) на сетевом интерфейсе ПК.
Edited by d.mitrichev
